  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S skorpil
    @Jens-k
    Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
    Labersack
    #225
    @skorpil
    Das klingt ja eher nach was anderem, z.B. Si-R.
    Geht die LED noch an, wenn Spannung neu verbunden wird?
    • L Labersack
      @skorpil
      skorpil
      #226
      @labersack
      Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch im Urlaub. Und kann damit von hier aus das physikalische Verhalten nicht beobachten. Bin morgen wieder zu Hause und werde dann berichten
      • J Jens K
        @labersack
        Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
        Danke und vg
        Jens
        Labersack
        #227
        @jens-k
        Päckchen ist heute angekommen.
        • J Jens K
          @labersack
          Danke und vg
          Jens
          Labersack
          #228
          @jens-k
          ...und ist wieder auf dem Rückweg.
          • A aolw
            @labersack
            Schickst du mir Deine Adresse?
            Labersack
            #229
            @aolw
            • A aolw
              @labersack
              Labersack
              #230
              @aolw
              ...und wieder auf dem Heimweg.
              • L Labersack
                @BlackBeauty
                Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
                Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. ;-) ).
                Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
                Labersack
                #231
                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                @BlackBeauty
                Ich hatte die Sicherungen bei zwei verschiedenen Anbietern bestellt, in der Hoffnung, eine davon käme so vielleicht früher an.
                Heute waren dann beide Lieferungen gleichzeitig im Briefkasten. :man-facepalming:
                Habe dann gleich eine Sicherung in deinen Schalter eingebaut. leider war das wohl nicht das Problem. Schalter-LED leuchtet, aber anstatt wirklich zu schalten, flimmert eine angeschlossenen Halogenlampe nur. Da muss wohl noch was anderes defekt sein.
                • L Labersack
                  @aolw
                  aolw
                  #232
                  @labersack Vielen Dank, Päckchen ist angekommen werde es testen. War im Urlaub, deswegen die späte Antwort.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A aolw
                    Labersack
                    #233
                    @aolw 👍
                    • L Offline
                      Labersack
                      #234
                      Übrigens, nicht jeder Defekt ist C26-Problem, diese beiden hier werde ich wohl eher nicht repariert zurückschicken können... ;-)
                      Sieht eher nach Überspannung aus, da ist sogar der VDR geplatzt....
                      • L Offline
                        Labersack
                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                        #235
                        @BlackBeauty
                        Möchtest du den unreparierten Schalter zurück?
                        • L Labersack
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #236
                          @labersack
                          Davon hatte ich vor einigen Jahren auch mal einen. Hat schön geknallt beim Einschalten. Nach einem kurzen Blick ins Innenleben war klar das da nix mehr zu wollen ist. Auch daran "riechen" reicht eigentlich schon aus 😀
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @labersack
                            Labersack
                            #237
                            @samson71
                            Ohja, der Schaden war durchaus auch olfaktorisch diagnostifizierbar!
                            • L Labersack
                              @samson71
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #238
                              @labersack
                              Hallo Denis,
                              habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
                              Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
                              Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
                              Versendet an die selbe Adresse wie immer.
                              Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
                              mfg und Danke vorab
                              Dieter
                              Danke.
                              L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @labersack
                                Hallo Denis,
                                mfg und Danke vorab
                                Dieter
                                Labersack
                                #239
                                @bahnuhr
                                Päckchen ist angekommen.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @labersack
                                  Hallo Denis,
                                  mfg und Danke vorab
                                  Dieter
                                  Labersack
                                  #240
                                  @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  @labersack
                                  Hallo Denis,
                                  Habe bei allen drei Schaltern den Kondensator getauscht, funktionieren jetzt wieder. Allerdings habe ich den Test nur über den eigenen Taster gemacht, und nicht an meine CCU angelernt. Kann also nix sagen, ob der mit den Empfangsproblemen jetzt besser funkt oder nicht....
                                  Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @labersack
                                    Hallo Denis,
                                    mfg und Danke vorab
                                    Dieter
                                    Labersack
                                    #241
                                    @labersack
                                    Hallo Denis,
                                    Falls jemand den dringenden Wunsch verspürt, mir was anderes als Gummibärchen zukommen zu lassen, (ist absolut keine Bedingung für die Reparatur!) kann er ja den letzten Punkt im OP genauer untersuchen. (-;
                                    • L Labersack
                                      @labersack
                                      Hallo Denis,
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #242
                                      Was meinst du damit?
                                      Im #1 find ich nix.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • L Labersack
                                        @labersack
                                        Hallo Denis,
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #243
                                        @labersack
                                        Alles wieder angekommen.
                                        Danke für deinen Einsatz, Denis.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @labersack
                                          mfg
                                          Labersack
                                          #244
                                          @bahnuhr
                                          Schee, wieder etwas E-Schrott vermieden.
