  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.7k Aufrufe 95 Beobachtet
    @randyandy Bitte Screenshot von Objektstruktur eines Beispiel Gerätes des modbus Adapter posten.
    MQTT muss ich mal schauen ob ich das bei den ganzen verschiedenen Sachen mit rein bekomme.
    R Online
    R Online
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    #608
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
    Here we go. Ist bei Stromzählern (dafür verwende ich MODBUS) interessant.
    MQTT wäre aus meiner Sicht schon sehr schön wenn das möglich wäre. Im Prinzip ist der Sonoff-Adapter auch ein MQTT Adapter. Das sollte schon recht ähnlich sein, wennglich natürlich Sonoff immer Tasmota ist während MQTT einen bunten Blumenstrauß an Geräten abbildet.
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      #609
      Der Datenpunkt connection ist nur für den Master? Oder wie muss ich das verstehen? Da das Gerät darüber ja solche Datenpunkte nicht hat?
      Naja möglich ist alles 😅
      Geräten abbildet.
      Ja das ist ja gerade das Problem. Dadurch ist die Benennung der Datenpunkte auch überwiegend komplett unterschiedlich. Denke da werde ich es für jede Art von Geräten nach und nach einpflegen müssen.
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Geräten abbildet.
        R Online
        R Online
        RandyAndy
        #610
        @ciddi89
        ich denke nein. Sobald ein Gerät angeschlossen ist, dann geht der Status auf true. In meinem Fall mußte ich das noch einmal umbauen und es hängt kein Gerät mehr dran, daher ist der Status false.
        Bin mir ziemlich sicher das das so zu interpretieren ist.
        Mein Plan alle über ein Kabel anzuschliessen ist nicht aufgegangen und daher mußßte ich mir einen MODBUS -> Lan Adpater zulegen. Der verbindet sich nun über MQTT (ist aber in deosem Zusammenhang unerheblich).
        Andreas
          Geräten abbildet.
          R Online
          R Online
          RandyAndy
          #611
          @ciddi89
          beim MQTT wirst Du meiner Meinung nach ein ähnliches Problem haben. Nicht alle Adapter übergeben alle Informationen z.B. dass Sie erreichbar sind.
          Ein Lösung könnte sein die Anzahl der Folder durchzusehen und dies mit mit der Information im Folder Info, connection zu vergleichen.
          Beim Tasmota ist das einfach, da geht es nur um Tasmota und da werden alle Information übergeben. Bei MQTT gibt es einfach zu viele Varianten. Alle Geräte zu hinterlegen wird wohl schwierig.
          Andreas
            Aktuelle Test Version NPM version
            Veröffentlichungsdatum 26.05.2022
            Github Link https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher
            🇩🇪 Deutsche Dokumentation
            Dies ist ein Watchdog für Geräte/Services und Adapter/Instanzen. Der Adapter sucht nach den verschiedenen Informationen über die Datenpunkte und erstellt JSON & HTML Listen davon:
            Geräte/Services:
            • Geräte mit Batterie,
            • Geräte mit niedrigem Batteriestand,
            • Geräte mit Verbindungsqualität,
            • Updates für Geräte, (only shelly & unifi yet)
            • Geräte offline
            • alle Geräte
            • und eine Raw-Liste mit allen verfügbaren Daten der oben genannten Liste.
            Adapter/Instanzen:
            • verfügbare Adapter Updates
            • Alle Instanzen
            • Ausgefallene Instanzen
            • Deaktivierte Instanzen
            Außerdem werden sie in denselben Kategorien gezählt. Die Listen und Zählungen können zum Beispiel für Grafana, Jarvis usw. verwendet werden.
            Unterstützte Adapter:
            Eine Liste mit den unterstützten Adaptern und welche Information pro Adapter genutzt werden / möglich sind, findest du in der Github Doku.
