  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.6k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.8k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S schuellerf
    @tombox Hat bei mir auf Anhieb geklappt. Ich habe drei P110 und bin soweit sehr happy, danke! 🥳
    Zwei Kleinigkeiten:
    • Die Liste der remotes functions sollte offensichtlich vom Attribut "category" abhängen. Bei der P100 ist category: plug und da macht natürlich setBrightness, setColor und setColorTemp keinen Sinn
      (aber setPowerState schon, ... und geht wunderbar!)
    • Einer meiner drei P110 Stecker ist in einem anderen LAN. Das finde ich auch ok wenn ich das nicht steuern kann. (Eine cloudsteuerung sollte sowieso optional und per default off sein IMHO). Aber ein Status, dass er offensichtlich diese eine Dose nicht gefunden hat wäre nett, oder ich hab den übersehen
    DANKE nochmals!
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @schuellerf sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Zwei Kleinigkeiten:
    Die Liste der DP je Gerät ist reichlich lang.
    Hätte ich natürlich auch so gemacht. Erst mal alles holen was man kriegen kann. Wer weiß, wofür man es noch brauchen kann.
    Wenn der Adapter ins Repo wandert, könnte man auf einige der DP sicher verzichten.
    Auch von mir zunächst mal vielen Dank für Deine Mühe! 👍 👏
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T tombox
      @codierknecht Abfrage zur cloud wird nur bei adapter start gemacht dann ist es unabhängig davon könnte man auch noch verbessern wenn die cloud nicht bei adapter start verfügbar ist
      Codierknecht
      @tombox
      Aktuell zeigt sich bei mir folgendes Bild:
      • Der Adapter benötigt bei mir mehrere Neustarts, bevor er nicht nur grün wird, sondern sich die DP auch tatsächlich schalten lassen
      • Nach einer Weile fängt er dann wieder an, das Log voll zu schreiben. Synchron zum eingestellten Updateintervall. Dann lassen sich die Dosen auch nicht mehr schalten.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tombox
        tombox
        @codierknecht Schon mal probiert die Dose ein und ausschalten
        CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Codierknecht
          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Ich werde erstmal die nicht gesteckte Dose aus der App werfen, um die als Ursache auszuschließen.
          • T tombox
            Codierknecht
            @tombox
            Worauf bezieht sich denn "tapo.0.info.connection" ???
            Auf die Verbindung zur Cloud oder zu den Geräten?
            Wenn Cloud, dann passt da was nicht:
            Der Status sagt "verbunden". Kann aber nicht, da ich gerade die API lahmgelegt habe:
            Nach meinem Verständnis dürfte die Instanz dann nicht grün werden.
            Ich probier's dann in 30 Minuten wieder.
            • T tombox
              Codierknecht
              @tombox
              Eine wahrscheinliche Fehlerquelle konnte ich ausschalten.
              Es lief noch eine Homebridge-Instanz mit dem Tapo-Plugin. Dadurch wird wohl das Limit der API überschritten.
              Die Intelligenz sitzt wie immer vor dem Gerät :man-facepalming:
              Außerdem habe ich das Refresh-Intervall mal auf 30 Sekunden hochgesetzt.
              Seit 20 Minuten läuft der Adapter nun fehlerfrei. Auch mit der inaktiven Dose.
              Zu dem Connection-Problem habe ich in GitHub ein Issue aufgemacht.
              Toll wäre jetzt, wenn er auch bei nicht erfolgreicher Verbindung mit der Cloud eine rein lokale Kommunikation mit den Geräten aufsetzen könnte. Einfach mit den vorhandenen Daten.
              Dann könnte ich die Dosen wieder im Router sperren, damit sie nicht länger "nach Hause telefonieren" können.
              Und nicht falsch verstehen:
              Das alles soll hier kein Gemeckere sein, sondern hoffentlich konstruktive Zuarbeit.
              surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                @tombox
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                kann mir vielleicht jemand sagen was das hier bedeutet?
                2022-10-08 20:40:50.999 - debug: tapo.0 (2548) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2022-10-08 20:40:51.017 - debug: tapo.0 (2548) Objects client ready ... initialize now
                2022-10-08 20:40:51.018 - debug: tapo.0 (2548) Objects create System PubSub Client
                2022-10-08 20:40:51.018 - debug: tapo.0 (2548) Objects create User PubSub Client
                2022-10-08 20:40:51.035 - debug: tapo.0 (2548) Objects client initialize lua scripts
                2022-10-08 20:40:51.038 - debug: tapo.0 (2548) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2022-10-08 20:40:51.047 - debug: tapo.0 (2548) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2022-10-08 20:40:51.052 - debug: tapo.0 (2548) States create System PubSub Client
                2022-10-08 20:40:51.052 - debug: tapo.0 (2548) States create User PubSub Client
                2022-10-08 20:40:51.060 - debug: tapo.0 (2548) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2022-10-08 20:40:51.084 - debug: tapo.0 (2548) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-10-08 20:40:51.226 - info: tapo.0 (2548) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#82a8e2866ca61d44b4f161a50bdb84a76babe589) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                2022-10-08 20:40:51.237 - info: tapo.0 (2548) Login tp TAPO App
                2022-10-08 20:40:51.240 - debug: tapo.0 (2548) ZJuNCLuRtvbRimn148tJig==
                2022-10-08 20:40:51.417 - debug: tapo.0 (2548) {"error_code":-10306,"msg":"Access denied request in blackList"}
                2022-10-08 20:40:51.417 - error: tapo.0 (2548) {"error_code":-10306,"msg":"Access denied request in blackList"}
                Ich bekomme den Adapter nicht mehr gestartet...
                • surfer09S surfer09
                  tombox
                  @surfer09 bitte mal 0.0.3 probieren
                  surfer09S mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @tombox Gibt es da auch einen Link zu?
                      tombox
                      @surfer09 Entweder unter Adapter via GitHub oder npm installieren
                      • T tombox
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @tombox Über Github kann ich "tapo" gar nicht finden. Wie gehe ich über npm vor, damit ich die 0.0.3 installieren kann?
                        • T tombox
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                          @tombox
                          Ich habe eben die 0.0.4 installiert (via GitHub) - leider wird seitdem nichts mehr aktualisiert (nur noch beim Neustart) ...
                          Edit: mit der der Version 0.0.3 (via npm) scheint alles soweit zu gehen.
                          surfer09S T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mrbungle64M mrbungle64
                            @tombox
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @mrbungle64 Kannst du mir vielleicht einmal den npm Befehl nennen?
                            mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tombox
                              tombox
                              @mrbungle64 Bitte 0.0.5 probieren
                              surfer09S mrbungle64M CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Das x mit der gewünschten Version ersetzen
                                /opt/iobroker $ npm install iobroker.tapo@0.0.x
                                • T tombox
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                                  @tombox Also mit der 0.0.5 funktioniert zumindest der Adapterstart wieder bei mir. :-)
                                  • T tombox
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #66
                                    Sieht mit der 0.0.5 wieder besser aus 👍
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      #67
                                      Passt alles wieder, vielen Dank @tombox 👍
                                      • T tombox
                                        Codierknecht
                                        #68
                                        Die 0.0.5 scheint deutlich stabiler zu sein und funktioniert allem Anschein nach wesentlich besser.
                                        Brauchst Du aktuell noch meinen Account?
                                        Bernd
                                          Bernd
                                          tombox
                                          #69
                                          @codierknecht Erstmal nicht wenn es keine Anmerkungen gibt
