  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
392 Beiträge 48 Kommentatoren 187.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • michif100M michif100
    @matze1909
    Hi Matze,
    der Gedanke kam mir dann vorhin auch.
    Bi mit allerdings nicht sicher, ob ich alle Daten die ich benötige vom WR bekomme (Erzeugung rufe ich so bereits ab)?
    Vor allem Pregard und Surplus.
    Ich benutze die Daten unter anderem in einem Loxone Energiebaustein.
    Den Verbrauch kann ich dort einfach berechnen.
    So wie weiter oben genannt:
    Erzeugung = 0 —> Verbrauch = Pregard
    Erzeugung > 0 —> Verbrauch = Erzeugung - Surplus
    Muss morgen mal in die Modbus Doku von SMA schauen, welche Register verfügbar sind.
    Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?
    Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?
    P
    P
    pdbjjens
    #197
    @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
    Nein, der Homemanager lässt sich nicht per Modbus abfragen.
    • michif100M
      michif100M
      michif100
      #198
      Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.
      Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
      Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.
      Docker Host: 10.1.1.188
      Mosquitto: 10.1.1.188:1883
      evcc: 10.1.1.203
      Subnetz: 10.1.1.0/24
      Gateway: 10.1.1.1
      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
      [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
      [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
      [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
      [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        evcc: 10.1.1.203
        Gateway: 10.1.1.1
        P
        P
        pdbjjens
        #199
        @michif100
        Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
        Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.
        michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          @michif100
          michif100M
          michif100M
          michif100
          #200
          @pdbjjens Vielen Dank für diesen Hinweis! Ist mir total entgangen, der Beitrag.
          Ich bin mir sicher, dass es so auch funktionieren würde, nur ist das natürlich schon ne Hausnummer.
          Die Einbindung kriege ich hin, ich befürchte nur, dass ich dann durchdrehe, weil keine IP Adresse mehr stimmt, für allem für die MQTT Clients, aber auch Influx etc.. habe einige Container am Laufen.
          Naja mal sehen, wenn sich keine andere Lösung auftut, wird es wohl so kommen.
          • P pdbjjens
            Ja, so ist es.
            michif100M
            michif100M
            michif100
            #201
            @pdbjjens Nur nochmal zur Klarstellung: Ich kann per Modbus nicht die Leistung am Netzanschluss, oder ähnliche Werte per Modbus abrufen?
            Ich habe evcc mittlerweil auf einem RasPi laufen, daher nicht das Problem.
            Trotzdem bekomme ich fast kein Modbus Register richtig hin, außer den PV Ertrag:
            Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.28.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.41.png
              P
              P
              pdbjjens
              #202
              @michif100
              Schau doch mal in der Web-UI Deines SMA Wechselrichters (welcher Typ?) unter Momentanwerte/AC-Seite/Messwerte/Netzmessungen, ob dort die Werte von z.B. Eingespeiste Leistung und Aufgenommene Leistung vorhanden sind und korrekt aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, funktioniert zumindest die Kommunikation zwischen SHM und WR und die Werte sollten auch über ModBus Register 30865/30867 zur Verfügung stehen. (So ist es jedenfalls bei meinen WR SB3.6).
              Btw: wenn Du den EVCC jetzt ausgelagert hast könntest du die Werte der Netzseite auch direkt über den sma-em Adapter bekommen (pregard und psurplus).
              • P pdbjjens
                @michif100
                michif100M
                michif100M
                michif100
                #203
                @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                Passt aber auch so.
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Passt aber auch so.
                  P
                  P
                  pdbjjens
                  #204
                  STP15000-30
                  Bist Du sicher dass die gesuchten Register (z.B. 30865/30867) tatsächlich in Deinem STP15000TL-30 vorhanden sind? Die Werte -2147483648 und 4294967295 deuten darauf hin, dass es die Register nicht gibt. Evtl. mal im iobroker log nach Fehlermeldungen schauen.
                    Passt aber auch so.
                    P
                    P
                    pdbjjens
                    #205
                    @michif100
                    Ein sehr ergiebiger Thread zu dem Thema SMA WR und modbus ist https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter
                    • C
                      C
                      Christoph
                      schrieb am zuletzt editiert von Christoph
                      #206
                      Seit ich den SMA-EM installiert habe, ist mein ioBroker ziemlich träge geworden.
                      Die VIS schläft auch nach einer gewissen zeit ein, wenn man die Daten aus dem Adapter anzeigt.
                      Habt ihr auch so Probleme?
                      Prozessorlast immer so um 50%
                      Er läuft als Proxmox-VM mit 4 CPU´s und 10 GB Speicher.
                      Proxmox Host ist ein Nuc i3 mit 16 GB
                      Da man die Daten ja auch per Modbus aus dem WR Tripower 8.0 SE lesen kann, habe ich ihn mal testweise ausgeschaltet. Siehe da. Prozessorlast bei 25%!
                      Ich gehe davon aus, das der Adapter auf jeden Multicast reagiert und dadurch ziemlich ressourcenhungrig ist.
                      sma-em.0.3011949685.pregard
                      modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug
                      sma-em.0.3011949685.pregardcounter
                      modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Bezugszähler
                      sma-em.0.3011949685.psurplus
                      0_userdata.0.Haus.Strom.Gesamtverbrauch_aktuell
                      (Gesamtverbrauch_aktuell = modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_gesamt + modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug - modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung)
                      sma-em.0.3011949685.psurpluscounter
                      modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler
                      • C Christoph
                        P
                        P
                        pdbjjens
                        #207
                        @christoph
                        Es gibt zu dem Verhalten schon seit einiger Zeit ein issue auf GitHub. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                        Leider ist eine entsprechende Fehlerbehebung bisher nicht erfolgt. Daher bleibt nur, keine Details und möglichst auch den Extended Mode nicht zu benutzen, um die Last auf die iobroker DB zu reduzieren.
