  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @aolw
    ...und wieder auf dem Heimweg.
    aolw
    #232
    @labersack Vielen Dank, Päckchen ist angekommen werde es testen. War im Urlaub, deswegen die späte Antwort.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aolw
      Labersack
      #233
      @aolw 👍
      • L Offline
        Labersack
        #234
        Übrigens, nicht jeder Defekt ist C26-Problem, diese beiden hier werde ich wohl eher nicht repariert zurückschicken können... ;-)
        Sieht eher nach Überspannung aus, da ist sogar der VDR geplatzt....
        • L Offline
          Labersack
          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
          #235
          @BlackBeauty
          Möchtest du den unreparierten Schalter zurück?
          • L Labersack
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #236
            @labersack
            Davon hatte ich vor einigen Jahren auch mal einen. Hat schön geknallt beim Einschalten. Nach einem kurzen Blick ins Innenleben war klar das da nix mehr zu wollen ist. Auch daran "riechen" reicht eigentlich schon aus 😀
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @labersack
              Labersack
              #237
              @samson71
              Ohja, der Schaden war durchaus auch olfaktorisch diagnostifizierbar!
              • L Labersack
                @samson71
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #238
                @labersack
                Hallo Denis,
                habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
                Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
                Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
                Versendet an die selbe Adresse wie immer.
                Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
                mfg und Danke vorab
                Dieter
                Danke.
                L 3 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @labersack
                  Hallo Denis,
                  mfg und Danke vorab
                  Dieter
                  Labersack
                  #239
                  @bahnuhr
                  Päckchen ist angekommen.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @labersack
                    Hallo Denis,
                    mfg und Danke vorab
                    Dieter
                    Labersack
                    #240
                    @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @labersack
                    Hallo Denis,
                    Habe bei allen drei Schaltern den Kondensator getauscht, funktionieren jetzt wieder. Allerdings habe ich den Test nur über den eigenen Taster gemacht, und nicht an meine CCU angelernt. Kann also nix sagen, ob der mit den Empfangsproblemen jetzt besser funkt oder nicht....
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @labersack
                      Hallo Denis,
                      mfg und Danke vorab
                      Dieter
                      Labersack
                      #241
                      @labersack
                      Hallo Denis,
                      Falls jemand den dringenden Wunsch verspürt, mir was anderes als Gummibärchen zukommen zu lassen, (ist absolut keine Bedingung für die Reparatur!) kann er ja den letzten Punkt im OP genauer untersuchen. (-;
                      • L Labersack
                        @labersack
                        Hallo Denis,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #242
                        @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Was meinst du damit?
                        Im #1 find ich nix.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • L Labersack
                          @labersack
                          Hallo Denis,
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #243
                          @labersack
                          Alles wieder angekommen.
                          Danke für deinen Einsatz, Denis.
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @labersack
                            mfg
                            Labersack
                            #244
                            @bahnuhr
                            Schee, wieder etwas E-Schrott vermieden.
                            • braindeadB Offline
                              braindeadB Offline
                              braindead
                              #245
                              Hallo @Labersack,
                              ich habe zwei HM-LC-Bl1PBU-FM, die nicht mehr funktionieren. Beide fahren ein kleines Stück und brechen dann ab. Anschließend funken sie bis der DutyCycle der CCU aussteigt. Bei dem einen hat der Sohnemann versucht den C26 auszulöten, ist aber am Ende gescheitert. Kannst Du mir evtl. helfen?
                              Viele Grüße,
                              Braindead
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • braindeadB braindead
                                Hallo @Labersack,
                                Viele Grüße,
                                Braindead
                                Labersack
                                #246
                                @braindead
                                Ja.
                                • nils50122N Offline
                                  nils50122N Offline
                                  nils50122
                                  #247
                                  Ich habe aktuell das Problem mit einem Rolladenaktor "HM-LC-BI1PBU-FM" bei dem der Rolladenaktor weder hoch noch runter fährt.
                                  Der Rolladenmotor ist nicht das Problem, der fährt bei manuellem hoch oder runter gegen L einwandfrei.
                                  Habe nun ein paar Threads über Defekte an diesem Aktor gelesen, manche sagen es sei der C26, manche allerdings das Relais REL21.
                                  Zum Fehlerbild:
                                  Der Rolladenaktor lässt sich lokal wie auch per CCU einwandfrei ansteuern, sowohl hoch als auch runter. Kein LED-Blinkcode.
                                  Man hört sowohl bei runter als auch hoch, dass ein Relais anzieht, für den Zeitraum der programmiert ist, allerdings gibt Output 1 und 2 keinerlei Spannung aus.
                                  • nils50122N nils50122
                                    Zum Fehlerbild:
                                    Labersack
                                    #248
                                    @nils50122
                                    Das spricht eher mal gegen C26. Relais klacken klingt erstmal auch gut.
                                    Evtl. ne kalte/losgebrochene Lötstelle am 230V-Ausgang?
                                      Hallo @Labersack,
                                      Viele Grüße,
                                      Braindead
                                      Labersack
                                      #249
                                      @braindead
                                      Dein Päckchen ist heute angekommen.
                                        skorpil
                                        #250
                                        Jetzt hat es mich erwischt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM. Er schaltet kurz und dann: nichts mehr… ich würde daher Dein Angebot gerne annehmen. Sendest Du mir Deine Adresse per PN? Danke un schönes Rest-Wochenende.
                                        • S skorpil
                                          Labersack
                                          #251
                                          @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          Erledigt
                                          S braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
