  4. Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb
    5.7k
118 Beiträge 5 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @scout1978 sagte in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
    OT, aber lösch die Doublette in der Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    3e3957d5-5884-4dfa-b9fd-6ca27262f41b-grafik.png ```
    scout1978
    Muss die Doublette gleich raus? Das wird dann für mich nämlich schon die nächte Baustelle. Bin da nicht so ganz firm.Brauchst du den Code nochmals in den Klammern?
    • S scout1978
      @scout1978
      Lösch die Zeile halt einfach raus.
      Mit nano z.B.
      sudo nano  /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        @scout1978
        Mit nano z.B.
        scout1978
        @thomas-braun said in Innogy Adapter im lokalen Netzt bleibt Gelb:
        ok hat geklappt
        • S scout1978
          ok hat geklappt
          @scout1978
          Dann patch jetzt dein System durch, inkl. upgrade von nodejs.
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          • S scout1978
            der "Fehler" war nach dem @Thomas-Braun keine neue Zeile für di code-tags zu nehmen. hab ich gerade korrigiert
              scout1978
              Jetzt hab ich ausversehen node Js v18.11.0 erwischt, muss erst wieder zurück finden
              • S scout1978
                @scout1978
                Wer hat denn IRGENDWAS von nodejs18 geschrieben?
                Das ist in deinen Quellen überhaupt nicht aktiv gewesen, das KANNST du gar nicht 'erwischen'.
                Du solltest NUR die vier Zeilen abarbeiten. Dann wäre die aktuelle Version von node16 eingespielt worden.
                  @scout1978
                  scout1978
                  alles erledigt node Js aktuell und die 4 Zeilen abgearbeitet
                  • S scout1978
                    @scout1978
                    Nix nacherzählen, Fakten liefern:
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @scout1978
                      scout1978
                      :~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v18.11.0
                      v16.18.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      /home/pi
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 18.11.0-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.11.0-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.11.0-deb-1nodesource1 100
                           16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                      pi@raspberrypi-Iobroker:~ $ :~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      aarch64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v18.11.0
                      v16.18.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      /home/pi
                      pi@raspberrypi-Iobroker:~ $.debian.org/debian-security bullseye-
                      • S scout1978
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v18.11.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v18.11.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        @scout1978
                        Kannst du mir mal sagen wie du jetzt node18.11.0 und 16.18.0 'installiert' hast?
                          scout1978
                          nein
                          • S scout1978
                            nein
                            @scout1978
                            Warum nicht? Ist doch erst wenige Minuten her.
                              @scout1978
                              scout1978
                              So lieber Thomas wie du wohl festgestellt hast bin ich kein Profi, und hangel mich hier irgendwie durch.
                              Vielen Dank für Deine Hilfe aber ich glaube auf die Art komme ich hier nicht weiter.
                              • S scout1978
                                @scout1978
                                Wie bist du denn zu den beiden Versionen gehangelt?
                                Irgendeine Anleitung befolgt? Welche? Von alleine kommt der Kram ja nicht auf dein System.
                                  @scout1978
                                  scout1978
                                  Habe wie im Iobroker Masterkurs das update gemacht und die falsche Version eingegeben.Danach nach einem Youtube Video versucht das wieder zu ändern.
                                  • S scout1978
                                    @scout1978
                                    Das yt-Machwerk führt zu jedenfalls zu großem Quatsch.
                                    Zieh es danach wieder gerade:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      @scout1978
                                      scout1978
                                      Guten Morgen
                                      Habe versucht das gerade zu ziehen. würde das so passen?
                                      pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                                      v16.18.0
                                      pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && n                                      odejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt u                                      pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      aarch64
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      pi@raspberrypi-Iobroker:/opt/iobroker $ npm ls
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                      ├── iobroker.admin@6.2.22
                                      ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                                      ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                      ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                      ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                                      ├── iobroker.device-reminder@1.2.9
                                      ├── iobroker.devices@1.0.12
                                      ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                      ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                      ├── iobroker.eusec@0.9.4
                                      ├── iobroker.go-e@1.0.23
                                      ├── iobroker.heatingcontrol@2.8.7
                                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                      ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                                      ├── iobroker.info@1.9.19
                                      ├── iobroker.innogy-smarthome@0.4.7
                                      ├── iobroker.iot@1.11.9
                                      ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                                      ├── iobroker.javascript@6.0.3
                                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                      ├── iobroker.nuki-extended@2.5.0
                                      ├── iobroker.oilfox@4.1.2
                                      ├── iobroker.psa@0.0.11
                                      ├── iobroker.shelly@6.0.0
                                      ├── iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                      ├── iobroker.telegram@1.14.1
                                      ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                                      ├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
                                      ├── iobroker.web@5.2.0
                                      ├── iobroker.zigbee@1.7.5
                                      ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                      ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                      └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                      • S scout1978
                                        Guten Morgen
                                        v16.18.0
                                        aarch64
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        @scout1978
                                        Nein. Pfade falsch.
                                        Und die 16.18.0 ist Stand jetzt noch nicht über nodesource verfügbar. Haste also irgendwie manuell in das System geknüppelt.
                                        Man... Nutzt euren Paketmanager! Dafür ist der da!
                                          @scout1978
                                          Nein. Pfade falsch.
                                          scout1978
                                          Ok bin dann wohl total überfordert. Versuche jetzt mein letztes Image wieder aufzuspielen....
