  4. VIS startet nicht mehr
    5.9k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bishop9191
    @liv-in-sky
    socket adapter habe ich installiert:
    Sieht allerdings etwas anders aus, als in dem von dir verlinkten Beitrag:
    Kann ich die View irgendwie löschen? Also die gestern neu angelegte Seite?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bishop9191
    du musst ihn auch auswählen
    geht das nicht?
    probiere erst mal so - wenn nicht geht, löschen wir die view
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bishop9191
      geht das nicht?
      B Online
      B Online
      bishop9191
      @liv-in-sky
      Bei mir gibt es nur "keins" und "integriert" 😐
      • B bishop9191
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bishop9191 ist die instanz vom websocket adapter auch grün ? im instanz-tab vom admin
        • B bishop9191
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bishop9191
          zeig mal ein bild von deinen instanzen
          lass dich nicht von der web instanz nummer 7 verwirren - bei dir sollte da web.0 stehen
          ansonsten mal den web adapter deinstalliern und nochmal installieren - ein neustart des iob servers kann auch nicht schaden -
          hast du alle updates der adapter gemacht - die versionen scheinen sehr alt zu sein !!!! bei mir:
          • B bishop9191
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bishop9191
            ich muss jetzt leider bis mittag weg
            ich nehme an, dein system ist nicht auf dem neusten stand - dann wüßte ich nicht, wie ich dir helfen kann.
            dann könntest du tatsächlich mal testen die view zu löschen
            das geht mit der console im order:
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/[nameDerView]/ vis-view.json
            dazu solltest du zuerst "iob stop" eingeben - dann mußt du den ordner mit dem view-namen und dessen inhalt löschen - und den iob server mit "iob start" wieder starten
            vorsicht beim löschen:
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
            sudo rm -R [nameDerView]
              @bishop9191
              B Online
              B Online
              bishop9191
              @liv-in-sky
              Hm ich habe alles aktuell (auf stable zumindest).
              Neuinstallation des web Adapters hat leider auch nicht geholfen.
              Als ich den socket neu installiert hab, kann ich jetzt zumindest den ws.0 auswählen.
              Aber Problem besteht weiterhin.
              Was ich gerade nicht ganz verstehe:
              Wenn wir von "View" sprechen, ist das die gesamte VIS oder nur eine Seite in der VIS?
              Weil in dem Ordner vis.0 gibt es nur eine View: main
              Aber main möchte ich ja nicht löschen, das ist nicht die Neue Seite von gestern 😓
              • B bishop9191
                @liv-in-sky
                @bishop9191 sagte in VIS startet nicht mehr:
                das ist das Projekt mit allen seinen Views
                  B Online
                  B Online
                  bishop9191
                  Ok, dann war ich nicht ganz auf dem Holzweg.
                  Dann verstehe ich aber nicht, wie ich die einzelne View löschen kann wenn im Verzeichnis:
                  nur "main" liegt 😓
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bishop9191
                    nur "main" liegt 😓
                    nur "main" liegt 😓
                    dazu müsstest du die vis-views.json mit einem "nicht Windoof" Editor öffnen und den View herauslöschen.
                    Vorher natürlich die vis-views.json sichern!
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bishop9191
                      nur "main" liegt 😓
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bishop9191 gut das du nochmal nachgefragt hast - so wie @Homoran das schon erklärt hat - du musst im main ordner das file öffnen und den teil entfernen, der die einzelne seite beschreibt - oder du findest das widget und löscht das heraus
                      pass auf die klammern und kommas auf :-)
                        B Online
                        B Online
                        bishop9191
                        @liv-in-sky
                        Danke euch.
                        Ich habe die View aus der .json rausgelöscht.
                        Jetzt lässt sich die VIS wieder starten.
                        Ich habe zum Test nochmal eine View mit gleichem Namen angelegt (noch leer). Funktioniert noch...
                        Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich nochmal den Button anlegen will 😬
                          nur "main" liegt 😓
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          hatte eben das gleiche Problem (zweimal hintereinander) gestern beim Anlegen / Umsortieren von Widgets und heute beim Klonen einer View.
                          Gestern habe ich das Problem durch restaurieren aus einem Backup (vielen Dank an Backitup!!!) und nochmal neu-editieren in vis gelöst.
