  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @flugschüler Damit kann man was anfangen. Es kommen keine Daten vom Receiver. Du benutzt root...Ändere mal deine Einstellungen im Receiver auf ohne Passwort-
    Den Fehler kann ich abfangen und einen Pullrequest einstellen (mache ich morgen).
    Sieht nach einem Softwarefehler aus...
    Edit:
    Pullrequest
    Gruß//Lucky
    Flugschüler
    #545
    @lucky_esa Wo finde ich die Einstellung ohne Passwort ?
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #546
      Im WEBIF aber das bringt wohl nichts. Hier müsst ihr im openatv Forum fragen warum ihr bei http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent keine Daten bekommt.
      Ich kann leider nicht testen das ich mit allen 4 Boxen noch auf openatv 6.0 bin.
      Gruß//Lucky
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Flugschüler
        #547
        @lucky_esa Kann man beim Adapter was ändern oder liegt es nur am Openatv?
        • L Offline
          Lucky_ESA
          #548
          @flugschüler Nach so einer Meldung würde ich sagen JA.
          2022-09-03 21:21:41.502	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Flugschüler
            #549
            @lucky_esa Es lag an der OWIF 1.5.2. Die OWIF wurde bearbeitet. Receiver aktualisieren und alles müsste wieder funktionieren.
            E B 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flugschüler
              el_malto
              #550
              @flugschüler jo wurde fiexed.
              https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/issues/1566#event-7322399962
              • F Flugschüler
                biker1602
                #551
                @flugschüler said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Super es funktioniert wieder vielen Dank
                • F Offline
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  #552
                  Funktioniert der Adapter noch ?
                  GlasfaserG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #553
                    @flopsi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Mehr hast du nicht an Infos ... als Frage .. oder ein Problem !?
                    • F Flopsi
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #554
                      Ja.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Flopsi
                        #555
                        @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
                          australien
                          #556
                          Hallo Zusammen,
                          ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
                          Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
                          Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
                          Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
                          Was mach ich falsch?
                          Danke!
                          • A australien
                            Hallo Zusammen,
                            Danke!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #557
                            @australien
                            auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
                            https://forum.iobroker.net/post/321729
                              @australien
                              australien
                              schrieb am zuletzt editiert von australien
                              #558
                              @glasfaser
                              das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
                              Der Wald hat zu viele Bäume.
                              • A australien
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #559
                                @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Siehe hier ...
                                  Siehe hier ...
                                  australien
                                  #560
                                  @glasfaser
                                  das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
                                  Kann ich das irgenwo hinkopieren?
                                  • A australien
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #561
                                    @australien
                                    Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
                                    Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
                                    • A australien
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #562
                                      @australien
                                      siehe hier , noch eben gefunden :
                                      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                                        @australien
                                        australien
                                        #563
                                        @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                                          @australien
                                          australien
                                          #564
                                          @glasfaser
                                          ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                                          wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                                          wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
