Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
@da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein :D
@skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht.
dein JS, start:12:43:57.633 info javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen 12:43:57.646 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 12:43:57.648 error javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function 12:43:57.648 error javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36) 12:43:57.648 error javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 12:43:57.648 error javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 -
@da_woody Sorry, val() am Ende in val.
Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui :D
@skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
wert += getState(werte[i]).val();die zeile? ah, die klammern weg! :D bascht schon!
13:27:37.426 info javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen 13:27:37.481 info javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen 13:27:37.489 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.489 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.489 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.489 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.489 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.489 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.490 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.490 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0 13:27:37.490 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84 13:27:37.490 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84 13:27:37.490 info javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptionsokidokie, der wert passt mal ungefähr... :)
jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln... -
@da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);@skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
u mean ?
setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
u mean ?
@da_woody Achso, na den Datenpunkt kannst du ja im Objekt Browser erstellen. Typ Zahl.
Dann im Skript den Namen angeben.
Klappt oder? ;)
@skb sag ja, bin zu dämlich.
function listeWerte() { // Liste let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members; // Startwert 0 let wert = 0; // Schleife, um die Werte abzufragen for (var i = 0; i < werte.length; i++) { wert += getState(werte[i]).val; setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert); } } // Funktionsaufruf listeWerte();14:07:37.329 info javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen 14:07:37.336 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.336 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.336 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.338 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.338 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.338 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.339 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.339 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.339 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.340 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.340 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.340 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.341 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.341 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.341 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.343 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.343 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.343 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.343 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.343 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.344 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.344 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.344 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.344 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.345 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.345 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.345 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 14:07:37.346 warn javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9) 14:07:37.346 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1 14:07:37.346 warn javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3 -
Hallo zusammen.
Ich hab nen Powerfox der den Stromzähler ausliest (Einspeisung und Verbrauch) und einen kleinen Wechselrichter der mir Produktion rausgibt.
sieht für mich ganz richtig aus, oder?
Leider bleibt das "Netz" im Adapter immer auf "0"? Woran kann das liegen?
Meine Konfig im Adapter:
Edit: schon gefunden! Muss natürlich angeben, dass es sich um zwei Zustände handelt. Sorry for interrupting you.
Hallo
Erstmal ein Lob zu dem Adapter.
Komme soweit damit klar, ist alles selbsterklärend.
Bei einer Sache bin ich zu doof :)
Ich nutze in der VIS die Schriftart "Jura-DemiBold" aus den google-fonts.Wie kann ich die einbinden bzw. wie ist der relative Pfad dazu?
HappyUser20 -
Hallo
HappyUser20@happyuser20 du müsstest den genauen Speicherort der eigentlichen Datei ermitteln und dann im Adapter eintragen.
Ich nutze die - selbst hochgeladene - SchriftartOxaniumund dann sieht das so aus:
Hochladen über den VIS-Dateimanager!
Ggf. lädst du die Schrift einfach zusätzlich hoch, ist es diese hier: https://fonts2u.com/download/jura-demi-bold.font ?
Runterladen, entpacken, die .ttf darin per VIS in (d)einem Projekt hochladen und im Adapter angeben -
@skb ich fummel grad ein bißchen mit den farben rum.
wagen, oder auto...?- wenn ich versuche element4 zu verwenden, dann wirds nicht nach unten angezeigt...
@da_woody Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an.
Damit die Elemente angezeigt werden, müssen sie auch entsprechende Datenpunkte haben und auch Platz in dem Frame :)@skb ist mir schon klar, aber im readme wird was unter verbrauch angezeigt.
darum dachte ich, wenn ich "benutzerdefiniertes Element 4:" nehme, daß dann da auch erscheint.
nach nochmaligem belinsen, das ist für die karre reserviert! 2-4 sind dann weiter rechts.
wollte mir dort eventuell die autarkie anzeigen lassen, mag aber nicht. egal, kann ich anders lösen... ;) -
@skb jetzt hab ich doch noch ein problem. das ding aktualisiert sich nicht.
wenn sich ein heizkörper aufdreht, bleibt der DP am selben stand von vorher.
zu ahnungslos wie ich das ding zeitnah zum aktualisieren bringe...
objektdaten:{ "common": { "name": "Heizen", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1667044796614, "_id": "0_userdata.0.Heizen.Heizen", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
objektdaten:{ "common": { "name": "Heizen", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1667044796614, "_id": "0_userdata.0.Heizen.Heizen", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@da_woody https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/datenpunkt-auf-aenderung-ueberwachen/
Dieses musst Du dann um das Skript herum bauen.
In der nächsten Version wird es mehr Verbraucher geben - so kommen auch neue Elemente neben dem Auto unten und oben :)
Sorry, dies muss für die Heiz Datenpunkte sein ... nicht für den addieren.
