  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbindung von Geräten
42 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @homoran denke er hat es so interpretiert als eigenständige Logikmaschinen bei blockly, rules und javascript und eben node red nicht mit aufgezählt hast.
    Dabei gibt es ja noch mehr Adapter die unter die Kategorie Logik fallen
    @crunchip sagte in Einbindung von Geräten:
    die fielen mir gestern abend nicht mehr alle ein. Um keine zu vergessen habe ich es dann lieber allgemein gelassen.
    EDIT:
    Hier mal die offizielle Liste der unter Logik fallenden Adapter
    (Quelle: http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=logic)
      @homoran sagte in Einbindung von Geräten:
      Rules ist noch einfacher.
      Geschmackssache, ich persönlich komm damit nicht so zurecht
      ich hab da auch länger für gebraucht ;-)
      die Aussage bezog sich allerdings auf die Möglichkeiten. Rules ist nur für ganz einfache Abläufe gedacht.
      crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        Wobei sich da streiten lässt, was der ein oder andere mit Logik in dem Sinn zu tun hat
          jepp!
            crunchipC
            crunchipC
            Kann auch daran liegen, weil man die Gewohnheit schon hatte, rules kam ja später erst hinzu.
              W
              W
              WilliKlein
              Also ich habe mal die Internetseite meines Sohnes selbst programmiert.
              ich weiss schon, wie man so etwas macht. Das ist aber nur Halbwissen. Ich habe mich auch zur Fehlerfindung mit Debuggern beschäftigt, aber wenn du 10 Jahre nichts mehr damit machst, bleibt eigentlich nicht viel. Ich kenne das so, das ich einen Code schreibe zB. 300 Zeilen, wenn der abgearbeitet ist, springt das Programm dahin, wo es hergekommen ist, oder von da in eine andere Datei mit Programmcode und arbeitet den dann weiter ab usw,
              hier nur mal die Einstigsseite. Die hieß damals Index.htm. Damit Ihr mal seht, das ich wenigstens nicht ganz ahnungslos bis.
              <!DOCTYPE html>
              <html>
              <head>
              <title>Service Center Berlin</title>
              <meta charset="UTF-8">
              <link href="cssdatei.css" type="text/css" rel="stylesheet">
              <!--[if IE]>
              <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
              <![endif]-->
              </head>
              <body>
              <header>
              <p id="logotext">
              <strong>Service Center Berlin</strong>
              </p>
              <p>
              <a href="kontakt.htm">Kontakt</a><br />
              <a href="impressum.htm">Impressum</a>
              </p>
              </header>
              <div id="wrapper">
              <nav id="steuerungoben">
              <ul>
              <li><a href="index.htm">Startseite</a></li>
              <li><a href="vorstellung.htm">Vorstellung</a>
              <li><a href="einzelteile.htm">Einzelteile</a>
              </ul>
              </nav>
              <nav id="steuerunglinks">
              <ul>
              <li><a href="vorstellung.htm">über diese Website</a>
              <ul>
              <li><a href="einzelteile.htm">Einzelteile</a></li>
              <li><a href="design-verwenden.htm">Design verwenden</a></li>
              </ul>
              </li>
              </ul>
              </nav>
              <aside>
              <p><b>Bildersammlung:</b>
              <img src="tholie1.jpg" width="155" height="116" />
              <img src="heiko1.jpg" width="155" height="116" />
              <img src="verkauf1.jpg" width="155" height="116" />
              </p>
              </aside>
              <section>
              <h1>Hier folgt noch der Inhalt</h1>
              <p>Sie möchten dieses Design übernehmen. Nur zu - nur muß im Fuß ein Textlink auf http://www.iwke.com gesetzt werden.
              Ersetzen Sie einfach im Fuß den Link von http://www.fennek.mobi/ auf http://www.iwke.com
              </p>
              </section>
              <footer>
              <p>© 2015 - http://www.iwke.com</p>
              </footer>
              </div>
              </body>
              </html>
              W liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @mickym sagte in Einbindung von Geräten:
                Natürlich wurde NodeRed wieder aussen vorgelassen
                wo liest du das?
                Such dir eine Logikmaschine deiner Wahl.
                da ist auch node-red dabei!
                mickymM
                mickymM
                mickym
                wo liest du das?
                Es geht nicht um die Einordnung des NodeRed Adapters..
                Ich würde dir empfehlen mal den Javascript Adapter (Skriptausführung) anzusehen.
                … sondern darum, dass die Empfehlung sich immer nur auf den JavaScript Adapter beschränkt.
                Ich will das aber nicht weiter diskutieren, wenn Du der Meinung bist, dass Du umfassend informiert hast.
                Die Kategorisierung ist zumindest in der Form eher irreführend oder derb ausgedrückt „Schwachsinn“. Was hat ein scheduler, parser oder alexa mit einer Logikmaschine zu tun?
