  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S scout1978
    Muss die Doublette gleich raus? Das wird dann für mich nämlich schon die nächte Baustelle. Bin da nicht so ganz firm.Brauchst du den Code nochmals in den Klammern?
    @scout1978
    Lösch die Zeile halt einfach raus.
    Mit nano z.B.
    sudo nano  /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      @scout1978
      Mit nano z.B.
      scout1978
      @thomas-braun said in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
      ok hat geklappt
      • S scout1978
        ok hat geklappt
        @scout1978
        Dann patch jetzt dein System durch, inkl. upgrade von nodejs.
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        • S scout1978
          @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
          der "Fehler" war nach dem @Thomas-Braun keine neue Zeile für di code-tags zu nehmen. hab ich gerade korrigiert
            scout1978
            Jetzt hab ich ausversehen node Js v18.11.0 erwischt, muss erst wieder zurück finden
            • S scout1978
              @scout1978
              Wer hat denn IRGENDWAS von nodejs18 geschrieben?
              Das ist in deinen Quellen überhaupt nicht aktiv gewesen, das KANNST du gar nicht 'erwischen'.
              Du solltest NUR die vier Zeilen abarbeiten. Dann wäre die aktuelle Version von node16 eingespielt worden.
                @scout1978
                scout1978
                alles erledigt node Js aktuell und die 4 Zeilen abgearbeitet
                • S scout1978
                  @scout1978
                  Nix nacherzählen, Fakten liefern:
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @scout1978
                    scout1978
                    :~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v18.11.0
                    v16.18.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    /home/pi
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    nodejs:
                      Installed: 18.11.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.11.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.11.0-deb-1nodesource1 100
                         16.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    pi@raspberrypi-Iobroker:~ $ :~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    aarch64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v18.11.0
                    v16.18.0
                    8.19.2
                    4.0.23
                    pi
                    /home/pi
                    pi@raspberrypi-Iobroker:~ $.debian.org/debian-security bullseye-
                    • S scout1978
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v18.11.0
                      v16.18.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      nodejs:
                        Version table:
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v18.11.0
                      v16.18.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      @scout1978
                      Kannst du mir mal sagen wie du jetzt node18.11.0 und 16.18.0 'installiert' hast?
                        scout1978
                        nein
                        • S scout1978
                          nein
                          @scout1978
                          Warum nicht? Ist doch erst wenige Minuten her.
                            @scout1978
                            scout1978
                            So lieber Thomas wie du wohl festgestellt hast bin ich kein Profi, und hangel mich hier irgendwie durch.
                            Vielen Dank für Deine Hilfe aber ich glaube auf die Art komme ich hier nicht weiter.
                            • S scout1978
                              @scout1978
                              Wie bist du denn zu den beiden Versionen gehangelt?
                              Irgendeine Anleitung befolgt? Welche? Von alleine kommt der Kram ja nicht auf dein System.
                                @scout1978
                                scout1978
                                Habe wie im Iobroker Masterkurs das update gemacht und die falsche Version eingegeben.Danach nach einem Youtube Video versucht das wieder zu ändern.
                                • S scout1978
                                  @scout1978
                                  Das yt-Machwerk führt zu jedenfalls zu großem Quatsch.
                                  Zieh es danach wieder gerade:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    @scout1978
                                    scout1978
                                    Guten Morgen
                                    Habe versucht das gerade zu ziehen. würde das so passen?
                                    pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                    v16.18.0
                                    pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && n                                      odejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt u                                      pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    aarch64
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                    ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                    ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                    ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                    ├── iobroker.admin@6.2.22
                                    ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                                    ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                    ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                    ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                                    ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                                    ├── iobroker.devices@1.0.12
                                    ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                    ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                    ├── iobroker.eusec@0.9.4
                                    ├── iobroker.go-e@1.0.23
                                    ├── iobroker.heatingcontrol@2.8.7
                                    ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                    ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                    ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                                    ├── iobroker.info@1.9.19
                                    ├── iobroker.innogy-smarthome@0.4.7
                                    ├── iobroker.iot@1.11.9
                                    ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                                    ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                    ├── iobroker.nuki-extended@2.5.0
                                    ├── iobroker.oilfox@4.1.2
                                    ├── iobroker.psa@0.0.11
                                    ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                    ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                    ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                    ├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
                                    ├── iobroker.web@5.2.0
                                    ├── iobroker.zigbee@1.7.5
                                    ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                    └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                    • S scout1978
                                      Guten Morgen
                                      v16.18.0
                                      aarch64
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      @scout1978
                                      Nein. Pfade falsch.
                                      Und die 16.18.0 ist Stand jetzt noch nicht über nodesource verfügbar. Haste also irgendwie manuell in das System geknüppelt.
                                      Man... Nutzt euren Paketmanager! Dafür ist der da!
                                        @scout1978
                                        Nein. Pfade falsch.
                                        scout1978
                                        Ok bin dann wohl total überfordert. Versuche jetzt mein letztes Image wieder aufzuspielen....
                                        • S scout1978
                                          @scout1978
                                          Was verstehst du denn nicht an dem HowTo aus meiner Signatur? Da steht eigentlich alles drin um solche Wirr-Installationen wieder gerade zu ziehen.
                                          Ein Image nützt dir nix, wenn da dann wieder genauso drin herumgefuhrwerkt wird.