                        • Anton PuntigamA
                          Anton PuntigamA
                          Anton Puntigam
                          #208
                          Hallo, ich habe den Adapter installiert und er funktioniert auch soweit. Ich bekomme alle Werte. Jedoch nach 15-20 Minuten kommuniziert das EM nicht mehr mit dem WR. Im Iobroker bekomme ich die Werte nach wie vor. Sobald ich den Adapter stoppe funktioniert es wieder.
                          Wechselrichter ist ein sunny tripower se STP10.0-3SE-40
                          Was könnte ich da falsch machen?
                          Vielen Dank
                          • Anton PuntigamA Anton Puntigam
                            Vielen Dank
                            P
                            P
                            pdbjjens
                            #209
                            @anton-puntigam said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                            Wie macht sich das bemerkbar, bzw. wie stellst Du fest, dass das EM nicht mehr mit dem WR kommuniziert?
                            • Anton PuntigamA
                              Anton PuntigamA
                              Anton Puntigam
                              #210
                              Übersicht im Sunnyportal bei eingeschalteten Adapter
                              Übersicht im Sunnyportal bei ausgeschalteten Adapter
                              Systemübersicht im WR bei eingeschalteten Adapter
                              Systemübersicht im WR bei ausgeschalteten Adapter
                              es werden in der Systemübersicht des WRs und im Sunnyportal keine zählerwerte mehr angezeigt.
                                P
                                P
                                pdbjjens
                                schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                                #211
                                @anton-puntigam
                                Hmmm, sehr merkwürdig🤔
                                Üblicherweise sendet der SEM bzw. der SHM die Netzbezugs/-einspeisedaten per Multicast ins lokale Netz, so dass sowohl der STP als auch der iobroker diese Daten gleichzeitig erhalten.
                                Um rauszufinden was hier anders ist, müsste ich etwas mehr über Dein Netzwerk und die Konfiguration der SMA Komponenten wissen.
                                WR Typ: STP10.0-3SE-40 Was ist im WR als "Zähler an Speedwire" konfiguriert (der SHM)?
                                EM Typ: SHM2?
                                iobroker: Version? auf welcher Platform (raspi oder Docker oder..)?
                                Sind diese alle drei im selben Subnetz?
                                Ist evtl. im Sunny Portal im Gerät SHM die "Direkte Zähler Kommunikation" konfiguriert?
                                Hilfreich wäre ein iobroker log des startup des sma-em adapters
                                und eine Erwähnung von Besonderheiten im lokalen Netzwerk (WLAN oder Powerline Anbindung des STP, Typen Router und Switches inkl. des Internet Routers d.h. FritzBox o.ä.)
                                • WinniW
                                  WinniW
                                  Winni
                                  #212
                                  Freut mich sehr, dass es mit der Entwicklung des Adapters weiter geht. 😀
                                  Nur mal eine Frage, die Bluetooth Zwischenstecker die mit dem alten Homemanager vertrieben wurden, die kann man wohl nicht irgendwie auslesen?
                                  • WinniW Winni
                                    P
                                    P
                                    pdbjjens
                                    #213
                                    @winni
                                    Ich fürchte, nein - jedenfalls nicht mit dem sma-em Adapter. Sind die Daten der BT Steckdosen im Sunny Portal zu finden?
                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pdbjjens
                                      @winni
                                      WinniW
                                      WinniW
                                      Winni
                                      #214
                                      @pdbjjens ja, da sind sie zu sehen:
                                      Viel Hoffnung dass ich sie mal im iobroker sehen werde habe ich allerdings auch nicht. Besonders ärgerlich für mich war, dass nur ein paar Wochen nachdem ich den Homemanger 1 mit diesen (sündteueren) Dosen bekommen habe, SMA mit dem Homemanager 2 den alten abgelöst hat und bei dem diese Dosen nicht mehr unterstützt werden.
                                      • WinniW Winni
                                        P
                                        P
                                        pdbjjens
                                        #215
                                        @winni
                                        Es gab mal einen sunnyportal Adapter, aber der ist wohl mittlerweile obsolet. Und ob der die Steckdosendaten unterstützt hat, weiß ich nicht.
                                        Stelle Deine ursprüngliche Frage doch mal im Forum https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter Vielleicht hat dort jemand eine Idee.
                                        • P pdbjjens
                                          @winni
                                          WinniW
                                          WinniW
                                          Winni
                                          #216
                                          @pdbjjens erstmal danke, dass du dir da Gedanken machst. Ich denke, dass die Informationen über die Zwischenstecker aus dem Homemanager kommen. Ein Sunny-Portal Adapter könnte das wahrscheinlich auch leisten, aber der von dir erwähnte konnte das leider nicht, ist auch recht bald nicht weiter entwickelt worden. Ich werde die vorhandenen Zwischenstecker Zug um Zug durch andere ersetzen. Ich denke was anderes wird mir garnicht übrig bleiben 😉.
                                          84.2k