                Dieser linkdevices Adapter gehört seit Einführung der Aliase in meinen Augen sowieso entfernt- aber das ist off-topic..
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  <!DOCTYPE html>
                  <html>
                  <head>
                  <!--[if IE]>
                  <![endif]-->
                  </head>
                  <body>
                  <header>
                  <p id="logotext">
                  </p>
                  <p>
                  </p>
                  </header>
                  <div id="wrapper">
                  <ul>
                  </ul>
                  </nav>
                  <ul>
                  <ul>
                  </ul>
                  </li>
                  </ul>
                  </nav>
                  <aside>
                  </p>
                  </aside>
                  <section>
                  </p>
                  </section>
                  <footer>
                  </footer>
                  </div>
                  </body>
                  </html>
                  W
                  W
                  WilliKlein
                  @williklein
                  Ich habe jetzt mit Tado angefangen, weil die Dinger seit 2 Jahren bei mir an den Heizkörpern dran sind und ich die mit der Handy App programmiert habe.
                  Den Adapter habe ich im iobroker gefunden und festgestellt, der ist verbunden und ich kann sehen und ändern. Möchte das aber über eine Verknüpfung zB. mit Wetter machen.
                  Das ist aber eigentlich nicht, was ich will. Weil die sind programmiert und da habe ich 2 Jahre nichts verändert.
                  Das sollte mir nur helfen, zu verstehen, wie ich Wetter und Tado miteinander verbinden kann.
                  Vor habe ich meine Solaranlage und Verbraucher zu steuern.
                  Ich möchte, das iobroker feststellt, wieviel KW Solarertrag die Anlage gerade macht und anhand dessen eine Steckdose einschaltet und wenn der Solarertrag unter einen gewissen Wert fällt, wieder ausschaltet.
                  Die Frage stellt sich mir natürlich, ob es einfacher ist, so was fertig zu kaufen, aber ich würde es auch gerne selbst machen.
                  mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    <!DOCTYPE html>
                    <html>
                    <head>
                    <!--[if IE]>
                    <![endif]-->
                    </head>
                    <body>
                    <header>
                    <p id="logotext">
                    </p>
                    <p>
                    </p>
                    </header>
                    <div id="wrapper">
                    <ul>
                    </ul>
                    </nav>
                    <ul>
                    <ul>
                    </ul>
                    </li>
                    </ul>
                    </nav>
                    <aside>
                    </p>
                    </aside>
                    <section>
                    </p>
                    </section>
                    <footer>
                    </footer>
                    </div>
                    </body>
                    </html>
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @williklein
                    dann mach javascript und blockly - wenn du scripten kannst, kannst du auch das programmieren im javascript editor sehr schnell und einfach lernen
                    dann wirst du schnell erfolgserlebnisse haben und iobroker bringt dir mehr spass - nodered kannst du dir nach ein paar einfachen blocklys bzw schaltungen ansehen und dann entscheiden, was besser zu dir paßt
                    ps: @mickym zuerst - ich schätze deine erklärungen und scripte - lese die manchmal einfach so, um was zu lernen und habe ja schon hilfe von dir bekommen - aber wenn man nodered nicht schon von woanders her kennt, ist es nicht zu empfehlen, für den einstieg in iobroker, da man ja anfangs noch mehr fragen hat und support benötigt (private meinung des verfassers) und so wie ich das sehe, bist du fast der einzige, der das richtig cool anwendet und auch im forum postet - sorry, ist echt nicht böse gemeint
                    • W WilliKlein
                      @williklein
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @williklein wie gesagt, du hast hier 3 ode 4 ernst zu nehmende Systeme, mit den Du sowas erreichen kannst. Es ist auch eine gute Vorgehensweise eine, wie von Dir beschriebene Logik, ggf. mit mehreren Mitteln auszuprobieren und dann Deine Wahl zu treffen, welche Art der Implementierung Dir am meisten zusagt.
                      Wenn man sowas halt selbst macht, hat man immer die meisten Einflussmöglichkeiten und kann das individueller anpassen, als wenn es fertig vorgegeben ist. Letztlich ist eine Abwägung des zu investierenden Aufwands.
                      • W WilliKlein
                        @williklein
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @williklein sagte in Einbindung von Geräten:
                        Dann benötigst du die passende Hardware bzw Adapter um die nötigen Datenpunkte im ioBroker zu haben.
                        Danach folgt die Logik
                        Trigger
                        Falls xy dann mache dies, sonst mache das
                        In dem Fall Solaranlage kommt dann noch ein Zusatz (timeout)damit nicht ständig hin und her geschaltet wird wenn kurz mal die Sonne weg ist.
                        Was möchtest du da kaufen wollen?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          wo liest du das?
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Würde es mal vorsichtig formulieren, weils einfach die bekannteste/meistgenutze Logik ist.
                          Mich persönlich würde node red auch interessieren jedoch ist mir das auf den ersten Blick zu komplex.
