  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    apollon77A
449 Beiträge 38 Kommentatoren 136.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @apollon77 , Schedule ist raus....irgenwann mal in den Anfangszeiten gewesen und dann nicht mehr drauf geachtet.
    J
    J
    Jan.S100
    schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
    #423
    Im Moment kommen keine Daten von meinem Luftgütesensor rein. 😱
    Auch das schalten einer Steckdose funktioniert nicht über den entsprechenden Eintrag.
    Der Adapter ist aktualisiert auf 3.19.10 und im normalen Log ist nichts zu sehen.
    • J Jan.S100
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #424
      Sieht aus, als würde
      alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxx.powerState
      nicht mehr ein Gerät schalten können (true/false hat keine Auswirkung).
      Muss mal schauen, ob ich ein debug noch machen kann... =)
      • padrinoP padrino
        apollon77A
        apollon77A
        #425
        @padrino mach kein Debug. Es ist aktuell ggf limitiert. je mehr ihr gerade rumversucht umso schlimmer ists am Ende
        • apollon77A apollon77
          padrinoP
          padrinoP
          padrino
          #426
          @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
          Zu spät :(
          Bin jetzt ganz raus...
          alexa2.0 2022-10-27 19:41:57.842 debug (8400) Alexa-Remote: rate exceeded response ... "
          http://192.168.178.29:8081/#:~:text=Meldung-,alexa2.0,(8400) Alexa-Remote%3A rate exceeded response ...,-Retrying...
          Stell den Adapter jetzt aus...
          • padrinoP padrino
            Zu spät :(
            apollon77A
            apollon77A
            #427
            @padrino Du kannst Ihn starten ... das rate limit ist wieder nur bei den smart home device dingen
            ggf stell das aktualisieren der werte aus ... aber sonst kann er an bleiben
            padrinoP R 2 Antworten Letzte Antwort
              padrinoP
              padrinoP
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #428
              @apollon77
              Habe die Aktualisierung eigentlich hier eh aus... 🤷
                R
                R
                RolfFrie
                #429
                @apollon77
                ich nutze Version 3.19.10 ( node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23 )
                Leider ist mein Ordner Smart-Home-Devices bis auf deleteAll/discoverDevices seit dem letzten alexa2-Update komplett leer. Echo-Devices werden normal erzeugt. Danach folgt:
                Subscribing to states...
                Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0xxxx.Alarm"
                ices.G0xxxx.Reminder.triggered","Echo-Devices.G0xxxx
                Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                Initialization Done ...
                Und das war's.
                Folgendes habe ich bereits ohne Erfolg versucht:
                Löschen des Ordners Alexa2
                Cookie neu erzeugen
                crashCheck-alexa2.0.json löschen
                und immer wieder Adapter neustarten.
                NIX
                BananaJoeB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RolfFrie
                  @apollon77
                  Und das war's.
                  Cookie neu erzeugen
                  NIX
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #430
                  @rolffrie Sind die denn in der App drin? Ich habe bei mir auch gerade erste Anfang der Woche gehabt das Alexa sämtliche Smarthome-Geräte die nicht Echos oder Fire TVs waren vergessen hat
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RolfFrie
                    @apollon77
                    Und das war's.
                    Cookie neu erzeugen
                    NIX
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #431
                    @rolffrie dann sind die Objekte leider vor dem Update auf die 3.19.10 gelöscht worden. Dann musst du warten bis Amazon das mit der Sperre wieder lockert oder ich mal von denen Feedback bekomme :-( ist gerade wenig befriedigend.
                    Spätestens nächste Woche mache ich was drum herum aber am Ende bleibt die Frage ob das Daten regelmäßig lesen nicht vllt besser wieder raus sollte :-(
                      R
                      R
                      RolfFrie
                      #432
                      @apollon77
                      D.h. Daten regelmäßig lesen sollte dann durch das Lesen auf manuelle Anforderung ersetzt werden?
                      Denn einige Daten als solches sind schon ziemlich essenziell für meine Umgebung.
                      Müsste man dann Routinen nutzen, die z.B. vor dem Lesen der Daten die Daten zusätzlich manuell von Amazon anfordert?
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        R
                        R
                        RolfFrie
                        #433
                        @bananajoe
                        Die App ist VOLL mit SmartHomeGeräten. Aber in alexa2 ist nix.
                        • R RolfFrie
                          @bananajoe
                          M
                          M
                          moritzn
                          #434
                          @rolffrie said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                          @bananajoe
                          Ich klinge mich hier ein mit dem gleichen Problem, die Geräte waren allerdings vorgestern schon vor dem Update auf die neue Version nicht mehr ansprechbar; nach dem Update waren sie komplett weg.
                          Die "Limit reached" Meldung tauchte ab und zu im Debug log auf.
                          • M moritzn
                            @bananajoe
                            R
                            R
                            RolfFrie
                            #435
                            @moritzn
                            Ich bin mir nicht sicher ggf. war dies auch schon vor dem Update bei mir.
                            • DJMarc75D
                              DJMarc75D
                              DJMarc75
                              #436
                              @moritzn @RolfFrie
                              Das Ratelimit trat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Kraft und unabhängig von der Adapterversion.
                              Wichtig ist jetzt bitte Geduld aufzubringen, keinen Adapterneustart machen und auch bitte NICHT die SmarthomeDevices manuell abrufen.
                              Wie @apollon77 schrieb arbeitet er daran das ganze zu fixen. Erster Fix war ja die jetzt neuste Version 3.19.10, da mit Vorgängerversionen KEINE Steuerung mehr ALLER Funktionen gegeben war (nach Neustart des Adapters).
                              Also habt Geduld 😀
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RolfFrie
                                @apollon77
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #437
                                @rolffrie Also generell ist die Farge ob Du nicht für die "essentiellen Geräte" mal einen Adapter Request stellst das es vllt zu einer nativen Anbindung kommt bzw die Adapter nutzt die mit den Geräten direkt reden können (z.B SmartLife/Tuya wie oben).
                                Zur Neuen Version sage ich was wenn Sie heute im Laufe des tages fertig wird
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @moritzn @RolfFrie
                                  Also habt Geduld 😀
                                  ESP8266E
                                  ESP8266E
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #438
                                  ....oder alles über IOT realisieren. Das habe ich schon von Anfang an und keine Probleme damit.
                                  Das wäre auch eine Entlastung für den Adapter.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #439
                                    @esp8266
                                    Wie willst du das über den IOT regeln, wenn die Datenpunkte dafür nicht da sind?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @esp8266
                                      ESP8266E
                                      ESP8266E
                                      ESP8266
                                      #440
                                      @haselchen sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                      @esp8266
                                      Was für Datenpunkte. Sämtliche Smartnamen zur Ausührung sind mit IOB realisiert.
                                      Lautstärke, speak etc nehme ich aus dem Adapter, wo ist das Problem?
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        @esp8266
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #441
                                        @esp8266
                                        Das Problem sind die SmartHome Devices.
                                        Die bekomme ich nur über einen Skill in Alexa.
                                        Keine Objekte momentan im Adapter = keine IOT Nutzung möglich
                                          @esp8266
                                          ESP8266E
                                          ESP8266E
                                          ESP8266
                                          #442
                                          @haselchen , das ist möglich, ich nutze keine Fremd-Diveses bzw. Skills...
                                          Das meiste mache ich über Java-Script.
                                          84.0k
