  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xreactz Und welche Datenpunkte hast Du im Adapter eingestellt?
    X
    X
    xReactz
    #784
    @skb
    Sorry hatte ich vergessen anzugeben.
    Mehr wurde nicht befüllt, Akku & Wallbox habe ich keine.
    Danke vorab!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xReactz
      @skb
      Danke vorab!
      SKBS
      SKBS
      SKB
      #785
      @xreactz Ok, sieht ja soweit in Ordnung aus.
      Wie sieht denn die Seite aus, wenn Du diese öffnest? Kommt da "nichts" oder ein Bisschen? ;)
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        X
        X
        xReactz
        #786
        @skb
        Naja wenn ich den Instanzlink öffne kommt kurz " Loading Config" (Siehe Screenshot). Anschließend sitze ich wieder vor einem "White Screen".
        • X xReactz
          @skb
          SKBS
          SKBS
          SKB
          #787
          @xreactz ok, sagt denn die Browser Konsole (F12) etwas?
          Welcher Browser?
          • SKBS SKB
            Welcher Browser?
            X
            X
            xReactz
            #788
            @skb
            Mozilla und Chrome jeweils die beschriebenen Umstände, Consolenlog anbei.
            Internet Explorer bleibt bei "Loading Config" stehen, log jedoch ident.
            Danke & Gruß!
            • X xReactz
              @skb
              Danke & Gruß!
              SKBS
              SKBS
              SKB
              #789
              @xreactz Werden die Datenpunkte des Energiefluss gefüllt?
              Könntest Du die jeweils einmal als Code anhängen?
              • D
                D
                DatzerF
                #790
                Hi @SKB
                zuerst mal, cool :-) und Danke für die Arbeit.
                Jetzt natürlich noch eine Verständnis-Frage.
                Obwohl, die PV-Anlage nicht mehr einspeist, wird nach wie vor der Energie-Fluss von der PV zum Versorger und zu den Verbrauchern angezeigt.
                Ich würde aber erwarten, dass sobald die PV-Anlage nicht mehr produziert und damit der Verbrauch vollständig vom Versorger kommt, auch die Anzeige des Energie-Flusses sich ändern.
                Die Datenpunkte die die Grundlage darstellen, setzte ich um Mitternacht zurück. Bevor die PV-Produktion Morgens startet, passt der Energiefluss vom Versorger zu den Verbrauchern. Beginnt die PV-Anlage mit der Produktion wechselt auch der Energie-Fluss.
                Abends aber eben nicht mehr zurück. Was mache ich da verkehrt?
                Energie-Fluss heute Nachmittag, die PV-Anlage produziert.
                Energie-Fluss heute Abend, die PV-Anlage produziert nicht mehr.
                Aktuell nur Bezug.
                Die Konfiguration des Adapters:
                Vielen Dank im Voraus
                DatzerF
                • D DatzerF
                  Hi @SKB
                  Aktuell nur Bezug.
                  DatzerF
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  #791
                  @datzerf Wenn der Datenpunkt immer noch einen Wert größer 0 hat, dann ist die Produktion noch aktiv. Da müsstest Du dann mal schauen.
                  Der Adapter bietet auch die Möglichkeit, einen Schwellenwert einzustellen, sollte der Wechselrichter ggf. seinen Datenpunkt nicht Nullen.
                  • SKBS SKB
                    D
                    D
                    DatzerF
                    #792
                    @skb ,
                    ah, danke für den Tipp.
                    Alle Datenpunkte sind summierend und werden wie gesagt um Mitternacht zurückgesetzt. Die Daten für die Erzeugung hole ich mir vom PV-Zähler und nicht vom Wechselrichter und repräsentieren die komplette Erzeugung des Tages, die angezeigten Daten beim Versorger die tatsächliche Einspeisung, also PV-Produktion - Eigenverbrauch.
                    Muss ich mal nachdenken, wie ich das hinbekomme.
                    • D DatzerF
                      @skb ,
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      #793
                      @datzerf gerne.
                      Der Datenpunkt für die jeweiligen Punkte sind eigentlich als Live Anzeige und nicht für summierende Datenpunkte gedacht.
                      Sonst hieße der Adapter sicherlich Energie-Anzeige und nicht Fluss :D ;)
                      • SKBS SKB
                        @datzerf gerne.
                        D
                        D
                        DatzerF
                        #794
                        @skb
                        Wohl war....
                        Trotzdem Cool :-)
                        • SKBS SKB
                          X
                          X
                          xReactz
                          #795
                          @skb
                          Entschuldige die späte Rückmeldung!
                          Die datenpunkte selbst verwende ich aktuell schon in meiner Vis, sind also gefüllt.
                          Bin mir nicht ganz sicher was du mit "Code" meinst, hier mal die Onjektdaten der Datenpunkte
                          SKBS LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X xReactz
                            @skb
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #796
                            @xreactz Das sind Datenpunkte die Du schon hast und wahrscheinlich angegeben hast.
                            Ich fragte nach den Datenpunkten, die der Energiefluss-Adapter erstellt.