            Benachrichtigungen:
            Der Adapter hat verschiedene Möglichkeiten, Benachrichtigungen zu senden:
            • Ein Gerät ist nicht mehr erreichbar oder wieder erreichbar
            • Ein Gerät hat den niedrigen Batteriestand erreicht oder der Low-Bat-Status ist true
            • Wenn ein Update für ein Gerät verfügbar ist (shelly und unifi)
            • Zeitbasiert eine Liste der Offline-Geräte
            • Zeitbasierte Liste von Geräten mit niedrigem Batteriestand
            • Zeitbasiert eine Liste der Geräte, die aktualisiert werden können
            Derzeitige Unterstützte Adapter für Benachrichtigungen:
            • Telegram
            • Pushover
            • WhatsApp
            • Email
            • Jarvis
            • Lovelace
            • Signal
            • SynoChat
            • und einen Datenpunkt mit der zuletzt gesendeten Benachrichtigung.
            Blacklist
            Ist es notwendig, ein bestimmtes Gerät/Service oder Instanz zu ignorieren, kann es auf die schwarze Liste gesetzt werden und der Device-Watcher ignoriert es.
            Es ist möglich zu wählen:
            • In Benachrichtigungen ignorieren
            • In der Hauptliste ignorieren
            • In den eigenen Listen der Adapter ignorieren
            Feature Request & Bug Report
            Ich bitte euch der Übersicht halber Fehler und Feature Request auf der Githubseite zu erstellen.
            Seht Ihr dort ein Feature Request und euch gefällt die Idee, könnt Ihr auch dafür abstimmen. Dann sehe ich bei einigen Dingen, wo ich mir nicht sicher bin ob es Sinnvoll wäre oder nicht, ob überhaupt Interesse an sowas besteht.
            Wählt dafür einfach einen von den Emojis aus:
            Screenshots und weitere Informationen finder Ihr auf der Githubseite.
            R Online
            R Online
            RandyAndy
            #612
            @ciddi89
            ich habe noch zwei Adapter in Betrieb, da würde es sich lohnen die einzubinden:
            Broadlink und
            go-e
            Insb. bei der Wallbox wäre eine Überwachung super
            Strukturen habe ich als Bilder gleich mit angehängt.
            Broadlink:
            go-e:
            Bild1 (Struktur bei mehreren go-e Adaptern):
            Bild2 (Interne Datenstruktur einer go-e Instanz):
            Andreas
            • R RandyAndy
              @ciddi89
              Broadlink und
              go-e
              Broadlink:
              go-e:
              Andreas
              #613
              @randyandy sry für die späte Antwort. Hatte in den letzten Tagen nicht viel Zeit. Werde mir das die Tage angucken was ich davon implementieren kann und was evtl nicht. Ist immer schwer zu sagen und zu testen wenn man die Geräte nicht besitzt. Melde mich dann aber nochmal :)
              Bezüglich Mqtt hast du natürlich recht. Habe auch Geräte über Mqtt laufen daher würde ich es auch gerne mit im Adapter sehen. Macht aber die Sache schwierig wenn die Connection Datenpunkte teilweise anders heißen usw. Muss ich mal schauen wie ich das da mache…
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                R Online
                R Online
                RandyAndy
                #614
                @ciddi89
                Alles gut. Sind Wünsche und Nice to have. Finde den Adapter aber echt cool.
                Andreas
                  Geräte/Services:
                  • Geräte offline
                  • alle Geräte
                  Adapter/Instanzen:
                  • Alle Instanzen
                  Benachrichtigungen:
                  • Telegram
                  • Pushover
                  • WhatsApp
                  • Email
                  • Jarvis
                  • Lovelace
                  • Signal
                  • SynoChat
                  Blacklist
                  R Online
                  R Online
                  RandyAndy
                  #615
                  @ciddi89
                  ich verwende nun den Adpater seit ca. 1-2 Wochen und habe mir dazu einen View mit Html Elementen erzeugt um unter anderem den Status der batteriebetriebenen Sensoren/Aktoren zu monitoren (hauptsächlich Homematic).
                  Es ist mir aufgefallen, dass bei der Ausgabe über HTML (sollte eine table) sein, die realle Welt und die Informationen im html-Datenpunkt nicht stimmen, d.h. es werden Geräte angezeigt mit einen Batteriestatus low die in Wirklichkeit aber ok sind (Überprüft über die CCU).
