  5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
36 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @zimbl sind Deine DPs alle im selben Adapter zu finden ? Also im selben Objekt-Strang?
    @zimbl sagte: Bei 8 Überwachten Werte
    Du meinst mit Werten Datenpunkte?
    Dann kann man entsprechend viele Blöcke "oder" verwenden oder es über eine Schleife lösen.
    Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      @djmarc75
      Also ich möchte :
      Bei 8 Überwachten Werte auf "TRUE" in eine Globale Variable den Wert 12345 schreiben.
      Wenn keiner dieser Werte ein TRUE hat, dann soll in dieser Globalen Variable den Wert 12346 schreiben.
      Mit einer Normalen SPS wäre das richtig easy...aber bei Blockly tue ich mir etwas schwer...
      Eine ODER Verknüpfung mit 8 Eingängen, einem Ausgang und diesen dann auf ein MOVE mit EN-Eingang. oder vielleicht sogar einen SEL Baustein....aber wie gesagt, bei Blockly ist es verwirrend...
      Karel PuhliK Offline
      Karel Puhli
      @zimbl
      vielleicht hilft dir der "prüfe" Block weiter?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        ja das sieht ganz gut aus....ich glaube hier werde ich mal drauf aufbauen...
        Meine Idee sag bisher so aus...
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        • Karel PuhliK Karel Puhli
          @zimbl
          Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          @karel-puhli
          obwohl das ist für mich halt auch sehr gut nachvollziehbar....."als laie"
          aber ich denke auch aufwendiger...
          • Z Zimbl
            Karel Puhli
            schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
            @zimbl
            Hier löst dein Script allerdings schon aus, sobald eines der Objekte auf 'false' wechselt bzw. aktualisiert. Das würde der "oder" Verknüpfung entsprechen. Wenn alle Objekte z.B. auf 'true' stehen und NUR dann ausgelöst werden soll, musst du einen anderen Weg suchen. Aber wie du ja gesehen hast, führen einige Wege zum Ziel.
              @zimbl
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              @karel-puhli
              ja meins ist auch nur mal so ein versuch....man muss auch probieren, sonst lernt man es ja nie. Zum Glück gibt es hier dieses Forum....
              Vielen Dank nochmal an alle
              • Z Zimbl
                @karel-puhli
                Karel Puhli
                @zimbl
                Richtig. Einfach machen und gucken, was passiert. So lernt man am Besten.
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  so ich habe das mal aufgebaut und getestet,
                  aber leider nimmt er immer den oberen Wert zum Steuern. (12346)
                  Was könnte verkehrt sein ?
                  • Z Zimbl
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
                    Wenn Du das mal zeigen würdest (bildlich) dann könnte man da auch helfen 😀
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zimbl
                      @djmarc75
                      natürlich kein Problem.
                      ich muss dazu sagen, das ich derzeit eigentlich "denke" das ich hier nur Änderungen registriere, weil die unteren Werte sind im "Normal" Zustand TRUE und die oberen GPIO "FALSE"
                      • Z Zimbl
                        @djmarc75
                        @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
                        So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                          Weil ich will ja praktisch das der "Normal" Zustand als Sollwert ist und wenn sich ein
                          Wert ändert, wäre das ja dann der Grund warum sich das Signal auf 12346 ändert.
                          • Z Zimbl
                            @zimbl sagte: Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                            Das, was du im ersten Post geschrieben hast:
                            wenn einer von Ihnen ein TRUE hat
                            und sich ein Wert ändert, wird 12345 geschrieben.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              ok, dann ist das vielleicht der Fehler. Sorry, habe ich was vergessen.
                              wie kann ich das zwei Teilen ?
                              Ich denke weil die unteren Werte nicht False sind. Geht es nicht. Da ist der Unterschied 1 bzw. 0, da es aber glaube keine Boolschen Werte sind, müsste ich den INT auf 0 oder 1 Abfragen.
                              • Z Zimbl
                                @zimbl sagte: Da ist der Unterschied 1 bzw. 0
                                Das spielt keine Rolle, wenn 1 als true interpretiert werden kann (implizite Typwandlung).
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  JA dann wird es noch das Problem sein, das TRUE / FALSE bei den letzten 5 genau umgedreht ist.
                                  Gibt es sowas wie eine Negation die ich vor der Objekt ID setzen kann ?
                                  • Z Zimbl
                                    @zimbl sagte: Gibt es sowas wie eine Negation
                                    Ja.
                                    0 in true und 1 in false:
                                      Ja.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      wahnsinn was du da immer so strickst... da kommt doch niemand drauf :-)
                                      Also ist es so, das die oberen Werte normal auf TRUE und FALSE abgefragt werden, und die unteren 5 Werte auf 0 und 1 abgefragt werden.
                                      Aber ich habe bei dem ganzen hin und her, selbst ein Gedankenfehler gemacht....
                                      Also die oberen GPIO stehen aktuell auf TRUE und die anderen "valve_state" close(1)
                                      INFO: { "type": "state", "common": { "type": "number", "states": { "0": "open", "1": "close"} "read":
                                      true, "write": false, "name": "valve_state", "role": "value"
                                      Wenn also einer von denen auf FALSE oder OPEN(0) dann soll der Wert 12346 geschaltet werden, wenn komplett alle wieder auf TRUE bzw. close(1) stehen, dann soll der Wert 12345 geschaltet werden.
                                        Ja.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        habe das obere jetzt noch mit eingebaut, aber es wird immer noch auf 12345 gesetzt. Es wird auch immer ausgeführt....nur ob es TRUE oder FALSE ist...es wird immer wieder auf 12345 gesetzt.
                                        • Z Zimbl
                                          @zimbl sagte: Wenn also einer von denen auf FALSE oder OPEN(0) dann soll der Wert 12346 geschaltet werden
                                          Alle true bzw. 1 --> 12345.
