  4. Test Adapter TP-Link Tapo
887 Beiträge 123 Kommentatoren 449.4k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @codierknecht Abfrage zur cloud wird nur bei adapter start gemacht dann ist es unabhängig davon könnte man auch noch verbessern wenn die cloud nicht bei adapter start verfügbar ist
    CodierknechtC
    CodierknechtC
    Codierknecht
    @tombox
    Aktuell zeigt sich bei mir folgendes Bild:
    • Der Adapter benötigt bei mir mehrere Neustarts, bevor er nicht nur grün wird, sondern sich die DP auch tatsächlich schalten lassen
    • Nach einer Weile fängt er dann wieder an, das Log voll zu schreiben. Synchron zum eingestellten Updateintervall. Dann lassen sich die Dosen auch nicht mehr schalten.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @tombox
      T
      T
      tombox
      @codierknecht Schon mal probiert die Dose ein und ausschalten
      CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Ich werde erstmal die nicht gesteckte Dose aus der App werfen, um die als Ursache auszuschließen.
        • T tombox
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @tombox
          Worauf bezieht sich denn "tapo.0.info.connection" ???
          Auf die Verbindung zur Cloud oder zu den Geräten?
          Wenn Cloud, dann passt da was nicht:
          Der Status sagt "verbunden". Kann aber nicht, da ich gerade die API lahmgelegt habe:
          Nach meinem Verständnis dürfte die Instanz dann nicht grün werden.
          Ich probier's dann in 30 Minuten wieder.
          • T tombox
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @tombox
            Eine wahrscheinliche Fehlerquelle konnte ich ausschalten.
            Es lief noch eine Homebridge-Instanz mit dem Tapo-Plugin. Dadurch wird wohl das Limit der API überschritten.
            Die Intelligenz sitzt wie immer vor dem Gerät :man-facepalming:
            Außerdem habe ich das Refresh-Intervall mal auf 30 Sekunden hochgesetzt.
            Seit 20 Minuten läuft der Adapter nun fehlerfrei. Auch mit der inaktiven Dose.
            Zu dem Connection-Problem habe ich in GitHub ein Issue aufgemacht.
            Toll wäre jetzt, wenn er auch bei nicht erfolgreicher Verbindung mit der Cloud eine rein lokale Kommunikation mit den Geräten aufsetzen könnte. Einfach mit den vorhandenen Daten.
            Dann könnte ich die Dosen wieder im Router sperren, damit sie nicht länger "nach Hause telefonieren" können.
            Und nicht falsch verstehen:
            Das alles soll hier kein Gemeckere sein, sondern hoffentlich konstruktive Zuarbeit.
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              @tombox
              surfer09S
              surfer09S
              surfer09
              kann mir vielleicht jemand sagen was das hier bedeutet?
              2022-10-08 20:40:50.999 - debug: tapo.0 (2548) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2022-10-08 20:40:51.017 - debug: tapo.0 (2548) Objects client ready ... initialize now
              2022-10-08 20:40:51.018 - debug: tapo.0 (2548) Objects create System PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.018 - debug: tapo.0 (2548) Objects create User PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.035 - debug: tapo.0 (2548) Objects client initialize lua scripts
              2022-10-08 20:40:51.038 - debug: tapo.0 (2548) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2022-10-08 20:40:51.047 - debug: tapo.0 (2548) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2022-10-08 20:40:51.052 - debug: tapo.0 (2548) States create System PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.052 - debug: tapo.0 (2548) States create User PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.060 - debug: tapo.0 (2548) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2022-10-08 20:40:51.084 - debug: tapo.0 (2548) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-10-08 20:40:51.226 - info: tapo.0 (2548) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#82a8e2866ca61d44b4f161a50bdb84a76babe589) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              2022-10-08 20:40:51.237 - info: tapo.0 (2548) Login tp TAPO App
              2022-10-08 20:40:51.240 - debug: tapo.0 (2548) ZJuNCLuRtvbRimn148tJig==
              2022-10-08 20:40:51.417 - debug: tapo.0 (2548) {"error_code":-10306,"msg":"Access denied request in blackList"}
              2022-10-08 20:40:51.417 - error: tapo.0 (2548) {"error_code":-10306,"msg":"Access denied request in blackList"}
              Ich bekomme den Adapter nicht mehr gestartet...