                          Heute habe ich entsprechend Eurer Anleitung die geklonte neue View aus vis-views.json wieder rausgelöscht - jetzt geht's wieder :-)
                          Frage: ich habe eine ziemlich "volle" View geklont und damit vis ganz schön mit zusätzlichen Daten belastet - gibt's irgendwelche Erfahrungswerte, wieviele Zeilen vis-views.json maximal groß sein darf ?
                          Meine hat jetzt wieder "nur" 38906 Zeilen, und jetzt geht wieder alles ...
                          WillyIoBrok
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WillyIobrok
                            WillyIoBrok
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @willyiobrok "Gruppierst" du ggfs. Widgets/Objekte? Falls ja, mache es nicht. Aus eigener Erfahrung kann das Gruppieren zu diesem Effekt führen.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @ro75
                              Ja, ich gruppiere Widgets/Objekte.
                              Und das mit wachsender Begeisterung, seit ich die einigermassen versteckte Funktion im Kontext-Menü entdeckt habe.
                              Damit kann ich viele Dinge lösen, dei vorher unmöglich gewesen wären.
                              Aber ja, du hast recht - der vis-crash gestern ist darauf zurückzuführen, daß ich eine Gruppe aufgelöst habe, ein bischen rumarrangiert habe und dann die objekte wieder gruppiert habe - und das mehrmals hintereinander.
                              Auch glaube ich, daß das Editieren direkt in einer Gruppe nicht unproblematisch ist.
                              Aber ich wüsste nicht, wie ich diese Seite sonst hingekriegt hätte:
                              Da liegen die widgets teilweise übereinander (z.B. die Rotorkarten, die zwei Rotor Zeiger und die Meßinstrumente. Die müssen genau übereinander plaziert werden...
                              Meine Vorgehensweise ist im Moment die, daß ich vor jeder - auch der kleinsten - Änderung, ein Backup mache ...
                              Grüße,
                              WillyIoBrok
                              • W WillyIobrok
                                @ro75
                                Grüße,
                                WillyIoBrok
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @willyiobrok sagte in VIS startet nicht mehr:
                                Über left und top. Ja, es ist mehr Aufwand (kann ich bestätigen). Allerdings ist das das kleinere Übel, aus meiner Sicht. Dir werden die Haare zu Berge stehen, wenn Du eine Änderung machst - dich freust - und dann kannste das letzte Backup wieder einspielen.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WillyIobrok
                                  @ro75
                                  "left und top" ? ... das sagt mir jetzt nix.
                                  WillyIobrok
                                  • W WillyIobrok
                                    @ro75
                                    WillyIobrok
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @willyiobrok jedes Objekt/Widget kannst du via left, top, with und height gestalten und positionieren. Damit kannst du mehrere Widgets passgenau übereinander legen.
                                    • Ro75R Ro75
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WillyIobrok
                                      @ro75
                                      ok. das kenne und benutze ich natürlich, hatte es bloß in diesem Zusammenhang nicht verstanden.
                                      Willyiobrok
                                      • W WillyIobrok
                                        @ro75
                                        Willyiobrok
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WillyIobrok
                                        Nachschlag:
                                        Ja, zumindest bei mir hat es sich bestätigt, daß die Verwendung der "Gruppierungs-Funktion" diese Art des Totalabsturzes von vis begünstigt. Ich hatte gestern nochmal zwei Totalabstürze beim Versuch eine Widgetgruppe von einer View in eine neue View zu kopieren.
                                        Jetzt habe ich (fast) alle Widget-Gruppen aufgelöst ... aber deshalb leider viele Views zusätzlich ... hoffentlich hat das nicht ähnliche Nebeneffekte.
                                        Vielen Dank für das wertvolle Input, v.A. die Beschreibung, wie man im Falle des Absturzes über die Bearbeitung von
                                        vis-views.json das Ganze wieder reparieren kann.
                                        WillyIoBrok
                                        • W WillyIobrok
                                          Nachschlag:
                                          WillyIoBrok
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @willyiobrok da ist mir noch nichts aufgefallen, bzgl. "viele Views".
                                          Ro75.
