  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 44 Beobachtet
    Matze77
    #336
    @homoran vielen Dank für die Info, habe "npm-rebuild" noch durchgeführt. Nach wie vor läuft der ioBroker ohne Probleme in der VM.
    Beste Grüße
    Matze77
    • Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #337
      Hi...
      Ich hab jetzt auch das Problem. Hab heute meinen Pro-Account bestellt und aktiviert...
      1. Versucht Instanz durchzustarten -> Gelb
      2. Instanz/Adapter Deinstalliert, Installiert, Konfiguriert -> Gelb
      3. Zertifikate neu angefordert -> Gelb
      4. User/Pass gelöscht, gespeichert, nochmal richtig eingegeben und wieder neu gestartet -> Gelb
      5. npm rebuild ausgeführt, iot Instanz neu gestartet -> Gelb
      Fehlermeldung:
      iot.0
      2022-02-24 14:54:56.413 error Cannot read URL key: {}
      Keine Ahnung, was ich noch machen kann/soll, um das Problem evtl. beheben zu können.
      AdapterVersion: v1.9.7
      Verbunden mit Host -> Grün
      Lebenszeichen -> Grün
      Verbunden mit Gerät oder Dienst -> Rot
      Jemand eine Idee?
      Danke!
      • Great SUNG Great SUN
        Hi...
        Fehlermeldung:
        iot.0
        Jemand eine Idee?
        Danke!
        #338
        @great-sun
        Versuch mal in den Objekten die Certs zu löschen.
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
          @great-sun
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #339
          @thomas-braun leider bringt das keine Änderung :-(
          Kann das etwas damit zu tun haben, dass ioBroker bei mir im Container läuft?
            #340
            @great-sun
            Bin ich ja bekanntermaßen kein Freund von, sollte aber hier keine Rolle spielen (Wenn da nicht als root herumgehampelt wird...).
            Ein Start des Adapters schlägt sich wie genau im Log nieder?
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #341
              iot.0
              2022-02-24 15:17:30.117	error	Cannot read URL key: {}
              iot.0
              2022-02-24 15:17:28.084	info	starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
              Mehr seh ich nicht.
              MOD Edit: Das bisschen log in Code Tags gepackt
                iot.0
                iot.0
                Mehr seh ich nicht.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #342
                @great-sun Stell doch das loggen mal auf Debug:
                Und Poste dann das ergebnis hier als Text in Code Tags:
                Kannst auch gerne mal einen Screenshot der Objekte posten
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
                  #343
                  Hi an alle,
                  sorry, ich kam gestern nicht mehr dazu die Hinweise von @thomas-braun im Chat noch umzusetzen.
                  Die Lösung war denkbar einfach:
                  1. iot Instanz & Adapter deinstallieren
                  2. npm cache clean (--force)
                  3. Neustart des containers
                  4. Umstellen auf stable Repo
                  5. iot Adapter installieren und konfigurieren (in meinem Fall zunächst ohne Alexa, Google &Co. um pot. Einwirkungen zu vermeiden)
                  6. iot Adapter starten
                  -> Grün! :-)
                  Vielen lieben Dank für die prompte und freundliche Unterstützung!
                  Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hi an alle,
                    -> Grün! :-)
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89S Offline
                    Schnup89
                    #344
                    @great-sun
                    Selbes spiel bei mir, es kam immer Cannot read URL key: {}
                    Hatte immer google home beim ersten Start "angehakt".
                    Lösung bei mir ganz ähnlich:
                    Instanz löschen
                    Instanz hinzufügen
                    Vor dem ersten Start die drei Haken bei den Dienste Alexa, Amazon und Yandex entfernen.
                    -> Funktioniert :)
                    • Schnup89S Schnup89
                      @great-sun
                      Instanz löschen
                      Instanz hinzufügen
                      -> Funktioniert :)
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      #345
                      @schnup89 Da bin ich ja sehr froh, das mein Leid Dir geholfen hat :-)
                      Immer schön, wenn man das auch zurückgemeldet bekommt!
                      DANKE !
                      • P Offline
                        PEPITO82
                        #346
                        möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
                        Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
                        IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
                        iot.0
                        2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
                        iot.0
                        2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
                        Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
                        Woran könnte das liegen?
                        Viele Grüße
                        Peter
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #347
                          @pepito82 zeig mal bitte:
                          iob list instances
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            iob list instances
                            PEPITO82
                            schrieb am zuletzt editiert von PEPITO82
                            #348
                            @djmarc75 Sieht so aus:
                            pi@fhemio:~ $ iob list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
                            + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
                              system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
                              system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
                            • P PEPITO82
                              iot.0
                              iot.0
                              Viele Grüße
                              Peter
                              #349
                              @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                              ENETUNREACH
                              Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
                              • apollon77A apollon77
                                ENETUNREACH
                                PEPITO82
                                #350
                                @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
                                pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
                                64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
                                ^C
                                --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
                                35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
                                Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
                                Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
                                Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
                                DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P PEPITO82
                                  ^C
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #351
                                  warum fummelt man da rum ??
                                  Wie hast Du ioBroker prinzipiell installiert?
                                  • P PEPITO82
                                    ^C
                                    #352
                                    @pepito82 und iobroker.pro?
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PEPITO82
                                      #353
                                      Hab es auf NetworkManager umgestellt und jetzt ist das Adapter auch direkt grün geworden.
                                      @DJMarc75: Ich hatte das mit /etc/dhcpcd.conf gefunden für die Vergabe einer festen IP.
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      • P PEPITO82
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #354
                                        wo findet man sowas und warum sucht man danach ?
                                        Und nochmal bitte: Wie hast Du ioBroker installiert? wahrscheinlich per dubiosen YT Videos?! 😀
                                          PEPITO82
                                          #355
                                          @djmarc75 Ich habe iobroker gemäß Wiki installiert:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