                            Unter -> energiefluss.<InstanzNummer>.*
                            Diese Werte stellt man in sogenannte Code-Tags, damit man sie besser lesen kann. Ist das 5. Zeichen von links ( </> ), wenn Du einen Beitrag verfasst.
                            • X xReactz
                              @skb
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              #797
                              @xreactz , @SKB
                              "type": "string" klingt nicht so prickelnd, sollte das nicht "number" sein?
                              • SKBS SKB
                                X
                                X
                                xReactz
                                #798
                                @skb
                                Danke für die Erlätuerung!
                                Hoffe es passt so:
                                Config:
                                {"lines":{"lines":{"solar_to_house":false,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":false,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"style":{"line_size":4,"animation_width":8,"animation":"4 12 4 12 4  100","animation_duration":2000,"animation_linecap":"round"},"color":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#000000","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""},"animation_colors":{"solar_to_battery":"","solar_to_grid":"","solar_to_house":"","house_to_car":"","grid_to_house":"","grid_to_battery":"","battery_to_house":"","default":"#ffce4a","house_to_custom0":"","house_to_custom1":"","house_to_custom2":"","house_to_custom3":""}},"elements":{"elements":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"style":{"size":2,"circle_radius":50,"shadow":true,"shadow_color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","rect_height":100,"rect_width":100,"rect_corner":15},"fill":{"house":"","grid":"","production":"","battery":"","car":"","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"house":"#00b5dd","grid":"#61687a","production":"#ffce4a","battery":"#a1d343","car":"#c5902e","custom0":"#f20e40","custom1":"#f20e40","custom2":"#f20e40","custom3":"#f20e40"}},"fonts":{"font_src":"","font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14","font_size_unit":"14","font_size_unit_percent":"14","font_size_remaining":"14"},"general":{"no_battery":true,"unit":"kW","battery_animation":true,"type":"circle","custom_type":"consumer"},"icons":{"icons":{"house":false,"production":false,"grid":false,"car":false,"battery":false,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false},"color":{"default":"#000000"}},"texts":{"texts":{"consumption_text":false,"production_text":false,"grid_text":false,"battery_text":false,"battery_remaining_text":false,"car_text":false,"custom0_text":false,"custom1_text":false,"custom2_text":false,"custom3_text":false},"labels":{"consumption":"Verbrauch","production":"Erzeugung","grid":"Netz","battery":"Batterie","battery_remaining":"Restzeit","car":"Auto","custom0":"","custom1":"","custom2":"","custom3":""},"color":{"default":"#000000","battery_remaining":"#000000"}},"values":{"values":{"consumption_value":false,"production_value":false,"grid_value":false,"car_value":false,"car_percent":false,"car_custom_percent":false,"battery_value":false,"battery_percent":false,"custom0_value":false,"custom1_value":false,"custom2_value":false,"custom3_value":false}},"custom_symbol":{"icon_custom0":"","icon_custom1":"","icon_custom2":"","icon_custom3":""}}
                                Und Data:
                                {"values":{"car_plugged":false,"car_custom_plugged":false,"consumption_value":"1781.43","production_value":"5110.43","grid_value":"3329.00"},"animations":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":false,"solar_to_grid":true,"house_to_car":false,"grid_to_battery":false,"solar_to_battery":false,"battery_to_house":false,"house_to_custom0":false,"house_to_custom1":false,"house_to_custom2":false,"house_to_custom3":false},"battery_animation":{"direction":"none"},"color":{"consumption_value":"#00b5dd","grid_value":"#61687a","production_value":"#ffce4a","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","car_percent":"#c5902e","battery_value":"#a1d343","battery_remaining":"#a1d343","battery_percent":"#a1d343","custom0_value":"#f20e40","custom1_value":"#f20e40","custom2_value":"#f20e40","custom3_value":"#f20e40","car_custom_percent":"#f20e40","car_custom_plugged":"#a1d343"}}
                                • X xReactz
                                  @skb
                                  Hoffe es passt so:
                                  Config:
                                  Und Data:
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #799
                                  @xreactz Danke. Werde ich mit meinem Testsystem einmal nachstellen.
                                  • SKBS SKB
                                    X
                                    X
                                    xReactz
                                    #800
                                    @skb
                                    Super, Danke!
                                    Bin auf das Ergebnis gespannt!
                                    • X xReactz
                                      @skb
                                      Super, Danke!
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #801
                                      @xreactz Weisst Du, wie oft sich deine Werte ändern?
                                      Kann es vielleicht sein, das Du mehr statische Werte verwendest? Deine angegebenen Datenpunkte müssen sich ändern, damit der Adapter logischerweise den Energiefluss darstellen und ggf. auch wechseln kann.
                                      • SKBS SKB
                                        X
                                        X
                                        xReactz
                                        #802
                                        @skb
                                        Abfrage meines Wechselrichters erfolgt alle 60 sec, bin aber gerade dabei die Datenabfrage per Modbus zu realisieren, dann geht es flotter.
                                        • X xReactz
                                          @skb
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          #803
                                          @xreactz Dann müsstest Du eigentlich nach 60 Sekunden eine Anzeige bekommen.
                                          84.2k
