  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A australien
    @glasfaser
    das hab ich schon gesehe, bin aber neu bei iobroker, und kann damit nichts anfangen.
    Kann ich das irgenwo hinkopieren?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #562
    @australien
    siehe hier , noch eben gefunden :
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-views-widgets-exportieren-und-importieren/
    • GlasfaserG Glasfaser
      @australien
      Ja , den Quelltext kopieren und im VIS Editor ist ein Button Widget importiern , dort dann in das Popup einfügen und bestätigen .
      Sorry bin gerade unterwegs , deshalb nur so kurz erklärt .
      australien
      #563
      @glasfaser ok, danke. Werde mein Glück versuchen!
        @australien
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        #564
        @glasfaser
        ich schaf es nicht, bleibt alles leer.
        wenn ich dein Widget importiere sehe ich garn nichts davon.
        wenn ich die VIS laufen lasse, steht im linken nur undefined, egal ob ich eine url aus dem Netz nehme mit jpg oder png.
        • A australien
          @glasfaser
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #565
          @australien
          Das picon wird nur dann angezeigt, wenn der Dateinname 100% zu nachfolgendem Pfad übereinstimmt das ganze ist auch case sensitive
          enigma2.0.enigma2.CHANNEL
          Schalte auf dein Programm, schau nach der Bezeichnung und prüfe dann ob dein Picon den gleichen Namen hat
          Das gleiche Vorgehen anwenden, solltest du nachfolgende pfade verwenden
          enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
            #566
            @australien
            Anzeigen geht mit iFrame. Einfach in den Objekten den Wert kopieren und bei iFrame einfügen.
            Edit: Äm, aber es soll sich beim umschalten sicher auch ändern, oder? Da müßte ich auch erstmal in Ruhe probieren. War ich wohl zu schnell. 😅
            Edit2: Doch, wie du weiter vorn schon selbst geschrieben hast funzt es zumindest bei mir, mit String img src. Einfach bei "object id" den DP enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON auswählen.
            • S Online
              S Online
              schmuh
              #567
              @australien
              versuch mal das, Ich nutze das normale basic - image
              1b587aae-9264-4ac6-87d0-5bb0db6d9566-image.png dazu mit folgenden Einstellungen:
              Achte auf die geschwungen Klammern!
              Beste Grüße und frohes Fest
              • 1Topf1 1Topf
                @australien
                australien
                #568
                @1topf
                funkt eigenlich bei jedem, nur bei mir nicht 😬
                • D dos1973
                  @australien
                  australien
                  #569
                  @dos1973
                  ich hab auch schon kopierte url aus dem Netz versucht, kommt nichts.
                  Im Datenpunkt ist ja die 100% url hinterlegt, wenn ich diese kopiere und im firefox oder opera einfüge, kommt auch das picon.
                  Nur in der VIS wird nichts angezeigt.
                  • A australien
                    @dos1973
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #570
                    @australien sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Keine Ahnung wie und was du gerade machst ..
                    aber z.B hier :
                    @schmuh sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    Thema Bindings { ... }
                    Im VIS Editor wird dir nichts angezeigt , nur im Runtime .
                      aber z.B hier :
                      australien
                      #571
                      @glasfaser
                      das mit der Runtime ist mir klar, geschwungene Klammern {} werden verwendet.
                      Ich füge nun noch ein paar screenshots an.
                      die Runtime dazu
                      picon in firefox
                      http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png
                      • A australien
                        @glasfaser
                        die Runtime dazu
                        picon in firefox
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #572
                        @australien
                        nimm das mal in deinem Widget :
                        http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png
                          @australien
                          australien
                          #573
                          @glasfaser said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          kommt leider aufs gleiche raus
                          • A australien
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #574
                            Für mich sieht das so aus , als hättest du kein Zugriff von ioBroker auf die IP 10.68.0.24
                            Teste mal mit diesem Widgets , sind schon voreingestellt ... siehe Spoiler :
                            1 x Link zu einem Bild im WWW
                            https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp
                            1 x Link
                            1 x Link
                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"https://www.creativosonline.org/wp-content/uploads/2020/12/Como-crear-imagenes-PNG-con-Photoshop-1200x675.jpg.webp"},"style":{"left":"30px","top":"36px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/1_0_19_132F_3EF_1_C00000_0_0_0.png"},"style":{"left":"359px","top":"35px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://10.68.0.24/picon/{enigma2.0.enigma2.CHANNEL_SERVICEREFERENCE_NAME}.png "},"style":{"left":"29px","top":"224px","width":"320px","height":"177px"},"widgetSet":"basic"}]
                              1 x Link
                              1 x Link
                              australien
                              #575
                              webif ist mit passwort versehen, aber wieso wird das im normalen browser nicht abgefragt.
                              runtime
                              • A australien
                                runtime
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #576
                                @australien
                                wie vermutet , kein Zugriff .
                                • A australien
                                  runtime
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #577
                                  https://forum.iobroker.net/post/302846
                                    australien
                                    #578
                                    @glasfaser
                                    DANKE!!!!
                                    das war der Fehler, gebe nun http://username:password@enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON}
                                    und alles ist ok!
                                    • A australien
                                      @glasfaser
                                      DANKE!!!!
                                      und alles ist ok!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #579
                                      @glasfaser
                                      DANKE!!!!
                                      Kein Problem ... hast ja auch genug Input gegeben ;)
                                        djsirius
                                        #580
                                        kann mir jemand sagen, ob der Adapter noch läuft und wenn ja, wie kann ich diesen installieren?
                                        Vielen Dank!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          Vielen Dank!
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #581
                                          @djsirius
                                          Er läuft und kann über die Adapter installiert werden.
                                          Proxmox und HA ...
