  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @kopfii so einfach ist es nicht.. das muss man im Source ändern..
    aber..
    die werden Dynamisch erzeugt.also ausgelesen aus dem was das Gerät kann.. siehst du denn die 2 in der app ??
    Kopfii
    #902
    @arteck danke für die Antwort.
    In der APP kann ich die beiden Programme sehen und unter Options sind sie auch da.
    nur nicht hier leider :/
    Viele Grüße
    • T tombox
      @kopfii Es werden nicht alle Programme in der API angeboten
      Hier eine Übersicht
      https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options?#washer
      Änderungswünsche an Homeconnect
      https://developer.home-connect.com/support/contact
      Kopfii
      #903
      @tombox danke für die Antwort.
      In der Liste stehen die beiden eigentlich.
      Viele Grüße
      • K Kopfii
        Viele Grüße
        tombox
        #904
        @kopfii In der Tat ist das ein neuer Fehler anscheinend liefert die API nicht mehr für alle Programme ein Name, was aber früher der Fall war und deswegen werden die nicht korrekt abgespeichert.
        Teste mal die GitHub version da sollte es gefixt sein
        K K 3 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          #905
          @tombox
          Schiebst du die Version in Kürze auch ins Beta-Repo?
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            @tombox
            tombox
            #906
            @martybr Ja wenn jemand bestätigt dass das starten usw funktioniert
            • T tombox
              Kopfii
              #907
              @tombox Dankeschön, werde ich heute am Nachmittag gleich testen und Bescheid geben.
              • T tombox
                kiste01
                schrieb am zuletzt editiert von kiste01
                #908
                @tombox
                Update: Mit V1.1.0 ist alles wieder grün
                Ich hatte mich auch dem Zwang ergeben und mich für Singlekey angemeldet. Seit dem funktionierte der Adapter nicht mehr.
                Die aktuelle github Version habe ich jetzt installiert.
                Im Schritt drei wird der Adapter kurz grün und dann kommt das:
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.821	warn	State "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.821	warn	State "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.820	warn	State "homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.820	warn	State "homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.818	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.818	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.817	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.816	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_BrillianceDry is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.814	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.814	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.812	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:10.812	warn	Object homeconnect.0.homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone is invalid: obj.common.min has an invalid type! Expected "number", received "object"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:06:03.951	info	SIEMENS-SN558S06TE-68A40E146BD8: There is no program active
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:44.222	info	SIEMENS-SN558S06TE-68A40E146BD8: There is no program active
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.740	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_MachineCare"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.739	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_PreRinse"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.739	info	undefined is not a valid state value for id "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Quick45"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.737	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Glas40"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.737	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Kurz60"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.736	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_NightWash"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.735	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Eco50"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.735	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Auto2"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.734	info	undefined is not a valid state value for id "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.programs.available.Dishcare_Dishwasher_Program_Intensiv70"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.652	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.vib" has been written without ack-flag with value "SNxxx"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.651	warn	Read-only state "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.type" has been written without ack-flag with value "Dishwasher"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.651	warn	Read-only state "hhomeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.name" has been written without ack-flag with value "Geschirrspüler"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.haId" has been written without ack-flag with value "SIEMENS-SNxxx"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.enumber" has been written without ack-flag with value "SNxxxxx"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.650	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.connected" has been written without ack-flag with value "true"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:39.649	warn	Read-only state "homeconnect.0.SIEMENS-SN558S06TE-6xxxxxD8.general.brand" has been written without ack-flag with value "Siemens"
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:29.560	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:19.843	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:05:09.754	error	Please visit this url: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=J8M4-xx27
                homeconnect.0
                2022-11-03 10:04:59.458	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: Apollon77/ioBroker.homeconnect#05c5f51abc67235c837e91699c8b9d51f35cca39) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                Im Adapter kann ich dann den generierten Link anklicken (der gleiche wie hier im Log) und es kommt
                The code entered is invalid or has expired. Please compare your input with the information shown on the device display.
                Der Adapter bleibt dann gelb
                Torsten
                • T tombox
                  Kopfii
                  #909
                  @tombox hab gerade die GitHub Version getestet, es sind jetzt alle 8 Programme von meinem Geschirrspüler da, getestet hab ich das Quick45C° lies sich ohne Probleme starten und auch wieder stoppen aus iobroker raus.
