  5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @zimbl
    glaub der Block wird Dir da helfen können:
    Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    @djmarc75
    oh jetzt wird es richtig kompliziert.... :-)
    ich war eher bei Fall Objekt und an den externen einfach 8 dran gesetzt und die überprüfen auf Änderung bzw. auf Unwahr...
    aber da bin ich dann nicht weiter gekommen...
    • Z Zimbl
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
      Bei dem WirrWarr würde ich auch nicht weiter kommen ☺
      Versuch mal "normal" zu erklären was Du möchtest, denn ich glaube dann wird eben dieser von mir benannte Block Dein Rätsel lösen !
      Lehrling seit 1975 !!!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        @djmarc75
        Also ich möchte :
        Bei 8 Überwachten Werte auf "TRUE" in eine Globale Variable den Wert 12345 schreiben.
        Wenn keiner dieser Werte ein TRUE hat, dann soll in dieser Globalen Variable den Wert 12346 schreiben.
        Mit einer Normalen SPS wäre das richtig easy...aber bei Blockly tue ich mir etwas schwer...
        Eine ODER Verknüpfung mit 8 Eingängen, einem Ausgang und diesen dann auf ein MOVE mit EN-Eingang. oder vielleicht sogar einen SEL Baustein....aber wie gesagt, bei Blockly ist es verwirrend...
        amg_666A DJMarc75D Karel PuhliK 3 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zimbl
          @djmarc75
          Also ich möchte :
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @zimbl ich verstehe dein Problem mit Blockly nicht, das müsste imho so aussehen
          Du hängst einfach auf der rechten Seite des "oder" jeweils wieder ein "oder" rein bis du da 8 Werte eintragen kannst.
          ObjectID wäre dann die globale Boolean Variable, die du vorher anlegen musst, das "oder" findest du im Blockly unter "Logik" (und da wählst du dann "und" aus und änderst das "und" in ein "oder"
          • Z Zimbl
            @djmarc75
            Also ich möchte :
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @zimbl sind Deine DPs alle im selben Adapter zu finden ? Also im selben Objekt-Strang?
              @zimbl sagte: Bei 8 Überwachten Werte
              Du meinst mit Werten Datenpunkte?
              Dann kann man entsprechend viele Blöcke "oder" verwenden oder es über eine Schleife lösen.
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zimbl
                @djmarc75
                Also ich möchte :
                Karel PuhliK Offline
                Karel Puhli
                @zimbl
                vielleicht hilft dir der "prüfe" Block weiter?
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  ja das sieht ganz gut aus....ich glaube hier werde ich mal drauf aufbauen...
                  Meine Idee sag bisher so aus...
                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Karel PuhliK Karel Puhli
                    @zimbl
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    @karel-puhli
                    obwohl das ist für mich halt auch sehr gut nachvollziehbar....."als laie"
                    aber ich denke auch aufwendiger...
                    • Z Zimbl
                      Karel Puhli
                      schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                      @zimbl
                      Hier löst dein Script allerdings schon aus, sobald eines der Objekte auf 'false' wechselt bzw. aktualisiert. Das würde der "oder" Verknüpfung entsprechen. Wenn alle Objekte z.B. auf 'true' stehen und NUR dann ausgelöst werden soll, musst du einen anderen Weg suchen. Aber wie du ja gesehen hast, führen einige Wege zum Ziel.
                        @zimbl
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        @karel-puhli
                        ja meins ist auch nur mal so ein versuch....man muss auch probieren, sonst lernt man es ja nie. Zum Glück gibt es hier dieses Forum....
                        Vielen Dank nochmal an alle
                        • Z Zimbl
                          @karel-puhli
                          Karel Puhli
                          @zimbl
                          Richtig. Einfach machen und gucken, was passiert. So lernt man am Besten.
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zimbl
                            so ich habe das mal aufgebaut und getestet,
                            aber leider nimmt er immer den oberen Wert zum Steuern. (12346)
                            Was könnte verkehrt sein ?
                            • Z Zimbl
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wenn Du das mal zeigen würdest (bildlich) dann könnte man da auch helfen 😀
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                @djmarc75
                                natürlich kein Problem.
                                ich muss dazu sagen, das ich derzeit eigentlich "denke" das ich hier nur Änderungen registriere, weil die unteren Werte sind im "Normal" Zustand TRUE und die oberen GPIO "FALSE"
                                • Z Zimbl
                                  @djmarc75
                                  @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
                                  So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zimbl
                                    Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                                    Weil ich will ja praktisch das der "Normal" Zustand als Sollwert ist und wenn sich ein
                                    Wert ändert, wäre das ja dann der Grund warum sich das Signal auf 12346 ändert.
                                    • Z Zimbl
                                      @zimbl sagte: Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                                      Das, was du im ersten Post geschrieben hast:
                                      wenn einer von Ihnen ein TRUE hat
                                      und sich ein Wert ändert, wird 12345 geschrieben.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        ok, dann ist das vielleicht der Fehler. Sorry, habe ich was vergessen.
                                        wie kann ich das zwei Teilen ?
                                        Ich denke weil die unteren Werte nicht False sind. Geht es nicht. Da ist der Unterschied 1 bzw. 0, da es aber glaube keine Boolschen Werte sind, müsste ich den INT auf 0 oder 1 Abfragen.
                                        • Z Zimbl
                                          @zimbl sagte: Da ist der Unterschied 1 bzw. 0
                                          Das spielt keine Rolle, wenn 1 als true interpretiert werden kann (implizite Typwandlung).
