  5. Monat als Bedingung
Monat als Bedingung
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ionar
    gibt es in Blockly eine Option, den aktuellen Monat als Bedingung zu nutzen?
    Ich würde gerne in einem Skript so etwas nutzen:
    Wenn der aktuelle Monat Mai, Juni, Juli, August, September ist, dann ansonsten [...]
    Oder muss ich erst ein Skript erstellen, der den Monat als Objekt erstellt?
    Vielen Dank!
    haus-automatisierungH Offline
    @ionar Sowas?
      <block type="controls_if" id="]Xf,TLH[2hWhtzZAyiO#" x="-338" y="337">
        <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="-0Q[B-o3AK.-?BcNH?wm" inline="false">
            <field name="OP">GT</field>
            <value name="A">
              <block type="lists_indexOf" id="F`;_-JP*?C@Rx;-Fx!B]">
                <field name="END">FIRST</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="lists_create_with" id="_Rn;0qv=Xu,^@OS`Bdl.">
                    <mutation items="5"></mutation>
                    <value name="ADD0">
                      <block type="math_number" id=",oOO/@POXoS~eWp+6=}C">
                        <field name="NUM">5</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="math_number" id="SBtjdoy,XOsMkGsr2zp;">
                        <field name="NUM">6</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="math_number" id="@B`!mLQOPN8u`a0Z^sZT">
                        <field name="NUM">7</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                      <block type="math_number" id="^O;/x)?([)]:*F{o|m^#">
                        <field name="NUM">8</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                      <block type="math_number" id="Zon53V9-%7}|lXKt5OZ[">
                        <field name="NUM">9</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="FIND">
                  <block type="time_get" id="q,-5$nrng@pfapYXeR8p">
                    <field name="OPTION">M</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id="yp?!9v=vGa(:~Q|wW56.">
                <field name="NUM">0</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    📚 Meine Dokumentation
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ionar Sowas?
          <value name="IF0">
              <value name="A">
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="FIND">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
      </xml>
      I Offline
      I Offline
      ionar
      @haus-automatisierung
      Die Blöcke verstehe ich nicht ganz, aber es wird wahrscheinlich das sein, was ich meine 😆
      Vielen Dank!
      • I ionar
        Vielen Dank!
        @ionar sagte in Monat als Bedingung:
        Was verstehst Du denn nicht? Es wird einfach geschaut, ob der aktuelle Monat in der Liste der von Dir definierten Monate vorkommt, oder nicht.
        Vielen Dank!
        Ich freue mich über einen Upvote des Beitrags, wenn es hilfreich war :)
          Vielen Dank!
          I Offline
          I Offline
          ionar
          Die Liste verstehe ich noch, konnte ich auch gerade mit Debug Output mit und ohne "10" in der Liste testen, um es zu verstehen.
          Aber das davor:
          "Wenn größer als Null und der aktuelle Monat als Zahl (dieser Monat 10) in der Liste 5-9 vorkommt, dann "
          Ist das so richtig? Vielen Dank auf jeden Fall!
          liv-in-skyL CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            https://forum.iobroker.net/post/874999
            • I ionar
              Aber das davor:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ionar
              sowas war erst gestern im forum https://forum.iobroker.net/post/874999
              • I ionar
                Aber das davor:
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Aber das davor:
                "Monat als Zahl" liefert einfach den Zahlenwert des aktuellen Monats ... im Moment also eine "10".
                "Suche ersten Auftreten" liefert die Position dieses Zahlenwertes in der vorgegeben Liste.
                In einer Liste "5,6,7,8,9" würde das Ergebnis "0" "-1" lauten (0-basierter Index). Der Wert ist nicht enthalten.
                Besteht die Liste aus den Werten "5,6,7,8,9,10", kommt als Ergebnis eine "6" "5" zurück.
                Alles was größer oder gleich 0 ist bedeutet demnach schlichtweg, dass der gesuchte Wert in der Liste enthalten ist.
                Darauf kannst Du dann reagieren und das "falls/sonst" mit Leben füllen.
                Wenn die gewünschte Liste lediglich Monate von-bis enthält, ist das hier natürlich einfacher und vermutlich verständlicher: https://forum.iobroker.net/post/874999
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Aber das davor:
                  @codierknecht sagte in Monat als Bedingung:
                  Wenn man .indexOf() kennt, dann könnte man das denken.
                  Leider rechnet der Blockly-Baustein +1. Also > 0 bedeutet gefunden und == 0 wäre nicht gefunden. Finde ich auch verwirrend. Man möchte wohl den Nutzern das "Index fängt bei 0 an"-Thema vereinfachen.
                    Codierknecht
                    @haus-automatisierung sagte in Monat als Bedingung:
                    Fast so schlimm wie das Ganze einzudeutschen ... gruselig.
                    Hab's korrigiert! Danke!
