  4. Position in Karte mit VIS-Map o.ä.
vis-mappositionkartegps
40 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E el_malto
    @werner2000x kann es sein, dass du Widget mit Adapter verwechselst?
    Wo kommen denn die Daten für Längen- und Breitengrad her? Die müssen doch in irgendwelchen Datenpunkten stehen. Zeig die mal.
    Was mir sonst noch auffällt. Die Längen- und Breitengrade die da zu sehen sind, sind ohne Komma bzw. Punkt und so kann das Widget die nicht richtig verarbeiten. Ich denke das muss 52.xxxxx und 13.xxxxx heißen. Die würde ich hier auch nicht so öffentlich posten. Sonst weiß jeder wo du wohnst.
    @el_malto sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Ist zwar schon ein altes Thema, aber kann es sein, das das VIS-map Widget unter dem Admin 6.x.x nicht mehr funktioniert?
      Ich habe es heute erstmalig installiert, was auch ohne Probleme funktionierte. Soll heißen, es taucht in den Instanz Einstellungen aus, jedoch wird im VIS Editor kein Widget angelegt. Google API Schlüssel ist eingetragen und es gibt im Log auch keine Fehlermeldungen. Trotzdem tauch das Widget nirgends im Editor auf.
      Ich wollte nämlich ebenfalls aus dem VW-Adapter die Parkposition des Fahrzeugs in der Karte darstellen.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @jb_sullivan VIS Adapter neu starten, Browserreload, dann müsste es zu sehen sein.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          JB_Sullivan
          @djmarc75 Alles schon gemacht - keine Chance
          DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @jb_sullivan anderen Browser auch schon verwendet ?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @jb_sullivan im Zweifel den ganzen ioBroker mal neu starten + Browser-reload mit Shift+F5 / STRG+F5
                JB_Sullivan
                Alles schon gemacht, anderer Browser, IoB Neustart usw.
                Das ist mit diesem Adapter gleiche Problem, wie mit dem Mii-Vaccum Widget. Nach irgend einem Admin Update, war das Widget aus dem VIS Editor verschwunden und ist seit dem nicht wieder aufgetaucht, obwohl es in den Instanzen immer noch vorhanden ist.
                FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @jb_sullivan
                  Ich hatte mir dieses Widget erst letztens installiert also schon mit Admin6.2x und es funktioniert. Deswegen kann ich nichts zu Änderungen durch updates sagen.
                  Aber mal ein upload vis (entweder bei dem Adapter oder in der Konsole) probiert?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @jb_sullivan
                    iobroker upload vis
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @jb_sullivan
                      iobroker upload vis
                      JB_Sullivan
                      @glasfaser
                      Keine Chance - auch mit einem erneuten Upload nicht. Zwar wird in der Konsole irgend etwas mit "map" hochgeladen, aber in der Liste sollte es dann ja irgendwo bei "materialdesign" auftauchen - oder?
                      Leider nix, nada :(
                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser
                        Leider nix, nada :(
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @jb_sullivan
                        ja als map
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @jb_sullivan sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
                          Test mal im Modus "Inkognito"
                            JB_Sullivan
                            @glasfaser sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
                            Leider auch nicht vorhanden. Verdammte Axt, was ist das??!?!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @jb_sullivan
                              Test mal mit dem Widget :
                              [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"1","maxZoom":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"91px","top":"181px"},"widgetSet":"map"}]
                              oder
                              [{"tpl":"tplGoogleMap","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"1","maxZoom":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"26px","top":"182px"},"widgetSet":"map"}]
                                @jb_sullivan
                                oder
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                Auch nicht - beide Quelltexte wurden nacheinander im Widget Import Fenster ohne Fehlermeldung angenommen, jedoch taucht kein "map" in der Widget Liste auf - natürlich nach "F5"
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jb_sullivan
                                  und ... !?
                                  Da steht keine Antwort ...
                                    @jb_sullivan
                                    und ... !?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @glasfaser
                                    Das widget müßte eigentlich in der Widgetliste von der View liste stehen , steht ein " undefined " drin !?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @jb_sullivan
                                      Was sagt in der Konsole ein
                                      iobroker upgrade iobroker.vis-map
                                      und gehe mal ein .. zwei Versionen runter
                                      iobroker upgrade iobroker.vis-map@1.0.2
                                      iobroker upload vis
                                        @glasfaser
                                        Leider nix, nada :(
                                        WARUM?
                                        ist doch kein Materialdesign-Widget
                                          @jb_sullivan
                                          iobroker upload vis
                                          JB_Sullivan
                                          C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade iobroker.vis-map
                                          Adapter "vis-map" is up to date.
                                          @Homoran - Alphabetsich gesehen:
                                          map
                                          materialdesign
                                          usw.
                                          bezog sich auf den Listen Screenshot oben