                  Wenn ich den ensprechend Datenpunkt ohne html ansehe stimmt das Ergebnis. Ich gehe mal davon aus, da wird etwas nicht upgedated.
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @ciddi89
                    Andreas
                    #616
                    @randyandy Wenn du vor über zwei Wochen installiert hast, da war ein Fehler drin. Sollte aber mittlerweile behoben sein. Einfach noch mal drüber installieren. Ansonsten noch mal Bescheid geben. Habe auch die html Listen in Lovelace mit Homematic Geräten und da ist alles korrekt.
                      R Online
                      R Online
                      RandyAndy
                      #617
                      @ciddi89
                      Ist sicherlich schon länger installiert.
                      Andreas
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        #618
                        Danke in Grafana lief alles anfangs nach 10 Minuten laden die Tabellen unendlich es wird nichts mehr angezeigt hmm anderes per Influx und Grafana funktioniert.
                          R Online
                          R Online
                          RandyAndy
                          #619
                          @ciddi89
                          leider hat das nichts geholfen. Ich habe die Version 1.1.0 installiert. Ist das die letzte Version ?
                          Andreas
                          • C ChrisXY
                            #620
                            @chrisxy ja die JSON anzeige in Grafana ist selbst noch beta von Grafana aus. Es gibt mehre Leute wo der selbe Effekt auftritt. Ich selbst nutze daher das Plugin Infinity. Damit werden die Listen sofort und ohne Probleme geladen.
                            @RandyAndy wie sehen denn bei dir die lowbat Datenpunkte bei Homematic aus? Es gibt low_bat und lowbat vielleicht gibt es noch eine Version?
                            C R 2 Antworten Letzte Antwort
                              ChrisXY
                              #621
                              @ciddi89 Danke hab bisher nirgends was gelesen .. komisch es ging anfangs super jetzt nicht mehr hab es 3x auf der Seite Batterie JSON klappt .. das andere nicht mehr..
                              Wie geht es mit Infinity hab das Plugin Installiert aber wie geht es damit weiter?
                              ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ChrisXY
                                #622
                                @chrisxy ja bevor ich alles nochmal hier aufwühle gucke mal ab ab diesen Beitrag da kann man rauslesen wie es funktioniert mit infinity. ich glaube bei der Web Instanz in iobroker muss dann nur 'Eingebautes Simple Api' aktiviert sein glaube ich. Außer mann nutzt schon den Adapter simple Api.
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #623
                                  @ciddi89
                                  Habe gerade den Adapter mal ausprobiert. Sehr schön und alles echt für Laien für mich verständlich.
                                  Was bei den Zigbee Sachen noch ganz hilfreich wäre, wäre eine Spalte mit den Zigbee Adressen was man in den Experte Setting dazuhaken kann.
                                  Dann habe ich einige Akku-betriebene Wemos Geräte.
                                  Bekommt man die auch irgendwie angezeigt?
                                  • hg6806H hg6806
                                    @ciddi89
                                    #624
                                    @hg6806 für Wemos bitte ein Screenshot mit Beispiel Gerät damit ich den Objeltbaum und die Datenpunkte sehen kann :)
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #625
                                      @ciddi89
                                      Hier wären mal 2
                                      • C ChrisXY
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #626
                                        @chrisxy sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                        Ja, verwende unbedingt das Infinity Plugin.
                                        Seitdem läuft es 1A.
                                        Einrichtung ist easy, wenn du die paar Beiträge von mir und @ciddi89 (hat sie bereits verlinkt) durchgehst.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          R Online
                                          R Online
                                          RandyAndy
                                          #627
                                          @ciddi89
                                          ich denke das liegt bei mir an etwas anderem. Die Datenpunkte scheinen verkehrt zu sein. Wenn lowbat auf false steht und es wird in der Homematic angezeigt, dann stimmt da etwas nicht. Dein Adapter ist da wohl erst einmal nicht die Ursache 👍