                      @codierknecht Ich muss mir auch ständig den generierten JS-Code anschauen, ... um zu gucken ob der Block wirklich das macht, was ich hoffe :)
                        Codierknecht
                        Dieses eingedeutschte Zeugs erinnert mich fatal an ein deutsches VBA in Excel.
                        "Wenn ... dann ... sonst"
                        und - noch besser
                        "für x = 1 bis 10 ... nächstes"
                        da braucht man beim Lesen ein Beißholz.
                        • I Offline
                          I Offline
                          ionar
                          Danke für die ganzen hilfreichen Antworten!
                          Also müsste das Skript mit diesen Bedingungen dann ja laufen oder?
                          Hintergrund ist, dass im Winter "Sonnig+bewölkt" nicht wirklich sonnig genug ist, damit beschattet werden muss.
                          • I ionar
                            @ionar ich verstehe immer noch nicht, warum ihr unbedingt mit Listen arbeiten wollt.
                            I haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              ionar
                              @homoran Weil ich nicht wusste, wie ich deins als Bedingung einbaue 😆
                              • I ionar
                                falls aktuelle Zeit als Monat als Nummer <=4 oder aktuelle Zeit als Monat als Nummer >= 10
                                  @homoran Habe ich etwas verpasst? Der generierte Code ist doch super kurz - wo ist das Problem damit?
                                  if ([5, 6, 7, 8, 9].indexOf((new Date().getMonth() + 1)) + 1 > 0) {
                                  Ich finde das sogar leichter zu verstehen (hat der TO ja direkt angepasst für Winter).
                                  Aber hier:
                                    <variables>
                                      <variable id=",g^U$HY6Nt@|S)Jbx`lZ">month</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="LVQRo5;55e$:qr7C|B`[" x="-312" y="788">
                                      <field name="VAR" id=",g^U$HY6Nt@|S)Jbx`lZ">month</field>
                                        <block type="time_get" id="N*}8@y=d27R6jq^PL=c/">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="di=z-NMxup=@@XdZt/=+">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id=";68kByEfgtLu?Nn;+T~Q">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="Q7%5+-vR*V8MV2r?4+{G">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="$Qn?7I|Vr?=%[Q=VDE2w">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="+PAOo0XrfUI_x6#zJ)r=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="y/?1j/!_WV?kqMKZGoCp">
                                                  <field name="OP">LTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="ZcaJPCpi;j[v(S|6Ro?U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="%97Gfdp=|e?CuN`e,Q`w">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    Aber hier:
                                      <variables>
                                      </variables>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Aber hier:
                                    danke, mit var sogar noch einfacher!
                                    am Handy unterwegs sind Blöcke so schwer zu zeichnen.
                                    ich ehrlich gesagt nicht, zumal es ja wirklich über einen einfachen Zahlenvergleich geht.
                                    pro Liste wäre es dass diese "beliebig" ausgestaltet und damit auch nicht einfache mathematische Regeln erstellt werden könnten.
                                    Was IMHO mit duesem Beispiel aber nicht notwendig wäre
                                      Codierknecht
                                      In diesem Fall geht das sogar, weil der zu durchsuchende Bereich ein Intervall ist.
                                      Ob das dann leichter zu lesen ist, lasse ich mal dahingestellt.
                                      Schwieriger finde ich die Frage, ob Blockly denn auch von sich aus korrekt klammert.
                                      Ich stoße in meinem Umfeld immer wieder auf Fehler, weil vergessen wurde dass ein UND stärker bindet als ein ODER.
                                      Das ist in allen mir geläufigen Sprachen und z.B. auch in SQL so. Wenn man mal eine Klammer an der passenden Stelle vergessen hat, kommt's zu den kuriosesten Ergebnissen.
                                      Mit RegEx stehe ich seit Jahren auf Kriegsfuß, aber ich könnte mir vorstellen dass es auch damit gehen könnte.
                                      Oder mit einer JS-Funktion, die die Logik an anderer Stelle kapselt.
                                      Das Blockly des TO finde ich schon recht ambitioniert.
                                      Ich versuche, mich immer wieder auf ein Kernthema zu konzentrieren: Jeder Code muss auch irgendwann mal gewartet werden. Nicht selten denk man dabei: "Welcher Horst hat das denn verbrochen" .. um dann festzustellen: "Ups, ist ja mein eigener Code" :-D
                                      Egal, Hauptsache der TO kommt damit zurecht.
                                      OT: How To Write Unmaintainable Code :-D :-D :-D
                                      HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        zumindest geht es deshalb so einfach.
                                        da hatte ich noch nie Probleme, wenn man die Grundlagen der boolschen Algebra berücksichtigt.
                                        da hab ich auch noch Probleme, aber ich kann kein Javascript 😢
                                        deswegen gilt für mich auch nicht
                                        weil ich immer verduche das Blockly so einfach und vor allem übersichtlich zu halten.
                                          Codierknecht
                                          @homoran sagte in Monat als Bedingung:
                                          Willkommen im Club. Lesen geht, aber viel mehr auch nicht :-(
