  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    6.5k
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 219.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @el_malto said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent
    Wenn der Receiver eingeschaltet ist kommt eine Rückmeldung. Wenn der Receiver auf Standby ist kommt Processing Failed.
    Es liegt am plugin OpenWebif 1.5.2, wenn ich OpenWebif 1.5.1 draufspiele funktioniert alles.
    Lucky_ESA
    #538
    @flugschüler Die Frage ist doch warum die Fehler kommen. Vielleicht wurde die xml Ausgabe geändert und der Adapter muss angepasst werden. Daher meine Bitte den debug Modus zu aktivieren und den Inhalt, wenn der Fehler auftritt, hier mal zu posten.
    Gruß//Lucky
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Flugschüler
      #539
      @lucky_esa
      1420
      Log-Größe: 4.1 MB
      Zeit
      Nachricht
      host.raspberrypi
      	2022-09-02 18:35:08.891	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.384	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.384	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.383	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.382	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.236	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.235	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.234	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:35:07.234	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      host.raspberrypi
      	2022-09-02 18:34:29.118	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:34:27.848	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:34:27.848	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:34:27.847	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
      enigma2.0
      	2022-09-02 18:34:27.846	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      • L Offline
        Lucky_ESA
        #540
        Diesen Fehlercode kenne ich. Du musst den Adapter auf debug stellen. Der Fehler sagt aus, das er ein Attribut nicht findet. Diesen Fehler kann man schnell abfangen. Die Frage ist halt, ob man von der Software was verändert hat oder ob nur diese Version den Fehler verursacht.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Flugschüler
          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
          #541
          @lucky_esa Ich hab auf debug gestellt und jetzt?
          • L Offline
            Lucky_ESA
            #542
            Du musst den kompletten Log posten und nicht nur die Fehlermeldungen.
            • L Lucky_ESA
              Flugschüler
              #543
              host.raspberrypi
              	2022-09-03 21:21:42.920	info	Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
              host.raspberrypi
              	2022-09-03 21:21:42.919	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:42.776	debug	get movies from directory: /media/hdd/movie/
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.843	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.842	info	terminating
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.523	debug	evaluating response for command 'DEVICEINFO': {"e2deviceinfo":{"e2oeversion":["OE-Alliance 5.0"],"e2enigmaversion":["2022-09-01"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["7.0.20220903"],"e2driverdate":["20201218"],"e2webifversion":["OWIF 1.5.2"],"e2fpversion":["0"],"e2devicename":["UHD TRIO 4K"],"e2frontends":[{"e2frontend":[{"e2name":["Tuner A"],"e2model":["Si2166D (DVB-S2X)"]},{"e2name":["Tuner B"],"e2model":["ATBM7821 DVB-T2/C (DVB-T2)"]}]}],"e2network":[{"e2interface":[{"e2name":["eth0"],"e2mac":["d0:27:29:0f:87:39"],"e2dhcp":["False"],"e2ip":["192.168.1.150"],"e2gateway":["192.168.1.1"],"e2netmask":["255.255.255.0"]}]}],"e2hdds":[{"e2hdd":[{"e2model":["Generic(STORAGE DEVICE)"],"e2capacity":["59.6 GB"],"e2free":["-1 MB"],"e2mount":[""]},{"e2model":["ST925032(0AS)"],"e2capacity":["232.9 GB"],"e2free":["181.2 GB"],"e2mount":["/media/hdd"]}]}]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.515	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.514	debug	creating request for command 'NONE' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getallservices')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.513	debug	updating movie list
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.513	debug	evaluating response for command 'GETMOVIELIST': {"e2locations":{"e2location":["/media/hdd/movie/"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.511	debug	evaluating response for command 'TIMERLIST': {"e2timerlist":"\n"}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.508	debug	evaluating response for command 'ISRECORD': {"e2timerlist":"\n"}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.506	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.506	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.505	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.504	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.502	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.499	debug	Box Muted:true
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.499	debug	Box Volume:50
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.498	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["50"],"e2ismuted":["True"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.487	debug	Box Sender:
