  4. Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA)
    6.5k
449 Beiträge 38 Kommentatoren 117.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
    ok, dann machmer mal was anderes ... gehe mal mit SSH auf den Host und mache
    • adapter beenden
    • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
    • schaue ob es da ein crashCheck-alexa.0.json gibt und wenn ja lösche es
    • adapter starten
    Irgendwie hat sich da bei dir der Crash Check verklemmt
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #421
    @apollon77 , jetzt wurde er Grün. Hat wohl etwas Zeit gebraucht.
      • adapter beenden
      • adapter starten
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #422
      @apollon77 , Schedule ist raus....irgenwann mal in den Anfangszeiten gewesen und dann nicht mehr drauf geachtet.
      • ESP8266E ESP8266
        Jan.S100
        schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
        #423
        Im Moment kommen keine Daten von meinem Luftgütesensor rein. 😱
        Auch das schalten einer Steckdose funktioniert nicht über den entsprechenden Eintrag.
        Der Adapter ist aktualisiert auf 3.19.10 und im normalen Log ist nichts zu sehen.
        • J Jan.S100
          padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          #424
          Sieht aus, als würde
          alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxx.powerState
          nicht mehr ein Gerät schalten können (true/false hat keine Auswirkung).
          Muss mal schauen, ob ich ein debug noch machen kann... =)
          • padrinoP padrino
            #425
            @padrino mach kein Debug. Es ist aktuell ggf limitiert. je mehr ihr gerade rumversucht umso schlimmer ists am Ende
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #426
              @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
              Zu spät :(
              Bin jetzt ganz raus...
              alexa2.0 2022-10-27 19:41:57.842 debug (8400) Alexa-Remote: rate exceeded response ... "
              http://192.168.178.29:8081/#:~:text=Meldung-,alexa2.0,(8400) Alexa-Remote%3A rate exceeded response ...,-Retrying...
              Stell den Adapter jetzt aus...
              • padrinoP padrino
                Zu spät :(
                #427
                @padrino Du kannst Ihn starten ... das rate limit ist wieder nur bei den smart home device dingen
                ggf stell das aktualisieren der werte aus ... aber sonst kann er an bleiben
                padrinoP R 2 Antworten Letzte Antwort
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #428
                  @apollon77
                  Habe die Aktualisierung eigentlich hier eh aus... 🤷
                    RolfFrie
                    #429
                    @apollon77
                    ich nutze Version 3.19.10 ( node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23 )
                    Leider ist mein Ordner Smart-Home-Devices bis auf deleteAll/discoverDevices seit dem letzten alexa2-Update komplett leer. Echo-Devices werden normal erzeugt. Danach folgt:
                    Subscribing to states...
                    Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0xxxx.Alarm"
                    ices.G0xxxx.Reminder.triggered","Echo-Devices.G0xxxx
                    Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    Initialization Done ...
                    Und das war's.
                    Folgendes habe ich bereits ohne Erfolg versucht:
                    Löschen des Ordners Alexa2
                    Cookie neu erzeugen
                    crashCheck-alexa2.0.json löschen
                    und immer wieder Adapter neustarten.
                    NIX
                    BananaJoeB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RolfFrie
                      @apollon77
                      Und das war's.
                      Cookie neu erzeugen
                      NIX
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #430
                      @rolffrie Sind die denn in der App drin? Ich habe bei mir auch gerade erste Anfang der Woche gehabt das Alexa sämtliche Smarthome-Geräte die nicht Echos oder Fire TVs waren vergessen hat
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RolfFrie
                        @apollon77
                        Und das war's.
                        Cookie neu erzeugen
                        NIX
                        #431
                        @rolffrie dann sind die Objekte leider vor dem Update auf die 3.19.10 gelöscht worden. Dann musst du warten bis Amazon das mit der Sperre wieder lockert oder ich mal von denen Feedback bekomme :-( ist gerade wenig befriedigend.
                        Spätestens nächste Woche mache ich was drum herum aber am Ende bleibt die Frage ob das Daten regelmäßig lesen nicht vllt besser wieder raus sollte :-(
                          RolfFrie
                          #432
                          @apollon77
                          D.h. Daten regelmäßig lesen sollte dann durch das Lesen auf manuelle Anforderung ersetzt werden?
                          Denn einige Daten als solches sind schon ziemlich essenziell für meine Umgebung.
                          Müsste man dann Routinen nutzen, die z.B. vor dem Lesen der Daten die Daten zusätzlich manuell von Amazon anfordert?
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            RolfFrie
                            #433
                            @bananajoe
                            Die App ist VOLL mit SmartHomeGeräten. Aber in alexa2 ist nix.
                            • R RolfFrie
                              @bananajoe
                              moritzn
                              #434
                              @rolffrie said in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                              @bananajoe
                              Ich klinge mich hier ein mit dem gleichen Problem, die Geräte waren allerdings vorgestern schon vor dem Update auf die neue Version nicht mehr ansprechbar; nach dem Update waren sie komplett weg.
                              Die "Limit reached" Meldung tauchte ab und zu im Debug log auf.
                              • M moritzn
                                @bananajoe
                                RolfFrie
                                #435
                                @moritzn
                                Ich bin mir nicht sicher ggf. war dies auch schon vor dem Update bei mir.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #436
                                  @moritzn @RolfFrie
                                  Das Ratelimit trat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Kraft und unabhängig von der Adapterversion.
                                  Wichtig ist jetzt bitte Geduld aufzubringen, keinen Adapterneustart machen und auch bitte NICHT die SmarthomeDevices manuell abrufen.
                                  Wie @apollon77 schrieb arbeitet er daran das ganze zu fixen. Erster Fix war ja die jetzt neuste Version 3.19.10, da mit Vorgängerversionen KEINE Steuerung mehr ALLER Funktionen gegeben war (nach Neustart des Adapters).
                                  Also habt Geduld 😀
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R RolfFrie
                                    @apollon77
                                    #437
                                    @rolffrie Also generell ist die Farge ob Du nicht für die "essentiellen Geräte" mal einen Adapter Request stellst das es vllt zu einer nativen Anbindung kommt bzw die Adapter nutzt die mit den Geräten direkt reden können (z.B SmartLife/Tuya wie oben).
                                    Zur Neuen Version sage ich was wenn Sie heute im Laufe des tages fertig wird
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @moritzn @RolfFrie
                                      Also habt Geduld 😀
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                      #438
                                      ....oder alles über IOT realisieren. Das habe ich schon von Anfang an und keine Probleme damit.
                                      Das wäre auch eine Entlastung für den Adapter.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #439
                                        @esp8266
                                        Wie willst du das über den IOT regeln, wenn die Datenpunkte dafür nicht da sind?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #440
                                          @haselchen sagte in Alexa2 Adapter 3.18.x (BETA):
                                          @esp8266
                                          Was für Datenpunkte. Sämtliche Smartnamen zur Ausührung sind mit IOB realisiert.
                                          Lautstärke, speak etc nehme ich aus dem Adapter, wo ist das Problem?
