  5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Karel PuhliK Karel Puhli
    @zimbl
    Hier löst dein Script allerdings schon aus, sobald eines der Objekte auf 'false' wechselt bzw. aktualisiert. Das würde der "oder" Verknüpfung entsprechen. Wenn alle Objekte z.B. auf 'true' stehen und NUR dann ausgelöst werden soll, musst du einen anderen Weg suchen. Aber wie du ja gesehen hast, führen einige Wege zum Ziel.
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    @karel-puhli
    ja meins ist auch nur mal so ein versuch....man muss auch probieren, sonst lernt man es ja nie. Zum Glück gibt es hier dieses Forum....
    Vielen Dank nochmal an alle
    Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      @karel-puhli
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      @zimbl
      Richtig. Einfach machen und gucken, was passiert. So lernt man am Besten.
        @zimbl sagte: Bei 8 Überwachten Werte
        Du meinst mit Werten Datenpunkte?
        Dann kann man entsprechend viele Blöcke "oder" verwenden oder es über eine Schleife lösen.
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        so ich habe das mal aufgebaut und getestet,
        aber leider nimmt er immer den oberen Wert zum Steuern. (12346)
        Was könnte verkehrt sein ?
        • Z Zimbl
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
          Wenn Du das mal zeigen würdest (bildlich) dann könnte man da auch helfen 😀
          Lehrling seit 1975 !!!
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            @djmarc75
            natürlich kein Problem.
            ich muss dazu sagen, das ich derzeit eigentlich "denke" das ich hier nur Änderungen registriere, weil die unteren Werte sind im "Normal" Zustand TRUE und die oberen GPIO "FALSE"
            • Z Zimbl
              @djmarc75
              @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
              So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                Weil ich will ja praktisch das der "Normal" Zustand als Sollwert ist und wenn sich ein
                Wert ändert, wäre das ja dann der Grund warum sich das Signal auf 12346 ändert.
                • Z Zimbl
                  @zimbl sagte: Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                  Das, was du im ersten Post geschrieben hast:
                  wenn einer von Ihnen ein TRUE hat
                  und sich ein Wert ändert, wird 12345 geschrieben.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    ok, dann ist das vielleicht der Fehler. Sorry, habe ich was vergessen.
                    wie kann ich das zwei Teilen ?
                    Ich denke weil die unteren Werte nicht False sind. Geht es nicht. Da ist der Unterschied 1 bzw. 0, da es aber glaube keine Boolschen Werte sind, müsste ich den INT auf 0 oder 1 Abfragen.
                    • Z Zimbl
                      @zimbl sagte: Da ist der Unterschied 1 bzw. 0
                      Das spielt keine Rolle, wenn 1 als true interpretiert werden kann (implizite Typwandlung).
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        JA dann wird es noch das Problem sein, das TRUE / FALSE bei den letzten 5 genau umgedreht ist.
                        Gibt es sowas wie eine Negation die ich vor der Objekt ID setzen kann ?
                        • Z Zimbl
                          @zimbl sagte: Gibt es sowas wie eine Negation
                          Ja.
                          0 in true und 1 in false:
                          Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ja.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            wahnsinn was du da immer so strickst... da kommt doch niemand drauf :-)
                            Also ist es so, das die oberen Werte normal auf TRUE und FALSE abgefragt werden, und die unteren 5 Werte auf 0 und 1 abgefragt werden.
                            Aber ich habe bei dem ganzen hin und her, selbst ein Gedankenfehler gemacht....
                            Also die oberen GPIO stehen aktuell auf TRUE und die anderen "valve_state" close(1)
                            INFO: { "type": "state", "common": { "type": "number", "states": { "0": "open", "1": "close"} "read":
                            true, "write": false, "name": "valve_state", "role": "value"
                            Wenn also einer von denen auf FALSE oder OPEN(0) dann soll der Wert 12346 geschaltet werden, wenn komplett alle wieder auf TRUE bzw. close(1) stehen, dann soll der Wert 12345 geschaltet werden.
                              Ja.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              habe das obere jetzt noch mit eingebaut, aber es wird immer noch auf 12345 gesetzt. Es wird auch immer ausgeführt....nur ob es TRUE oder FALSE ist...es wird immer wieder auf 12345 gesetzt.
                              • Z Zimbl
                                @zimbl sagte: Wenn also einer von denen auf FALSE oder OPEN(0) dann soll der Wert 12346 geschaltet werden
                                Alle true bzw. 1 --> 12345.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  ich probiere das sofort nochmal.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    Ich habe das jetzt mal etwas verändert, bzw. für eine andere Geschichte fertiggestellt.
                                    Alle Werte die Abgefragt werden, stehen auf "TRUE" bzw. Close (1)
                                    Wenn ich jetzt einen Wert verändere auf Open(0) , dann wird 1803 gesendet. Wenn ich diesen
                                    wieder verändere und es stehen wieder alle auf "TRUE" und Close(1) wird dennoch der Wert 1803 gesendet.
                                    • Z Zimbl
                                      @zimbl sagte: wird dennoch der Wert 1803 gesendet.
                                      Ja, weil die ersten 6 Datenpunkte falsch geprüft werden. Richtige Abfrage:
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        weiß jetzt nicht so richtig wo ich deine Lösung einsetzen soll... ?!?!??!
                                        so ?
                                        • Z Zimbl
                                          so ?
                                          @zimbl sagte:
                                          Die ersten zwei Blöcke in der Schleife löschen.
