  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @lucky_esa Es lag an der OWIF 1.5.2. Die OWIF wurde bearbeitet. Receiver aktualisieren und alles müsste wieder funktionieren.
    biker1602
    #551
    @flugschüler said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    Super es funktioniert wieder vielen Dank
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #552
      Funktioniert der Adapter noch ?
      GlasfaserG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flopsi
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #553
        @flopsi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Mehr hast du nicht an Infos ... als Frage .. oder ein Problem !?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #554
          Ja.
          • GlasfaserG Glasfaser
            Flopsi
            #555
            @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
              australien
              #556
              Hallo Zusammen,
              ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
              Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
              Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
              Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
              Was mach ich falsch?
              Danke!
              • A australien
                Hallo Zusammen,
                Danke!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #557
                @australien
                auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
                https://forum.iobroker.net/post/321729
                  @australien
                  australien
                  schrieb am zuletzt editiert von australien
                  #558
                  @glasfaser
                  das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
                  Der Wald hat zu viele Bäume.
                  • A australien
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #559
                    @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Siehe hier ...
                      Siehe hier ...
                      australien
                      #560
                      @glasfaser
                      das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
                      Kann ich das irgenwo hinkopieren?
                      • A australien
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #561
                        @australien
                        Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
                        Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
                        • A australien
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #562
                          @australien
                          siehe hier , noch eben gefunden :
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                            @australien
                            australien
                            #563
                            @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                              @australien
                              australien
                              #564
                              @glasfaser
                              ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                              wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                              wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
                              • A australien
                                @glasfaser
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #565
                                @australien
                                Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
                                Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
                                Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
                                enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                                  #566
                                  @australien
                                  Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
                                  Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
                                  Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
                                  • S Online
                                    S Online
                                    schmuh
                                    #567
                                    @australien
                                    versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
                                    1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
                                    Achte auf die geschwungen Klammern!
                                    Beste Grüße und frohes Fest
                                    • 1Topf1 1Topf
                                      @australien
                                      australien
                                      #568
                                      @1topf
                                      funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
                                      • D dos1973
                                        @australien
                                        australien
                                        #569
                                        @dos1973
                                        ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
                                        Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
                                        Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
                                        • A australien
                                          @dos1973
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #570
                                          Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                                          aber z.B hier :
                                          @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Thema Bindings { ... }
                                          Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