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.486	debug	evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 5.0"],"e2enigmaversion":["2022-09-01"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["7.0.20220903"],"e2driverdate":["20201218"],"e2webifversion":["OWIF 1.5.2"],"e2fpversion":["0"],"e2model":["UHD TRIO 4K"],"e2lanmac":["d0:27:29:0f:87:39"],"e2landhcp":["False"],"e2lanip":["192.168.1.150"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.1.1"],"e2hddinfo":[{"model":["Generic(STORAGE DEVICE)"],"capacity":["59.6 GB"],"free":["-1 MB"],"mount":[""]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A"],"type":["Si2166D (DVB-S2X)"],"live":[""],"rec":[""]},{"name":["Tuner B"],"type":["ATBM7821 DVB-T2/C (DVB-T2)"],"live":[""],"rec":[""]}]}],"e2servicename":[""],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":["0"],"e2serviceprovider":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videoheight":["0"],"e2servicevideosize":["0x0"],"e2apid":["0"],"e2vpid":["0"],"e2pcrpid":["0"],"e2pmtpid":["0"],"e2txtpid":["N/A"],"e2tsid":["0"],"e2onid":["0"],"e2sid":["0"]}]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.478	debug	message answer: Keine rechtzeitige Antwort
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.477	debug	evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.471	debug	Box Standby: true
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.470	debug	evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.340	debug	evaluating response for command 'TIMERLIST': {"e2timerlist":"\n"}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.338	debug	evaluating response for command 'ISRECORD': {"e2timerlist":"\n"}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.335	error	Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.335	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist') at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:521:40) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:407:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.333	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'e2eventlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.333	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.330	debug	evaluating response for command 'GETCURRENT': {"html":{"head":[{"title":["Processing Failed"]}],"body":[{"b":["Processing Failed"]}]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.327	debug	Box Muted:true
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.326	debug	Box Volume:50
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.326	debug	evaluating response for command 'GETVOLUME': {"e2volume":{"e2result":["True"],"e2resulttext":["Status"],"e2current":["50"],"e2ismuted":["True"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.323	debug	Box Sender:
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.323	debug	evaluating response for command 'GETINFO': {"e2abouts":{"e2about":[{"e2oeversion":["OE-Alliance 5.0"],"e2enigmaversion":["2022-09-01"],"e2distroversion":["openatv"],"e2imageversion":["7.0.20220903"],"e2driverdate":["20201218"],"e2webifversion":["OWIF 1.5.2"],"e2fpversion":["0"],"e2model":["UHD TRIO 4K"],"e2lanmac":["d0:27:29:0f:87:39"],"e2landhcp":["False"],"e2lanip":["192.168.1.150"],"e2lanmask":["255.255.255.0"],"e2langw":["192.168.1.1"],"e2hddinfo":[{"model":["Generic(STORAGE DEVICE)"],"capacity":["59.6 GB"],"free":["-1 MB"],"mount":[""]}],"e2tunerinfo":[{"e2nim":[{"name":["Tuner A"],"type":["Si2166D (DVB-S2X)"],"live":[""],"rec":[""]},{"name":["Tuner B"],"type":["ATBM7821 DVB-T2/C (DVB-T2)"],"live":[""],"rec":[""]}]}],"e2servicename":[""],"e2servicenamespace":[""],"e2serviceaspect":["0"],"e2serviceprovider":[""],"e2videowidth":["0"],"e2videoheight":["0"],"e2servicevideosize":["0x0"],"e2apid":["0"],"e2vpid":["0"],"e2pcrpid":["0"],"e2pmtpid":["0"],"e2txtpid":["N/A"],"e2tsid":["0"],"e2onid":["0"],"e2sid":["0"]}]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.314	debug	message answer: Keine rechtzeitige Antwort
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.313	debug	evaluating response for command 'MESSAGEANSWER': {"e2simplexmlresult":{"e2state":["False"],"e2statetext":["Keine rechtzeitige Antwort"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.301	debug	Box Standby: true
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.300	debug	evaluating response for command 'GETSTANDBY': {"e2powerstate":{"e2instandby":["\ntrue\t"]}}
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.280	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.280	debug	creating request for command 'DEVICEINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/deviceinfo')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.279	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.278	debug	creating request for command 'GETMOVIELIST' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getlocations')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.277	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.277	debug	creating request for command 'TIMERLIST' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.275	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.275	debug	creating request for command 'ISRECORD' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.274	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.273	debug	creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getcurrent')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.272	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.271	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/vol')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.270	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.270	debug	creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/about')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.268	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.267	debug	creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.266	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.265	debug	creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/powerstate')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.264	info	enigma2 Verbunden!
