  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A australien
    Hallo Zusammen,
    ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
    Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
    Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
    Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
    Was mach ich falsch?
    Danke!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #557
    @australien
    auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
    https://forum.iobroker.net/post/321729
    • GlasfaserG Glasfaser
      @australien
      australien
      schrieb am zuletzt editiert von australien
      #558
      @glasfaser
      das hab ich auch schon gesehen, nur was ist das für ein Widget?
      Der Wald hat zu viele Bäume.
      • A australien
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #559
        @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        Siehe hier ...
          Siehe hier ...
          australien
          #560
          @glasfaser
          das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
          Kann ich das irgenwo hinkopieren?
          • A australien
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #561
            @australien
            Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
            Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
            • A australien
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #562
              @australien
              siehe hier , noch eben gefunden :
              https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
                @australien
                australien
                #563
                @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
                  @australien
                  australien
                  #564
                  @glasfaser
                  ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
                  wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
                  wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
                  • A australien
                    @glasfaser
                    dos1973
                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                    #565
                    @australien
                    Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
                    Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
                    Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
                    enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
                    • 1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      #566
                      @australien
                      Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
                      Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
                      Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
                      • S Online
                        S Online
                        schmuh
                        #567
                        @australien
                        versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
                        1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
                        Achte auf die geschwungen Klammern!
                        Beste Grüße und frohes Fest
                        • 1Topf1 1Topf
                          @australien
                          australien
                          #568
                          @1topf
                          funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
                          • D dos1973
                            @australien
                            australien
                            #569
                            @dos1973
                            ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
                            Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
                            Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
                            • A australien
                              @dos1973
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #570
                              Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                              aber z.B hier :
                              @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Thema Bindings { ... }
                              Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
                                aber z.B hier :
                                australien
                                #571
                                @glasfaser
                                das mit der Runtime ist mir klar, geschwungene Klammern {} werden verwendet.
                                Ich füge nun noch ein paar screenshots an.
                                die Runtime dazu
                                picon in firefox
                                http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                                • A australien
                                  @glasfaser
                                  die Runtime dazu
                                  picon in firefox
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #572
                                  @australien
                                  nimm das mal in deinem Widget :
                                  http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                                    @australien
                                    australien
                                    #573
                                    @glasfaser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    kommt leider aufs gleiche raus
                                    • A australien
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #574
                                      Für mich sieht das so aus , als hättest du kein Zugriff von ioBroker auf die IP 10.68.0.24
                                      Teste mal mit diesem Widgets , sind schon voreingestellt ... siehe Spoiler :
                                      1 x Link zu einem Bild im WWW
                                      https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp
                                      1 x Link
                                      1 x Link
                                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp"},"style":{"left":"30px","top":"36px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png"},"style":{"left":"359px","top":"35px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png "},"style":{"left":"29px","top":"224px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        1 x Link
                                        1 x Link
                                        australien
                                        #575
                                        webif ist mit passwort versehen, aber wieso wird das im normalen browser nicht abgefragt.
                                        runtime
                                        • A australien
                                          runtime
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #576
                                          @australien
                                          wie vermutet , kein Zugriff .
