  4. Position in Karte mit VIS-Map o.ä.
vis-mappositionkartegps
40 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @el_malto Ja Danke.
    in den VW daten gibt es auch noch LatitudeConv und LongitudeConv wo die Positionen mit Komma drin sind. Vielleicht sollte ich die besser verwenden?
    Jetzt ist die Karte wenigstens sichtbar, nur nicht in Berlin, sondern Rußland.
    el_malto
    @werner2000x mit den Infos kann man doch arbeiten ;)
    Genau, die mit dem Punkt sind richtig. Wenn ich die Daten in Google eingebe bin ich bin Berlin. Die Daten stimmen also.
    Zeig mal die Einstellungen in VIS.
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      @el_malto Danke für die Hilfe, wir kommen voran :-)
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el_malto
        @werner2000x guck mal genau hin, du hast zwei mal latitude in VIS angegeben ;)
        • E el_malto
          werner2000x
          @el_malto Ja, hatte ich mich vertippt. Jetzt geht es. D a n k e :-)
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          • E el_malto
            @werner2000x kann es sein, dass du Widget mit Adapter verwechselst?
            Wo kommen denn die Daten für Längen- und Breitengrad her? Die müssen doch in irgendwelchen Datenpunkten stehen. Zeig die mal.
            Was mir sonst noch auffällt. Die Längen- und Breitengrade die da zu sehen sind, sind ohne Komma bzw. Punkt und so kann das Widget die nicht richtig verarbeiten. Ich denke das muss 52.xxxxx und 13.xxxxx heißen. Die würde ich hier auch nicht so öffentlich posten. Sonst weiß jeder wo du wohnst.
            @el_malto sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Ist zwar schon ein altes Thema, aber kann es sein, das das VIS-map Widget unter dem Admin 6.x.x nicht mehr funktioniert?
              Ich habe es heute erstmalig installiert, was auch ohne Probleme funktionierte. Soll heißen, es taucht in den Instanz Einstellungen aus, jedoch wird im VIS Editor kein Widget angelegt. Google API Schlüssel ist eingetragen und es gibt im Log auch keine Fehlermeldungen. Trotzdem tauch das Widget nirgends im Editor auf.
              Ich wollte nämlich ebenfalls aus dem VW-Adapter die Parkposition des Fahrzeugs in der Karte darstellen.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jb_sullivan VIS Adapter neu starten, Browserreload, dann müsste es zu sehen sein.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  JB_Sullivan
                  @djmarc75 Alles schon gemacht - keine Chance
                  DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @jb_sullivan anderen Browser auch schon verwendet ?
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @jb_sullivan im Zweifel den ganzen ioBroker mal neu starten + Browser-reload mit Shift+F5 / STRG+F5
                        JB_Sullivan
                        Alles schon gemacht, anderer Browser, IoB Neustart usw.
                        Das ist mit diesem Adapter gleiche Problem, wie mit dem Mii-Vaccum Widget. Nach irgend einem Admin Update, war das Widget aus dem VIS Editor verschwunden und ist seit dem nicht wieder aufgetaucht, obwohl es in den Instanzen immer noch vorhanden ist.
                        FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @jb_sullivan
                          Ich hatte mir dieses Widget erst letztens installiert also schon mit Admin6.2x und es funktioniert. Deswegen kann ich nichts zu Änderungen durch updates sagen.
                          Aber mal ein upload vis (entweder bei dem Adapter oder in der Konsole) probiert?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jb_sullivan
                            iobroker upload vis
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @jb_sullivan
                              iobroker upload vis
                              JB_Sullivan
                              @glasfaser
                              Keine Chance - auch mit einem erneuten Upload nicht. Zwar wird in der Konsole irgend etwas mit "map" hochgeladen, aber in der Liste sollte es dann ja irgendwo bei "materialdesign" auftauchen - oder?
                              Leider nix, nada :(
                              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glasfaser
                                Leider nix, nada :(
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @jb_sullivan
                                ja als map
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @jb_sullivan sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
                                  Test mal im Modus "Inkognito"
                                    JB_Sullivan
                                    @glasfaser sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
                                    Leider auch nicht vorhanden. Verdammte Axt, was ist das??!?!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @jb_sullivan
                                      Test mal mit dem Widget :
                                      [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"1","maxZoom":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"91px","top":"181px"},"widgetSet":"map"}]
                                      oder
                                      [{"tpl":"tplGoogleMap","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"1","maxZoom":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"26px","top":"182px"},"widgetSet":"map"}]
                                        @jb_sullivan
                                        oder
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        Auch nicht - beide Quelltexte wurden nacheinander im Widget Import Fenster ohne Fehlermeldung angenommen, jedoch taucht kein "map" in der Widget Liste auf - natürlich nach "F5"
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jb_sullivan
                                          und ... !?
                                          Da steht keine Antwort ...