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.158	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.156	debug	creating request for command 'TIMERLIST' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.153	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.152	debug	creating request for command 'ISRECORD' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/timerlist')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.149	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.147	debug	creating request for command 'GETCURRENT' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/getcurrent')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.145	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.144	debug	creating request for command 'GETVOLUME' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/vol')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.142	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.141	debug	creating request for command 'GETINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/about')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.138	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.136	debug	creating request for command 'MESSAGEANSWER' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/messageanswer?getanswer=now')
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.118	debug	using authorization with user 'root'
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:41.105	debug	creating request for command 'GETSTANDBY' (deviceId: 1, host: 192.168.1.150, port: 80, path: '/web/powerstate')
              javascript.0
              	2022-09-03 21:21:36.709	info	script.js.Meine_Geräte.Anycubic_I3_Mega: 06. Anycubic i3 Mega Zähler zurücksetzen
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:36.102	info	starting Polling every 5000 ms
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:36.096	debug	config
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:36.095	debug	config Username: root
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:36.094	debug	config Port: 80
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:36.093	debug	config IPAddress: 192.168.1.150
              enigma2.0
              	2022-09-03 21:21:36.047	info	starting. Version 1.3.4 (non-npm: Matten-Matten/ioBroker.enigma2#4198fa2049f66bb5eb274a24ae64f4fa3149065f) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              • L Offline
                Lucky_ESA
                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                #544
                @flugschüler Damit kann man was anfangen. Es kommen keine Daten vom Receiver. Du benutzt root...Ändere mal deine Einstellungen im Receiver auf ohne Passwort-
                Den Fehler kann ich abfangen und einen Pullrequest einstellen (mache ich morgen).
                Sieht nach einem Softwarefehler aus...
                Edit:
                Pullrequest
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Edit:
                  Pullrequest
                  Gruß//Lucky
                  Flugschüler
                  #545
                  @lucky_esa Wo finde ich die Einstellung ohne Passwort ?
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #546
                    Im WEBIF aber das bringt wohl nichts. Hier müsst ihr im openatv Forum fragen warum ihr bei http://192.168.xxx.xxx/web/getcurrent keine Daten bekommt.
                    Ich kann leider nicht testen das ich mit allen 4 Boxen noch auf openatv 6.0 bin.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Flugschüler
                      #547
                      @lucky_esa Kann man beim Adapter was ändern oder liegt es nur am Openatv?
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        #548
                        @flugschüler Nach so einer Meldung würde ich sagen JA.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Flugschüler
                          #549
                          @lucky_esa Es lag an der OWIF 1.5.2. Die OWIF wurde bearbeitet. Receiver aktualisieren und alles müsste wieder funktionieren.
                          E B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Flugschüler
                            el_malto
                            #550
                            @flugschüler jo wurde fiexed.
                            https://github.com/E2OpenPlugins/e2openplugin-OpenWebif/issues/1566#event-7322399962
                            • F Flugschüler
                              biker1602
                              #551
                              @flugschüler said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Super es funktioniert wieder vielen Dank
                              • F Offline
                                Flopsi
                                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                #552
                                Funktioniert der Adapter noch ?
                                GlasfaserG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #553
                                  @flopsi sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Mehr hast du nicht an Infos ... als Frage .. oder ein Problem !?
                                  • F Flopsi
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #554
                                    Ja.
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Flopsi
                                      #555
                                      @glasfaser Nö aktuell nicht ich gucke mir den Adapter erstmal an
                                        australien
                                        #556
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich hab mir nun fast den ganzen Threat angesehen, bekomme aber keine Lösung.
                                        Ich will aus dem Datenpunk enigma2.0.enigma2.CHANNEL_PICON das Picon in der Vis anzeigen lassen.
                                        Aber egal ob ich es mit dem Widget "image", "String img src" oder "html" mache, es bleibt weiß, wird nichts angezeigt.
                                        Wenn ich die url direkt in den Browser gebe, wird das richtige Logo angezeigt.
                                        Was mach ich falsch?
                                        Danke!
                                        • A australien
                                          Hallo Zusammen,
                                          Danke!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #557
                                          @australien
                                          auch nicht so ... bzw. weiter unter steht auch noch etwas:
                                          https://forum.iobroker.net/post/321729
