  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • P Offline
    PEPITO82
    #346
    möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
    Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
    IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
    iot.0
    2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
    iot.0
    2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
    Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
    Woran könnte das liegen?
    Viele Grüße
    Peter
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #347
      @pepito82 zeig mal bitte:
      iob list instances
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob list instances
        PEPITO82
        schrieb am zuletzt editiert von PEPITO82
        #348
        @djmarc75 Sieht so aus:
        pi@fhemio:~ $ iob list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
          system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
        • P PEPITO82
          iot.0
          iot.0
          Viele Grüße
          Peter
          #349
          @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
          ENETUNREACH
          Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
          • apollon77A apollon77
            ENETUNREACH
            PEPITO82
            #350
            @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
            pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
            ^C
            --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
            35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
            rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
            Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
            Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
            Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
            DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PEPITO82
              ^C
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #351
              warum fummelt man da rum ??
              Wie hast Du ioBroker prinzipiell installiert?
              • P PEPITO82
                ^C
                #352
                @pepito82 und iobroker.pro?
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  PEPITO82
                  #353
                  Hab es auf NetworkManager umgestellt und jetzt ist das Adapter auch direkt grün geworden.
                  @DJMarc75: Ich hatte das mit /etc/dhcpcd.conf gefunden für die Vergabe einer festen IP.
                  Danke für Eure Hilfe.
                  • P PEPITO82
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #354
                    wo findet man sowas und warum sucht man danach ?
                    Und nochmal bitte: Wie hast Du ioBroker installiert? wahrscheinlich per dubiosen YT Videos?! 😀
                      PEPITO82
                      #355
                      @djmarc75 Ich habe iobroker gemäß Wiki installiert:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        #356
                        @apollon77
                        Mein System:
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 2096 MHz
                        Modell: Common KVM processor
                        RAM: 7.7 GB
                        System-Betriebszeit: 10 T. 19:49:32
                        Node.js: v16.19.0
                        time: 1678102656573
                        timeOffset: -60
                        Adapter-Anzahl: 470
                        NPM: 8.19.3
                        Datenträgergröße: 30.4 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 23.1 GB
                        Betriebszeit: 19:04:45
                        Aktive Instanzen: 40
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        aktiv:
                        Ich verfüge seit längerem über einen iobroker.pro Zugang, den ich für den cluod Adapter nutze und der seit langem problemlos funktioniert.
                        Jetzt habe ich den iot Adapter (v1.14.5) installiert, Zugangsdaten des iobroker.pro accounts eingegeben sowie alle übrigen notwendigen Daten.
                        Nach Adapterstart bleibt dieser jedoch gelb mit den log-Meldungen
                        2023-03-06 12:38:01.194	error	Cannot read connection certificates
                        2023-03-06 12:38:01.193	error	Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
                        Wie oben bereits geschrieben, stimmen die Zugangsdaten jedoch, die Anmeldung unter iobroker.net geht ohne Probleme.
                        Zwischenzeitlich habe ich versuchsweise den cloud-Adapter deaktiviert ohne Änderung. Dazu meine Frage:
                        ist EINE iobroker.pro Lizenz gültig für den gleichzeitigen Betrieb der cloud/alexa2/iot Adapter?
                        Wie bekomme ich den iot Adapter nun grün?
                        MfG Ulrich
                        • Z zahnheinrich
                          @apollon77
                          Mein System:
                          Plattform: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          RAM: 7.7 GB
                          Node.js: v16.19.0
                          time: 1678102656573
                          timeOffset: -60
                          Adapter-Anzahl: 470
                          NPM: 8.19.3
                          aktiv:
                          #357
                          @zahnheinrich Du schreibst das deine credentials auf "iobroker.net" super tun ... schreibst aber auch das es um "iobroker.pro" geht wo du ggf eigene/andere Credentials hast!
                          ALso die Daten die du beim iot Adapter eingibst müssen die von iobroker.pro sein! Lso bitte dort prüfen
                            Z Abwesend
                            Z Abwesend
                            zahnheinrich
                            #358
                            @apollon77
                            Auf der Seite https://iobroker.pro/www/login geht der login problemlos
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @apollon77
                              #359
                              @zahnheinrich SInd vllt irgendwelche "besodneren " Sonderzeichen im Passwort? Falls ja ggf Paswort mal vereinfachen und ggf als Issue melden. Es gab mal Zeicvhen die Probleme gemacht haben ($ oder sowas vllt?), auch wenn ich mich aktuell an keine mehr erinnere
                                Z Abwesend
                                Z Abwesend
                                zahnheinrich
                                #360
                                @apollon77
                                Sonderzeichen "&" ist im PW vorhanden
                                MfG Ulrich
                                • Z zahnheinrich
                                  @apollon77
                                  #361
                                  @zahnheinrich Dann wäre das eine starke Idee :-) Also wenns das ist botte Github issue bei iot öffnen
                                  Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #362
                                    @apollon77
                                    Wo kann ich versuchsweise mein pro PW ändern?
                                    MfG Ulrich
                                    Z Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @apollon77
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #363
                                      @zahnheinrich
                                      Schreibst du mir bitte noch einen Satz dazu
                                      Dazu meine Frage:
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @apollon77
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #364
                                        @zahnheinrich
                                        Im Profil von iobroker.pro
                                        Proxmox und HA ...
                                          @zahnheinrich
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #365
                                          @meister-mopper
                                          danke!
                                          MfG Ulrich