                  Echt vielen Dank dafür 👍 👍
                  Nur ein kleiner Schönheitsfehler bei den Programm Namen ist noch (siehe Bild),bitte nicht falsch verstehen will absolut nicht meckern, wollte dir nur bescheid sagen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kopfii
                    lustig29
                    #910
                    Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht grün. Gibt es da irgendeinen Trick?
                    • L lustig29
                      #911
                      @lustig29 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Wie schaut ein Neustart des Adapters im Log File aus?
                        lustig29
                        #912
                        @thomas-braun ```
                        {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                        homeconnect.0
                        29549 2022-11-11 23:48:04.537 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=2RUV-CDSF
                        homeconnect.0
                        29549 2022-11-11 23:48:04.536 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                        homeconnect.0
                        29549 2022-11-11 23:48:04.536 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                        homeconnect.0
                        29549 2022-11-11 23:48:04.535 error AxiosError: Request failed with status code 400
                        homeconnect.0
                        29549 2022-11-11 23:47:58.316 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '/auth/')
                        homeconnect.0
                        29549 2022-11-11 23:47:58.315 error Please check username and password
                        • L lustig29
                          @thomas-braun ```
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          homeconnect.0
                          #913
                          @lustig29
                          Hast du das gemacht was da steht?
                            @lustig29
                            lustig29
                            #914
                            @thomas-braun Ja, ich weiß wirklich nicht was falsch sein soll.
                            • L lustig29
                              #915
                              @lustig29
                              Manuell kannst du dich einloggen?
                                @lustig29
                                lustig29
                                #916
                                @thomas-braun Nein, da kommt dann die Meldung das zu der Emailadresse nichts registriert. Aber ich habe mit genau dieser Email den Account angelegt.
                                • L lustig29
                                  AKuehnemann73
                                  #917
                                  Hallo, habe einen Siemens Kaffeevollautomaten EQ 700. Einschalten, Ansagen funktionieren einwandfrei. Kann mir jemand sagen ob oder wie es möglich ist, sich seinen Kaffee welcher in den Favoriten abgespeichert ist zubereiten zu lassen mit einem Blockly?
                                  Nehme ich den dazugehörigen Datenpunkt bekomme ich im Log das das Programm nicht unterstützt wird.
                                  B arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A AKuehnemann73
                                    Bongo
                                    #918
                                    @akuehnemann73 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Habe ich noch nicht versucht.
                                    Aber eine andere Frage. Werden bei dir die Datenpunkte für Entkalken, Reinigen, usw. aktualisiert? In der Homeconnect-App sind bei mir andere Werte wie in den Datenpunkten.
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • A AKuehnemann73
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #919
                                      zeigmal das blockly
                                      • B Bongo
                                        AKuehnemann73
                                        schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                                        #920
                                        @bongo
                                        soweit bin ich leider noch nicht habe das Teil erst seit ein Paar Tagen.
                                        @arteck
                                        hier mal mein Blockly:
                                        • Mike77M Offline
                                          Mike77M Offline
                                          Mike77
                                          #921
                                          Hi.
                                          ich komme leider nicht weiter mit dem Adapter... Habe alles gemacht wie in der Anleitung und dann geht er für ca. 1 Tag und danach ist wieder Schluss.....
                                          • 2022-11-21 21:24:48.525 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                          • 2022-11-21 21:24:48.525 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=0NV7-1KRY
                                          • 2022-11-21 21:24:48.525 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                          • 2022-11-21 21:24:48.525 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          • 2022-11-21 21:24:48.525 error AxiosError: Request failed with status code 400
                                          Diese Seite für die manuelle Anmeldung geht dann aber gleich gar nicht... auch wenn er 30 mal im Protokoll den selben Code schreibt. Auf der Webseite heißt es dann "Der eingegebene Code ist ungültig oder abgelaufen. Bitte vergleiche die Eingabe mit der Anzeige auf deinem Gerät."
                                          Ich kann dann letztendlich nur das Token löschen, das selbe dann mit einem neue erscheinenden Link durchführen und dann geht es für ca. 1 Tag
                                          Da meine Spülmaschine neu ist, kann ich auch nicht sagen, daß es mal länger als 1 Tag ging.... aber 5x je nur 1 Tag...
                                          Mike
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
