  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    #546
    Im WEBIF aber das bringt wohl nichts. Hier müsst ihr im openatv Forum fragen warum ihr bei http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent keine Daten bekommt.
    Ich kann leider nicht testen das ich mit allen 4 Boxen noch auf openatv 6.0 bin.
    Gruß//Lucky
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Flugschüler
      #547
      @lucky_esa Kann man beim Adapter was ändern oder liegt es nur am Openatv?
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #548
        @flugschüler Nach so einer Meldung würde ich sagen JA.
        2022-09-03 21:21:41.502	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Flugschüler
          #549
          @lucky_esa Es lag an der OWIF 1.5.2. Die OWIF wurde bearbeitet. Receiver aktualisieren und alles müsste wieder funktionieren.
          E B 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Flugschüler
            el_malto
            #550
            @flugschüler jo wurde fiexed.
            https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/issues/1566#event-7322399962
            • F Flugschüler
              biker1602
              #551
              @flugschüler said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              Super es funktioniert wieder vielen Dank
              • F Offline
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                #552
                Funktioniert der Adapter noch ?
                GlasfaserG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #553
                  @flopsi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  Mehr hast du nicht an Infos ... als Frage .. oder ein Problem !?
                  • F Flopsi
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    #554
                    Ja.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Flopsi
                      #555
                      @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
                        australien
                        #556
                        Hallo Zusammen,
                        ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
                        Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
                        Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
                        Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
                        Was mach ich falsch?
                        Danke!
                        • A australien
                          Hallo Zusammen,
                          Danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #557
                          @australien
                          auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
                          https://forum.iobroker.net/post/321729
                            @australien
                            australien
                            schrieb am zuletzt editiert von australien
                            #558
                            @glasfaser
                            das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
                            Der Wald hat zu viele Bäume.
                            • A australien
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #559
                              @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Siehe hier ...
                                Siehe hier ...
                                australien
                                #560
                                @glasfaser
                                das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
                                Kann ich das irgenwo hinkopieren?
                                • A australien
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #561
                                  @australien
                                  Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
                                  Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
                                  • A australien
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #562
                                    @australien
                                    siehe hier , noch eben gefunden :
                                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                                      @australien
                                      australien
                                      #563
                                      @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                                        @australien
                                        australien
                                        #564
                                        @glasfaser
                                        ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                                        wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                                        wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
                                        • A australien
                                          @glasfaser
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #565
                                          @australien
                                          Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
                                          Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
                                          Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
                                          enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
