  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
    @great-sun
    Versuch mal in den Objekten die Certs zu löschen.
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    #339
    @thomas-braun leider bringt das keine Änderung :-(
    Kann das etwas damit zu tun haben, dass ioBroker bei mir im Container läuft?
    • Great SUNG Great SUN
      #340
      @great-sun
      Bin ich ja bekanntermaßen kein Freund von, sollte aber hier keine Rolle spielen (Wenn da nicht als root herumgehampelt wird...).
      Ein Start des Adapters schlägt sich wie genau im Log nieder?
      • Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #341
        iot.0
        2022-02-24 15:17:30.117	error	Cannot read URL key: {}
        iot.0
        2022-02-24 15:17:28.084	info	starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        Mehr seh ich nicht.
        MOD Edit: Das bisschen log in Code Tags gepackt
          iot.0
          iot.0
          Mehr seh ich nicht.
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #342
          @great-sun Stell doch das loggen mal auf Debug:
          Und Poste dann das ergebnis hier als Text in Code Tags:
          Kannst auch gerne mal einen Screenshot der Objekte posten
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
            #343
            Hi an alle,
            sorry, ich kam gestern nicht mehr dazu die Hinweise von @thomas-braun im Chat noch umzusetzen.
            Die Lösung war denkbar einfach:
            1. iot Instanz & Adapter deinstallieren
            2. npm cache clean (--force)
            3. Neustart des containers
            4. Umstellen auf stable Repo
            5. iot Adapter installieren und konfigurieren (in meinem Fall zunächst ohne Alexa, Google &Co. um pot. Einwirkungen zu vermeiden)
            6. iot Adapter starten
            -> Grün! :-)
            Vielen lieben Dank für die prompte und freundliche Unterstützung!
            Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
              Hi an alle,
              -> Grün! :-)
              Schnup89S Offline
              Schnup89S Offline
              Schnup89
              #344
              @great-sun
              Selbes spiel bei mir, es kam immer Cannot read URL key: {}
              Hatte immer google home beim ersten Start "angehakt".
              Lösung bei mir ganz ähnlich:
              Instanz löschen
              Instanz hinzufügen
              Vor dem ersten Start die drei Haken bei den Dienste Alexa, Amazon und Yandex entfernen.
              -> Funktioniert :)
              Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
              • Schnup89S Schnup89
                @great-sun
                Instanz löschen
                Instanz hinzufügen
                -> Funktioniert :)
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                #345
                @schnup89 Da bin ich ja sehr froh, das mein Leid Dir geholfen hat :-)
                Immer schön, wenn man das auch zurückgemeldet bekommt!
                DANKE !
                • P Offline
                  PEPITO82
                  #346
                  möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
                  Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
                  IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
                  iot.0
                  2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
                  iot.0
                  2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
                  Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
                  Woran könnte das liegen?
                  Viele Grüße
                  Peter
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #347
                    @pepito82 zeig mal bitte:
                    iob list instances
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      iob list instances
                      PEPITO82
                      schrieb am zuletzt editiert von PEPITO82
                      #348
                      @djmarc75 Sieht so aus:
                      pi@fhemio:~ $ iob list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
                      + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
                        system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
                        system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
                      • P PEPITO82
                        iot.0
                        iot.0
                        Viele Grüße
                        Peter
                        #349
                        @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        ENETUNREACH
                        Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
                        • apollon77A apollon77
                          ENETUNREACH
                          PEPITO82
                          #350
                          @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
                          pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
                          64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
                          ^C
                          --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
                          35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
                          Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
                          Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
                          Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
                          DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P PEPITO82
                            ^C
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #351
                            warum fummelt man da rum ??
                            Wie hast Du ioBroker prinzipiell installiert?
                            • P PEPITO82
                              ^C
                              #352
                              @pepito82 und iobroker.pro?
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                PEPITO82
                                #353
                                Hab es auf NetworkManager umgestellt und jetzt ist das Adapter auch direkt grün geworden.
                                @DJMarc75: Ich hatte das mit /etc/dhcpcd.conf gefunden für die Vergabe einer festen IP.
                                Danke für Eure Hilfe.
                                • P PEPITO82
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #354
                                  wo findet man sowas und warum sucht man danach ?
                                  Und nochmal bitte: Wie hast Du ioBroker installiert? wahrscheinlich per dubiosen YT Videos?! 😀
                                    PEPITO82
                                    #355
                                    @djmarc75 Ich habe iobroker gemäß Wiki installiert:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #356
                                      @apollon77
                                      Mein System:
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 2096 MHz
                                      Modell: Common KVM processor
                                      RAM: 7.7 GB
                                      System-Betriebszeit: 10 T. 19:49:32
                                      Node.js: v16.19.0
                                      time: 1678102656573
                                      timeOffset: -60
                                      Adapter-Anzahl: 470
                                      NPM: 8.19.3
                                      Datenträgergröße: 30.4 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 23.1 GB
                                      Betriebszeit: 19:04:45
                                      Aktive Instanzen: 40
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      aktiv:
                                      Ich verfüge seit längerem über einen iobroker.pro Zugang, den ich für den cluod Adapter nutze und der seit langem problemlos funktioniert.
                                      Jetzt habe ich den iot Adapter (v1.14.5) installiert, Zugangsdaten des iobroker.pro accounts eingegeben sowie alle übrigen notwendigen Daten.
                                      Nach Adapterstart bleibt dieser jedoch gelb mit den log-Meldungen
                                      2023-03-06 12:38:01.194	error	Cannot read connection certificates
                                      2023-03-06 12:38:01.193	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                                      Wie oben bereits geschrieben, stimmen die Zugangsdaten jedoch, die Anmeldung unter iobroker.net geht ohne Probleme.
                                      Zwischenzeitlich habe ich versuchsweise den cloud-Adapter deaktiviert ohne Änderung. Dazu meine Frage:
                                      ist EINE iobroker.pro Lizenz gültig für den gleichzeitigen Betrieb der cloud/alexa2/iot Adapter?
                                      Wie bekomme ich den iot Adapter nun grün?
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @apollon77
                                        Mein System:
                                        Plattform: linux
                                        Architektur: x64
                                        CPUs: 4
                                        RAM: 7.7 GB
                                        Node.js: v16.19.0
                                        time: 1678102656573
                                        timeOffset: -60
                                        Adapter-Anzahl: 470
                                        NPM: 8.19.3
                                        aktiv:
                                        #357
                                        @zahnheinrich Du schreibst das deine credentials auf "iobroker.net" super tun ... schreibst aber auch das es um "iobroker.pro" geht wo du ggf eigene/andere Credentials hast!
                                        ALso die Daten die du beim iot Adapter eingibst müssen die von iobroker.pro sein! Lso bitte dort prüfen
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #358
                                          @apollon77
                                          Auf der Seite https://iobroker.pro/www/login geht der login problemlos
                                          MfG Ulrich
