  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @kopfii Es werden nicht alle Programme in der API angeboten
    Hier eine Übersicht
    https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer
    Änderungswünsche an Homeconnect
    https://developer.home-connect.com/support/contact
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #898
    Seit heute spinnt der Adapter bei mir "etwas"....
    Er wirft mir diesen Fehler nach einem Neustart
    homeconnect.0
    2022-11-02 14:17:24.005	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
    homeconnect.0
    2022-11-02 14:17:24.005	error	401 Unauthorized
    homeconnect.0
    2022-11-02 14:17:18.931	error	{"error":{"key":"SDK.Error.504.GatewayTimeout","description":"Timeout on Home Connect subsystem. Please try it again."}}
    homeconnect.0
    2022-11-02 14:17:18.930	error	AxiosError: Request failed with status code 504
    danach im Minutentakt:
    homeconnect.0
    2022-11-02 14:18:34.388	error	Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
    homeconnect.0
    2022-11-02 14:18:34.388	error	401 Unauthorized
    Hab jetzt nochmal die Client ID geprüft, nen neuen Token erzeugen lassen und dann über den Link im Protokoll aktiviert, aber irgendwie will das nicht mehr....
    Mein Account bei Homeconnect wurde jetzt auf Singlekey umgestellt. Nach der Umstellung lief es aber problemlos.
    Hat jemand ne Idee?
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      homeconnect.0
      Hat jemand ne Idee?
      tombox
      #899
      @merlin123 Probleme bei homeconnect bitte einfach warten
      Merlin123M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #900
        @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Ok. Dank Dir :) Mich hat nur gewundert, dass diese Meldung nur beim Start des Adapters kommt und danach nur noch der Unauthoized.
        Beta-Tester
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #901
          Jupp, APP geht auch nicht. Die haben ein Server Problem denke ich.
          • arteckA arteck
            @kopfii so einfach ist es nicht.. das muss man im Source ändern..
            aber..
            die werden Dynamisch erzeugt.also ausgelesen aus dem was das Gerät kann.. siehst du denn die 2 in der app ??
            Kopfii
            #902
            @arteck danke für die Antwort.
            In der APP kann ich die beiden Programme sehen und unter Options sind sie auch da.
            nur nicht hier leider :/
            Viele Grüße
            • T tombox
              Hier eine Übersicht
              Kopfii
              #903
              @tombox danke für die Antwort.
              In der Liste stehen die beiden eigentlich.
              Viele Grüße
              • K Kopfii
                Viele Grüße
                tombox
                #904
                @kopfii In der Tat ist das ein neuer Fehler anscheinend liefert die API nicht mehr für alle Programme ein Name, was aber früher der Fall war und deswegen werden die nicht korrekt abgespeichert.
                Teste mal die GitHub version da sollte es gefixt sein
                K K 3 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #905
                  @tombox
                  Schiebst du die Version in Kürze auch ins Beta-Repo?
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                  • M MartyBr
                    @tombox
                    tombox
                    #906
                    @martybr Ja wenn jemand bestätigt dass das starten usw funktioniert
                    • T tombox
                      Kopfii
                      #907
                      @tombox Dankeschön, werde ich heute am Nachmittag gleich testen und Bescheid geben.
                      • T tombox
                        kiste01
                        schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                        #908
                        @tombox
                        Update: Mit V1.1.0 ist alles wieder grün
                        Ich hatte mich auch dem Zwang ergeben und mich für Singlekey angemeldet. Seit dem funktionierte der Adapter nicht mehr.
                        Die aktuelle github Version habe ich jetzt installiert.
                        Im Schritt drei wird der Adapter kurz grün und dann kommt das:
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.821	warn	State "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.821	warn	State "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.820	warn	State "homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.820	warn	State "homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.818	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.818	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.817	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.816	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.814	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.814	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.812	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:10.812	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:06:03.951	info	SIEMENS-SN558S06TE-68A40E146BD8: There is no program active
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:44.222	info	SIEMENS-SN558S06TE-68A40E146BD8: There is no program active
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.740	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.739	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.739	info	undefined is not a valid state value for id "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.737	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.737	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Kurz60"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.736	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.735	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.735	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.734	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Intensiv70"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.652	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.vib" has been written without ack-flag with value "SNxxx"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.651	warn	Read-only state "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.type" has been written without ack-flag with value "Dishwasher"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.651	warn	Read-only state "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.name" has been written without ack-flag with value "Geschirrspüler"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.haId" has been written without ack-flag with value "SIEMENS-SNxxx"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.enumber" has been written without ack-flag with value "SNxxxxx"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.connected" has been written without ack-flag with value "true"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:39.649	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.brand" has been written without ack-flag with value "Siemens"
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:29.560	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:19.843	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:05:09.754	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                        homeconnect.0
                        2022-11-03 10:04:59.458	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homeconnect#05c5f51abc67235c837e91699c8b9d51f35cca39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        Im Adapter kann ich dann den generierten Link anklicken (der gleiche wie hier im Log) und es kommt
                        The code entered is invalid or has expired. Please compare your input with the information shown on the device display.
                        Der Adapter bleibt dann gelb
                        Torsten
                        • T tombox
                          Kopfii
                          #909
                          @tombox hab gerade die GitHub Version getestet, es sind jetzt alle 8 Programme von meinem Geschirrspüler da, getestet hab ich das Quick45C° lies sich ohne Probleme starten und auch wieder stoppen aus iobroker raus.
                          Echt vielen Dank dafür 👍 👍
                          Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei den Programm Namen ist noch (siehe Bild),bitte nicht falsch verstehen will absolut nicht meckern, wollte dir nur bescheid sagen.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kopfii
                            lustig29
                            #910
                            Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht grün. Gibt es da irgendeinen Trick?
                            • L lustig29
                              #911
                              @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Wie schaut ein Neustart des Adapters im Log File aus?
                                lustig29
                                #912
                                @thomas-braun ```
                                {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                homeconnect.0
                                29549 2022-11-11 23:48:04.537 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=2RUV-CDSF
                                homeconnect.0
                                29549 2022-11-11 23:48:04.536 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                homeconnect.0
                                29549 2022-11-11 23:48:04.536 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                                homeconnect.0
                                29549 2022-11-11 23:48:04.535 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                homeconnect.0
                                29549 2022-11-11 23:47:58.316 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '/auth/')
                                homeconnect.0
                                29549 2022-11-11 23:47:58.315 error Please check username and password
                                • L lustig29
                                  @thomas-braun ```
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  #913
                                  @lustig29
                                  Hast du das gemacht was da steht?
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #914
                                    @thomas-braun Ja, ich weiß wirklich nicht was falsch sein soll.
                                    • L lustig29
                                      #915
                                      @lustig29
                                      Manuell kannst du dich einloggen?
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        #916
                                        @thomas-braun Nein, da kommt dann die Meldung das zu der Emailadresse nichts registriert. Aber ich habe mit genau dieser Email den Account angelegt.
                                        • L lustig29
                                          AKuehnemann73
                                          #917
                                          Hallo, habe einen Siemens Kaffeevollautomaten EQ 700. Einschalten, Ansagen funktionieren einwandfrei. Kann mir jemand sagen ob oder wie es möglich ist, sich seinen Kaffee welcher in den Favoriten abgespeichert ist zubereiten zu lassen mit einem Blockly?
                                          Nehme ich den dazugehörigen Datenpunkt bekomme ich im Log das das Programm nicht unterstützt wird.
                                          B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
