  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    MHeymann
    #832
    Guten Morgen zusammen,
    erst mal vielen Dank für den Adapter @SKB. Ich habe ihn eben installiert, mit den entsprechenden Datenpunkten gefüllt und gestartet. Wenn ich in der Admin-Leiste auf Energiefluss drücke, bekomme ich den Bildschirm mit der Meldung Loading Config and Values... sonst passiert nichts.
    Hab den Adapter auf debug gestellt und erhalte folgende Werte:
    energiefluss.0
    2022-10-29 11:31:04.102	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":619.02,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
    energiefluss.0
    2022-10-29 11:31:04.101	debug	States changed: {"production":1034.92,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
    energiefluss.0
    2022-10-29 11:31:04.099	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":387.75,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
    energiefluss.0
    2022-10-29 11:30:57.962	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
    energiefluss.0
    2022-10-29 11:30:52.370	debug	States changed: {"production":1084.53,"consumption":654.67,"grid_feed":6.06,"battery_charge":435.91,"battery_percent":"7.07","car_charge":0,"car_percent":100,"car_plugged":true}
    Kann mir jemand weiterhelfen??
    LG
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MHeymann
      energiefluss.0
      energiefluss.0
      energiefluss.0
      energiefluss.0
      energiefluss.0
      LG
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #833
      @mheymann Wie sieht denn die Konsole im Browser aus?
      Steht der WebAdapter auf "integrierte Sockets"?
      • SKBS SKB
        MHeymann
        #834
        @skb Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
        Einstellung WebAdapter
        In der Broser Konsole habe ich alles voller Fehlermeldungen.
        Socket.io Einstellung:
        • M MHeymann
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #835
          @mheymann die Websockets erzwingen wurde ich mal deaktivieren.
          • SKBS SKB
            MHeymann
            #836
            @skb vielen lieben Dank. Das war der Fehler.
            • SKBS SKB
              @da_woody Oben wie sieht denn das Script nun aus?
              Mit Heizen hatte das obere Bild aber nichts gemein :D
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #837
              @skb jau, sorry. hab ich scheiße gebaut und eine neue function gemacht. 05:00 in da morning... senile bettflucht. 🙄
              dein JS, start:
              12:43:57.633	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
              12:43:57.646	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: TypeError: getState(...).val is not a function
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:8:36)
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
              12:43:57.648	error	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #838
                @da_woody Sorry, val() am Ende in val.
                Steht ja da: "not a function" - ich habe es auch nebenbei geschrieben ... ui ui :D
                • SKBS SKB
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #839
                  @skb kein problem, ich kann kein JS. du meinst
                          wert += getState(werte[i]).val();
                  die zeile? ah, die klammern weg! :D bascht schon!
                  13:27:37.426	info	javascript.0 (501) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
                  13:27:37.481	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                  13:27:37.489	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                  13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 0
                  13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: 736.84
                  13:27:37.490	info	javascript.0 (501) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  okidokie, der wert passt mal ungefähr... :)
                  jetzt muss ich das ding nur mehr irgendwie in 0_userdata, oder ins alias bringen... wobei alias kann ich ja auch aus userdata basteln...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #840
                    @da_woody in Zeile 9 statt log kannst Du auch setState nehmen und den Datenpunkt angeben, wo es gespeichert werden soll.
                    setState("datenpunkt.datenpunkt", wert);
                    • SKBS SKB
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #841
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                      u mean ?
                      setState("0_userdata.Heizen.Heizen", wert);
                        u mean ?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #842
                        @da_woody wenns den gibt, ja ;)
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #843
                          @skb hrnz, das ist ja mein prob... :D
                          muss mich wieder mehr damit befassen...
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #844
                            @da_woody Achso, na den Datenpunkt kannst du ja im Objekt Browser erstellen. Typ Zahl.
                            Dann im Skript den Namen angeben.
                            Klappt oder? ;)
                            • SKBS SKB
                              Klappt oder? ;)
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #845
                              @skb sag ja, bin zu dämlich.
                              87696a0a-ef45-4cdf-92c2-c2454fb9445e-grafik.png 6e453bd2-3cea-4280-bc34-390af3bf2eb3-grafik.png
                              function listeWerte() {
                                  // Liste
                                  let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
                                  // Startwert 0
                                  let wert = 0;
                                  // Schleife, um die Werte abzufragen
                                  for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
                                      wert += getState(werte[i]).val;
                              // Funktionsaufruf
                              listeWerte();
                              14:07:37.329	info	javascript.0 (501) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
                              14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.336	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.338	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.339	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.340	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.341	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.343	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.344	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.345	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                              14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:9:9)
                              14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:13:1
                              14:07:37.346	warn	javascript.0 (501) at script.js.common.Heizen.Heizen:15:3
                                    // Liste
                                    // Startwert 0
                                    let wert = 0;
                                // Funktionsaufruf
                                listeWerte();
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #846
                                @da_woody da fehlt eine 0.
                                Userdata.0.Heizen.Heizen :)
                                da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #847
                                  @skb hrnz! wenn man dann auch noch so senil 2 punkte reinschreibt... idefix.gif
                                  nuja:
                                    mrMuppet
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                    #848
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich hab nen Powerfox der den Stromzähler ausliest (Einspeisung und Verbrauch) und einen kleinen Wechselrichter der mir Produktion rausgibt.
                                    sieht für mich ganz richtig aus, oder?
                                    Leider bleibt das "Netz" im Adapter immer auf "0"? Woran kann das liegen?
                                    Meine Konfig im Adapter: 330563c4-92fe-4154-aae8-4ec87d27fa84-image.png
                                    Edit: schon gefunden! Muss natürlich angeben, dass es sich um zwei Zustände handelt. Sorry for interrupting you.
                                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                    • H Online
                                      H Online
                                      Happyuser20
                                      #849
                                      Hallo
                                      Erstmal ein Lob zu dem Adapter.
                                      Komme soweit damit klar, ist alles selbsterklärend.
                                      Bei einer Sache bin ich zu doof :)
                                      Ich nutze in der VIS die Schriftart "Jura-DemiBold" aus den google-fonts.
                                      Wie kann ich die einbinden bzw. wie ist der relative Pfad dazu?
                                      HappyUser20
                                      • H Happyuser20
                                        Hallo
                                        HappyUser20
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #850
                                        @happyuser20 du müsstest den genauen Speicherort der eigentlichen Datei ermitteln und dann im Adapter eintragen.
                                        Ich nutze die - selbst hochgeladene - Schriftart Oxaniumund dann sieht das so aus:
                                        Hochladen über den VIS-Dateimanager!
                                        Ggf. lädst du die Schrift einfach zusätzlich hoch, ist es diese hier: https://fonts2u.com/download/jura-demi-bold.font ?
                                        Runterladen, entpacken, die .ttf darin per VIS in (d)einem Projekt hochladen und im Adapter angeben
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #851
                                          @skb ich fummel grad ein bißchen mit den farben rum.
                                            wagen, oder auto...?
                                          3. wenn ich versuche element4 zu verwenden, dann wirds nicht nach unten angezeigt...
