  4. VIS startet nicht mehr
    5.9k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bishop9191 sagte in VIS startet nicht mehr:
    Wenn wir von "View" sprechen, ist das die gesamte VIS oder nur eine Seite in der VIS?
    Weil in dem Ordner vis.0 gibt es nur eine View: main
    das ist das Projekt mit allen seinen Views
    B Online
    B Online
    bishop9191
    Ok, dann war ich nicht ganz auf dem Holzweg.
    Dann verstehe ich aber nicht, wie ich die einzelne View löschen kann wenn im Verzeichnis:
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
    sudo rm -R [nameDerView]
    nur "main" liegt 😓
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop9191
      nur "main" liegt 😓
      nur "main" liegt 😓
      dazu müsstest du die vis-views.json mit einem "nicht Windoof" Editor öffnen und den View herauslöschen.
      Vorher natürlich die vis-views.json sichern!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop9191
        nur "main" liegt 😓
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bishop9191 gut das du nochmal nachgefragt hast - so wie @Homoran das schon erklärt hat - du musst im main ordner das file öffnen und den teil entfernen, der die einzelne seite beschreibt - oder du findest das widget und löscht das heraus
        pass auf die klammern und kommas auf :-)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          B Online
          B Online
          bishop9191
          @liv-in-sky
          Danke euch.
          Ich habe die View aus der .json rausgelöscht.
          Jetzt lässt sich die VIS wieder starten.
          Ich habe zum Test nochmal eine View mit gleichem Namen angelegt (noch leer). Funktioniert noch...
          Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich nochmal den Button anlegen will 😬
            nur "main" liegt 😓
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            hatte eben das gleiche Problem (zweimal hintereinander) gestern beim Anlegen / Umsortieren von Widgets und heute beim Klonen einer View.
            Gestern habe ich das Problem durch restaurieren aus einem Backup (vielen Dank an Backitup!!!) und nochmal neu-editieren in vis gelöst.
            Heute habe ich entsprechend Eurer Anleitung die geklonte neue View aus vis-views.json wieder rausgelöscht - jetzt geht's wieder :-)
            Frage: ich habe eine ziemlich "volle" View geklont und damit vis ganz schön mit zusätzlichen Daten belastet - gibt's irgendwelche Erfahrungswerte, wieviele Zeilen vis-views.json maximal groß sein darf ?
            Meine hat jetzt wieder "nur" 38906 Zeilen, und jetzt geht wieder alles ...
            WillyIoBrok
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WillyIobrok
              WillyIoBrok
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @willyiobrok "Gruppierst" du ggfs. Widgets/Objekte? Falls ja, mache es nicht. Aus eigener Erfahrung kann das Gruppieren zu diesem Effekt führen.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @ro75
                Ja, ich gruppiere Widgets/Objekte.
                Und das mit wachsender Begeisterung, seit ich die einigermassen versteckte Funktion im Kontext-Menü entdeckt habe.
                Damit kann ich viele Dinge lösen, dei vorher unmöglich gewesen wären.
                Aber ja, du hast recht - der vis-crash gestern ist darauf zurückzuführen, daß ich eine Gruppe aufgelöst habe, ein bischen rumarrangiert habe und dann die objekte wieder gruppiert habe - und das mehrmals hintereinander.
                Auch glaube ich, daß das Editieren direkt in einer Gruppe nicht unproblematisch ist.
                Aber ich wüsste nicht, wie ich diese Seite sonst hingekriegt hätte:
                Da liegen die widgets teilweise übereinander (z.B. die Rotorkarten, die zwei Rotor Zeiger und die Meßinstrumente. Die müssen genau übereinander plaziert werden...
                Meine Vorgehensweise ist im Moment die, daß ich vor jeder - auch der kleinsten - Änderung, ein Backup mache ...
                Grüße,
                WillyIoBrok
                • W WillyIobrok
                  @ro75
                  Grüße,
                  WillyIoBrok
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @willyiobrok sagte in VIS startet nicht mehr:
                  Über left und top. Ja, es ist mehr Aufwand (kann ich bestätigen). Allerdings ist das das kleinere Übel, aus meiner Sicht. Dir werden die Haare zu Berge stehen, wenn Du eine Änderung machst - dich freust - und dann kannste das letzte Backup wieder einspielen.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @ro75
                    "left und top" ? ... das sagt mir jetzt nix.
                    WillyIobrok
                    • W WillyIobrok
                      @ro75
                      WillyIobrok
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @willyiobrok jedes Objekt/Widget kannst du via left, top, with und height gestalten und positionieren. Damit kannst du mehrere Widgets passgenau übereinander legen.
                      • Ro75R Ro75
                        W Offline
                        W Offline
                        WillyIobrok
                        @ro75
                        ok. das kenne und benutze ich natürlich, hatte es bloß in diesem Zusammenhang nicht verstanden.
                        Willyiobrok
                        • W WillyIobrok
                          @ro75
                          Willyiobrok
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          Nachschlag:
                          Ja, zumindest bei mir hat es sich bestätigt, daß die Verwendung der "Gruppierungs-Funktion" diese Art des Totalabsturzes von vis begünstigt. Ich hatte gestern nochmal zwei Totalabstürze beim Versuch eine Widgetgruppe von einer View in eine neue View zu kopieren.
                          Jetzt habe ich (fast) alle Widget-Gruppen aufgelöst ... aber deshalb leider viele Views zusätzlich ... hoffentlich hat das nicht ähnliche Nebeneffekte.
                          Vielen Dank für das wertvolle Input, v.A. die Beschreibung, wie man im Falle des Absturzes über die Bearbeitung von
                          vis-views.json das Ganze wieder reparieren kann.
                          WillyIoBrok
                          • W WillyIobrok
                            Nachschlag:
                            WillyIoBrok
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @willyiobrok da ist mir noch nichts aufgefallen, bzgl. "viele Views".
                            Ro75.
