  4. Position in Karte mit VIS-Map o.ä.
vis-mappositionkartegps
40 Beiträge 9 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E el_malto
    @werner2000x guck mal genau hin, du hast zwei mal latitude in VIS angegeben ;)
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    @el_malto Ja, hatte ich mich vertippt. Jetzt geht es. D a n k e :-)
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • E el_malto
      @werner2000x kann es sein, dass du Widget mit Adapter verwechselst?
      Wo kommen denn die Daten für Längen- und Breitengrad her? Die müssen doch in irgendwelchen Datenpunkten stehen. Zeig die mal.
      Was mir sonst noch auffällt. Die Längen- und Breitengrade die da zu sehen sind, sind ohne Komma bzw. Punkt und so kann das Widget die nicht richtig verarbeiten. Ich denke das muss 52.xxxxx und 13.xxxxx heißen. Die würde ich hier auch nicht so öffentlich posten. Sonst weiß jeder wo du wohnst.
      @el_malto sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        Ist zwar schon ein altes Thema, aber kann es sein, das das VIS-map Widget unter dem Admin 6.x.x nicht mehr funktioniert?
        Ich habe es heute erstmalig installiert, was auch ohne Probleme funktionierte. Soll heißen, es taucht in den Instanz Einstellungen aus, jedoch wird im VIS Editor kein Widget angelegt. Google API Schlüssel ist eingetragen und es gibt im Log auch keine Fehlermeldungen. Trotzdem tauch das Widget nirgends im Editor auf.
        Ich wollte nämlich ebenfalls aus dem VW-Adapter die Parkposition des Fahrzeugs in der Karte darstellen.
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jb_sullivan VIS Adapter neu starten, Browserreload, dann müsste es zu sehen sein.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            JB_Sullivan
            @djmarc75 Alles schon gemacht - keine Chance
            DJMarc75D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jb_sullivan anderen Browser auch schon verwendet ?
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @jb_sullivan im Zweifel den ganzen ioBroker mal neu starten + Browser-reload mit Shift+F5 / STRG+F5
                  JB_Sullivan
                  Alles schon gemacht, anderer Browser, IoB Neustart usw.
                  Das ist mit diesem Adapter gleiche Problem, wie mit dem Mii-Vaccum Widget. Nach irgend einem Admin Update, war das Widget aus dem VIS Editor verschwunden und ist seit dem nicht wieder aufgetaucht, obwohl es in den Instanzen immer noch vorhanden ist.
                  FredFF GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @jb_sullivan
                    Ich hatte mir dieses Widget erst letztens installiert also schon mit Admin6.2x und es funktioniert. Deswegen kann ich nichts zu Änderungen durch updates sagen.
                    Aber mal ein upload vis (entweder bei dem Adapter oder in der Konsole) probiert?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @jb_sullivan
                      iobroker upload vis
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @jb_sullivan
                        iobroker upload vis
                        JB_Sullivan
                        @glasfaser
                        Keine Chance - auch mit einem erneuten Upload nicht. Zwar wird in der Konsole irgend etwas mit "map" hochgeladen, aber in der Liste sollte es dann ja irgendwo bei "materialdesign" auftauchen - oder?
                        Leider nix, nada :(
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          Leider nix, nada :(
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @jb_sullivan
                          ja als map
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @jb_sullivan sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
                            Test mal im Modus "Inkognito"
                              JB_Sullivan
                              @glasfaser sagte in Position in Karte mit VIS-Map o.ä.:
                              Leider auch nicht vorhanden. Verdammte Axt, was ist das??!?!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @jb_sullivan
                                Test mal mit dem Widget :
                                [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"1","maxZoom":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"91px","top":"181px"},"widgetSet":"map"}]
                                oder
                                [{"tpl":"tplGoogleMap","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"1","maxZoom":"14","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"26px","top":"182px"},"widgetSet":"map"}]
                                  @jb_sullivan
                                  oder
                                  JB_Sullivan
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                  Auch nicht - beide Quelltexte wurden nacheinander im Widget Import Fenster ohne Fehlermeldung angenommen, jedoch taucht kein "map" in der Widget Liste auf - natürlich nach "F5"
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @jb_sullivan
                                    und ... !?
                                    Da steht keine Antwort ...
                                      @jb_sullivan
                                      und ... !?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Das widget müßte eigentlich in der Widgetliste von der View liste stehen , steht ein " undefined " drin !?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @jb_sullivan
                                        Was sagt in der Konsole ein
                                        iobroker upgrade iobroker.vis-map
                                        und gehe mal ein .. zwei Versionen runter
                                        iobroker upgrade iobroker.vis-map@1.0.2
                                        iobroker upload vis
                                          @glasfaser
                                          Leider nix, nada :(
                                          WARUM?
                                          ist doch kein Materialdesign-Widget
