  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @Vanc
    So, der Griffsensor hat zwei Probleme.
    Das erste ist, dass das Teil mit dem quadratischen Loch fehlt.
    Dieses Teil dreht sich normal zusamen mit dem Fenstergriff und verschiebt innen ein Messingblech, das dann die zwei Taster auf der Platine drückt.
    Zweites Problem ist, dass einer der Taster abgebrochen ist. Es fehlt der "Stift", der gedrückt werden müsste.
    Diesen Griffsensor kann ich also ohne Ersatzteile nicht reparieren.
    Habe aber keine Ahnung, woher ich diese nehmen sollte, ohne einen anderen defekten Griffschalter auszuschlachten, den ich aber leider nicht habe.
    Die reparierten Teile werde ich dir zurückschicken. Sag mir noch, ob du den Griffschalter auch wieder haben möchtest, oder ob der als Ersatzteilspender für den nächsten Fall bei mir verbleiben darf.
    V Offline
    V Offline
    Vanc
    #210
    @labersack
    Vielen Dank für das reparieren der 2 Aktoren!
    Bzgl. des Fenstersensor dachte ich mir schon, dass etwas kaputt ist.
    Die Scheibe scheint verloren gegangen zu sein.
    Ich könnte dir meinen alten Fenstersensor schicken, wenn dir das hilft.
    Den hatte ich ja ausgebaut, da er nicht mehr reagiert hat.
    Ansonsten kannst du das Teil gerne behalten, da ich nichts damit anfangen kann.
    Ich muss mir dann einen neuen kaufen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vanc
      @labersack
      Labersack
      #211
      @Vanc
      Dann mache ich das Paket mit den beiden guten Teilen heute fertig.
      Den anderen Sensor darfst du mir gerne schicken, wenn du möchtest.
      Ich bezweifle zwar, dass der innere Aufbau beibehalten wurde, aber wer weiß...
      • L Labersack
        @Vanc
        Labersack
        #212
        @Vanc
        Rücksendung ist unterwegs.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @Vanc
          V Offline
          V Offline
          Vanc
          #213
          @labersack
          Das Paket ist angekommen (schon letzte Woche).
          Der Rollladen Aktor ist wieder eingebaut und funktioniert wieder 1A! Herzlichen Dank!
          Den Unterputzaktor konnte ich noch nicht testen. Dummerweise hatte ich mir zwischenzeitlich einen Ersatz für teures Geld gekauft. Irgendwann wird schon mal wieder einer zu Grunde gehen, so dass ich ja jetzt Ersatz habe. Danke!
          Den alten Griffsensor schicke ich dir die Tage noch zu. Falls auch damit eine Reparatur des anderen nicht möglich ist kannst du den auch gerne für dein Ersatzteillager verwenden.
          Vielen Dank noch mal und Grüße
          Vanc
          • V Vanc
            @labersack
            Vanc
            Labersack
            #214
            @BlackBeauty @dieter64
            Eure Päckchen sind heute angekommen, werde sie mir am Wochenende mal vornehmen.
            • L Labersack
              Labersack
              #215
              @BlackBeauty
              Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
              Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. ;-) ).
              Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Labersack
                @BlackBeauty
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #216
                @dieter64
                Deine Schalter scheinen alle sieben (!) das C26-Problem gehabt zu haben.
                ich habe heute neue Kondensatoren eingebaut, und jeder Schalter hat einen kleinen Belastungstest mit Halogen-Lampen für jeweils 5 Minuten bestanden.
                Falls nichts anderes zusätzlich defekt war, sollten die wieder einsatzbereit sein.
                • L Labersack
                  @dieter64
                  aolw
                  #217
                  @labersack
                  Super Service, den Du hier anbietest. Ich habe einen HM-LC-SW4-DR der den Dienst verweigert. Drückt man einen Kanal, blinken alle Kanäle 9 mal und alles ist wieder aus.
                  Könntest Du dir den mal anschauen?
                  • A aolw
                    @labersack
                    Labersack
                    #218
                    @aolw
                    Das klingt nach Kondensatoren-Problem.
                    Ja klar, kann ich mir ansehen.
                    • L Labersack
                      @aolw
                      aolw
                      #219
                      @labersack
                      Schickst du mir Deine Adresse?
                      • J Offline
                        Jens K
                        #220
                        Hi @Labersack
                        Ich würde gerne Deinen Service in Anspruch nehmen. Ich habe hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM (MEQ*). Hat bis gestern einwandfrei funktioniert - jetzt ist er nicht mehr ansprechbar über die CCU und das verbundene Licht geht auch nicht an.
                        Es blinkt die Config-LED einmal kurz, dann 8(?)-mal lang. Bei Druck auf Config-Taste hört das Blinken auf. Bei Schalterdruck anschließend geht das Licht ganz kurz an und sofort wieder aus.
                        Kannst Du da helfen?
                        Danke und viele Grüße
                        Jens
                        • J Jens K
                          Hi @Labersack
                          Jens
                          Labersack
                          #221
                          @jens-k
                          Das klingt ganz nach dem C26, den kann ich vermutlich heilen.
                          • L Labersack
                            @jens-k
                            Jens K
                            #222
                            @labersack
                            Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
                            Danke und vg
                            Jens
                            L 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jens K
                              @labersack
                              Danke und vg
                              Jens
                              Labersack
                              #223
                              @jens-k
                              Du hast PM.
                              • L Labersack
                                @jens-k
                                Du hast PM.
                                skorpil
                                schrieb am zuletzt editiert von skorpil
                                #224
                                @Jens-k
                                Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
                                • S skorpil
                                  @Jens-k
                                  Labersack
                                  #225
                                  @skorpil
                                  Das klingt ja eher nach was anderem, z.B. Si-R.
                                  Geht die LED noch an, wenn Spannung neu verbunden wird?
                                  • L Labersack
                                    @skorpil
                                    skorpil
                                    #226
                                    @labersack
                                    Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch im Urlaub. Und kann damit von hier aus das physikalische Verhalten nicht beobachten. Bin morgen wieder zu Hause und werde dann berichten
                                    • J Jens K
                                      @labersack
                                      Danke und vg
                                      Jens
                                      Labersack
                                      #227
                                      @jens-k
                                      Päckchen ist heute angekommen.
                                      • J Jens K
                                        @labersack
                                        Danke und vg
                                        Jens
                                        Labersack
                                        #228
                                        @jens-k
                                        ...und ist wieder auf dem Rückweg.
                                        • A aolw
                                          @labersack
                                          Labersack
                                          #229
                                          @aolw