                          Da brauch ich vieeeel Ruhe und nen freien Kopf um mir das generell überhaupt mal anzusehen.
                          Und wie man sieht, ist es halt nun mal nicht so stark vertreten hier im Forum. Da bleibt man dann auf seinen Problemen sitzen.
                          • W WilliKlein
                            <!DOCTYPE html>
                            <html>
                            <head>
                            <!--[if IE]>
                            <![endif]-->
                            </head>
                            <body>
                            <header>
                            <p id="logotext">
                            </p>
                            <p>
                            </p>
                            </header>
                            <div id="wrapper">
                            <ul>
                            </ul>
                            </nav>
                            <ul>
                            <ul>
                            </ul>
                            </li>
                            </ul>
                            </nav>
                            <aside>
                            </p>
                            </aside>
                            <section>
                            </p>
                            </section>
                            <footer>
                            </footer>
                            </div>
                            </body>
                            </html>
                            das ist ja auch ok. Es geht doch erst einmal darum, wie du den leichtesten Einstieg bekommst.
                            Da bei allen Varianten die über den js Adapter mit unterschiedlich graphischer Oberfläche JS 7m Hintergrund läuft, und der erzeugte Code immer in JS angesehen werden kann, halte ich die grafischn Varianten des js Adapters für den besten Einstieg, wenn du erst einmal nur eine einfache WENN - DANN Aufgabe hast.
                            für mehrere verbundene WEN - DANN dies und DANN jenes... wäre vielleicht auch der Szenenadapter für deinen Einstieg zu gebrauchen.
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @williklein
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @liv-in-sky sagte in Einbindung von Geräten:
                              ps: @mickym zuerst - …. aber wenn man nodered nicht schon von woanders her kennt, ist es nicht zu empfehlen, für den einstieg in iobroker, da man ja anfangs noch mehr fragen hat und support benötigt (private meinung des verfassers) und so wie ich das sehe, bist du fast der einzige, der das richtig cool anwendet und auch im forum postet - sorry, ist echt nicht böse gemeint
                              Na ehrlich gesagt, habe ich NodeRed erst mit dem iobroker anzuwenden gelernt. Und klar hast Du das Recht auf Deine individuelle Meinung bzgl. Einstieg, die ich aber nicht teile.
                              Deswegen ist meine Empfehlung am Anfang immer eine einfache Logik mit mehreren Mitteln zu implementieren, und dann zu entscheiden.
                              Ich bin ja nun auch schon einige Zeit hier aktiv und begegne oft „Leuten“, die erstmal gar nichts von den Integrationsmöglichkeiten wissen oder bereits einen Haufen Aufwand in ihre Logik reingesteckt haben und die dann einen etwaigen Umstellungsaufwand scheuen. NodeRed ist mit seinen Nodes eben auch eine Sammlung von Funktionen oder Unterprogrammen bis hin zum Adapteralternativen, die man sonst halt codieren muss und deshalb bin ich der Meinung, dass man sich nicht erst dann damit beschäftigen sollte, wenn man schon eine Menge implementiert hat, sondern gleich am Anfang. Wem es nicht zusagt ist ja OK.
                              Ich beherrsche Blockly rudimentär - mir ist das Gepuzzle zu umständlich und Javascript codieren, kann ich mit allen - da es die Grundlage für alles ist.
                              Deshalb sollen es meines Erachtens die Leute am Anfang entscheiden und nicht erst später. Für wen es nichts ist, ist doch OK.
                              • mickymM mickym
                                wo liest du das?
                                dann bitte richtig lesen:
                                und anschließend die Begründung warum ich dieser Meinung bin weil man sich dort verschiedene grafische und Text- Oberflächen aussuchen kann.
                                  Trigger
                                  W
                                  W
                                  WilliKlein
                                  @crunchip
                                  wie machst Du das eigentlich das Deine Frage an mich da oben gleich steht ?
                                  Also ich habe nur mal gegoogelt. Da gibt es Solarmanger und so einige andere. Ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, weil ist den Raspberry pi dann gekauft habe.
                                  HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    Text markierennund dann unten rechts auf zutieren, ohne zitat reicht antworten
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @williklein achso na das bekommt man aber allemal mit dem iobroker hin.
                                      Man braucht nur etwas Geduld und Fleiß.
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Unumstritten. 😉 - wobei ich bis jetzt noch niemand getroffen habe, der auf seinen Problemen sitzen geblieben ist. Die NR Community hier an Board ist zwar klein aber in meinen Augen durchwegs sehr hilfsbereit.
                                        NodeRed ist in den iobroker sehr gut integriert und bis auf wenige Ausnahmen auf die man auf JS ausweichen muss, hab dafür ja auch schon mal ein JavaScript erstellt, um fehlende Funktionen auszugleichen.
                                          W
                                          W
                                          WilliKlein
                                          den JS Adapter habe ich installiert. Was jetzt
                                          crunchipC HomoranH mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