              • surfer09S surfer09
                T
                T
                tombox
                @surfer09 bitte mal 0.0.3 probieren
                surfer09S mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  surfer09S
                  surfer09S
                  surfer09
                  @tombox Gibt es da auch einen Link zu?
                    T
                    T
                    tombox
                    @surfer09 Entweder unter Adapter via GitHub oder npm installieren
                    • T tombox
                      surfer09S
                      surfer09S
                      surfer09
                      @tombox Über Github kann ich "tapo" gar nicht finden. Wie gehe ich über npm vor, damit ich die 0.0.3 installieren kann?
                      • T tombox
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                        @tombox
                        Ich habe eben die 0.0.4 installiert (via GitHub) - leider wird seitdem nichts mehr aktualisiert (nur noch beim Neustart) ...
                        Edit: mit der der Version 0.0.3 (via npm) scheint alles soweit zu gehen.
                        surfer09S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mrbungle64M mrbungle64
                          @tombox
                          surfer09S
                          surfer09S
                          surfer09
                          @mrbungle64 Kannst du mir vielleicht einmal den npm Befehl nennen?
                          mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tombox
                            T
                            T
                            tombox
                            @mrbungle64 Bitte 0.0.5 probieren
                            surfer09S mrbungle64M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Das x mit der gewünschten Version ersetzen
                              /opt/iobroker $ npm install iobroker.tapo@0.0.x
                              • T tombox
                                surfer09S
                                surfer09S
                                surfer09
                                schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                @tombox Also mit der 0.0.5 funktioniert zumindest der Adapterstart wieder bei mir. :-)
                                • T tombox
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  #66
                                  Sieht mit der 0.0.5 wieder besser aus 👍
                                    surfer09S
                                    surfer09S
                                    surfer09
                                    #67
                                    Passt alles wieder, vielen Dank @tombox 👍
                                    • T tombox
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      #68
                                      Die 0.0.5 scheint deutlich stabiler zu sein und funktioniert allem Anschein nach wesentlich besser.
                                      Brauchst Du aktuell noch meinen Account?
                                      Bernd
                                        Bernd
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #69
                                        @codierknecht Erstmal nicht wenn es keine Anmerkungen gibt
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein neuen Adapter für TP-Link die mit der Tapo App überwacht werden können, geschrieben.
                                          Der Adapter loggt sich über die Cloud ein um alle Geräte mit IP zu finden
                                          Wenn das Gerät nicht als online erkannt wird kann manuell die IP gesetzt wird.
                                          tapo.0.id.ip
                                          Dann versucht er sich lokal mit username und Password auf die Geräte zu verbinden und zu steuern.
                                          Aktuelle Werte:
                                          tapo.0.id
                                          Motion Detection funktioniert mit Stream User und Password
                                          Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.tapo
                                          Loginablauf:
                                          Die Tapo App Zugangsdaten eingeben
                                          Steuern
                                          tapo.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
                                          Steckdose und Kamerasteuerung aktivieren
                                          App auf Handy aufrufen
                                          "ich" (rechts unten) aufrufen
                                          "Dienste"
                                          "Dienste von Drittanbietern"
                                          "Kompatibilität mit Drittanbietern" auf "ON"
                                          M
                                          M
                                          mblass
                                          #70
                                          @tombox Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Auf einen Tapo-Adapter habe ich schon lange gehofft. Ich habe zwei 310-Kameras und keinen kostenpflichtigen Account bei Tapo. Die Login-Daten zur App funktionieren. Username und Passwort habe ich in den Adapter eingegeben, login war erfolgreich. Außer info.connection = true und einem leeren Datenpunkt devicelist bekomme ich aber keine Datenpunkte. Manuelles Anlegen und Füllen des DP id.ip hat auch nichts Sichtbares gebracht. Die Log-Einträge nach Adapterstart sind:
                                          tapo.0 2022-10-11 19:50:47.028 info Wait for connections
                                          tapo.0 2022-10-11 19:50:47.022 info Found 0 devices
                                          tapo.0 2022-10-11 19:50:46.435 info Login tp TAPO App
                                          Mache ich was falsch oder kann das in meiner Konstellation gar nicht funktionieren?
                                          83.8k
