  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J Offline
    Jens K
    #220
    Hi @Labersack
    Ich würde gerne Deinen Service in Anspruch nehmen. Ich habe hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM (MEQ*). Hat bis gestern einwandfrei funktioniert - jetzt ist er nicht mehr ansprechbar über die CCU und das verbundene Licht geht auch nicht an.
    Es blinkt die Config-LED einmal kurz, dann 8(?)-mal lang. Bei Druck auf Config-Taste hört das Blinken auf. Bei Schalterdruck anschließend geht das Licht ganz kurz an und sofort wieder aus.
    Kannst Du da helfen?
    Danke und viele Grüße
    Jens
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jens K
      Hi @Labersack
      Jens
      Labersack
      #221
      @jens-k
      Das klingt ganz nach dem C26, den kann ich vermutlich heilen.
      • L Labersack
        @jens-k
        Jens K
        #222
        @labersack
        Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
        Danke und vg
        Jens
        L 3 Antworten Letzte Antwort
        • J Jens K
          @labersack
          Danke und vg
          Jens
          Labersack
          #223
          @jens-k
          Du hast PM.
          • L Labersack
            @jens-k
            Du hast PM.
            skorpil
            schrieb am zuletzt editiert von skorpil
            #224
            @Jens-k
            Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
            • S skorpil
              @Jens-k
              Labersack
              #225
              @skorpil
              Das klingt ja eher nach was anderem, z.B. Si-R.
              Geht die LED noch an, wenn Spannung neu verbunden wird?
              • L Labersack
                @skorpil
                skorpil
                #226
                @labersack
                Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch im Urlaub. Und kann damit von hier aus das physikalische Verhalten nicht beobachten. Bin morgen wieder zu Hause und werde dann berichten
                • J Jens K
                  @labersack
                  Danke und vg
                  Jens
                  Labersack
                  #227
                  @jens-k
                  Päckchen ist heute angekommen.
                  • J Jens K
                    @labersack
                    Danke und vg
                    Jens
                    Labersack
                    #228
                    @jens-k
                    ...und ist wieder auf dem Rückweg.
                    • A aolw
                      @labersack
                      Schickst du mir Deine Adresse?
                      Labersack
                      #229
                      @aolw
                      • A aolw
                        @labersack
                        Labersack
                        #230
                        @aolw
                        ...und wieder auf dem Heimweg.
                        • L Labersack
                          @BlackBeauty
                          Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
                          Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. ;-) ).
                          Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
                          Labersack
                          #231
                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                          @BlackBeauty
                          Ich hatte die Sicherungen bei zwei verschiedenen Anbietern bestellt, in der Hoffnung, eine davon käme so vielleicht früher an.
                          Heute waren dann beide Lieferungen gleichzeitig im Briefkasten. :man-facepalming:
                          Habe dann gleich eine Sicherung in deinen Schalter eingebaut. leider war das wohl nicht das Problem. Schalter-LED leuchtet, aber anstatt wirklich zu schalten, flimmert eine angeschlossenen Halogenlampe nur. Da muss wohl noch was anderes defekt sein.
                          • L Labersack
                            @aolw
                            aolw
                            #232
                            @labersack Vielen Dank, Päckchen ist angekommen werde es testen. War im Urlaub, deswegen die späte Antwort.
                            • A aolw
                              Labersack
                              #233
                              @aolw 👍
                              • L Offline
                                Labersack
                                #234
                                Übrigens, nicht jeder Defekt ist C26-Problem, diese beiden hier werde ich wohl eher nicht repariert zurückschicken können... ;-)
                                Sieht eher nach Überspannung aus, da ist sogar der VDR geplatzt....
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                  #235
                                  @BlackBeauty
                                  Möchtest du den unreparierten Schalter zurück?
                                  • L Labersack
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #236
                                    @labersack
                                    Davon hatte ich vor einigen Jahren auch mal einen. Hat schön geknallt beim Einschalten. Nach einem kurzen Blick ins Innenleben war klar das da nix mehr zu wollen ist. Auch daran "riechen" reicht eigentlich schon aus 😀
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      #237
                                      @samson71
                                      Ohja, der Schaden war durchaus auch olfaktorisch diagnostifizierbar!
                                      • L Labersack
                                        @samson71
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #238
                                        @labersack
                                        Hallo Denis,
                                        habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
                                        Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
                                        Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
                                        Versendet an die selbe Adresse wie immer.
                                        Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
                                        mfg und Danke vorab
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @labersack
                                          Hallo Denis,
                                          mfg und Danke vorab
                                          Dieter
                                          Labersack
                                          #239
                                          @bahnuhr
                                          Päckchen ist angekommen.
