  4. VIS startet nicht mehr
    5.9k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bishop9191
    Ok, dann war ich nicht ganz auf dem Holzweg.
    Dann verstehe ich aber nicht, wie ich die einzelne View löschen kann wenn im Verzeichnis:
    cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
    sudo rm -R [nameDerView]
    nur "main" liegt 😓
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bishop9191 gut das du nochmal nachgefragt hast - so wie @Homoran das schon erklärt hat - du musst im main ordner das file öffnen und den teil entfernen, der die einzelne seite beschreibt - oder du findest das widget und löscht das heraus
    pass auf die klammern und kommas auf :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bishop9191
      @liv-in-sky
      Danke euch.
      Ich habe die View aus der .json rausgelöscht.
      Jetzt lässt sich die VIS wieder starten.
      Ich habe zum Test nochmal eine View mit gleichem Namen angelegt (noch leer). Funktioniert noch...
      Ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich nochmal den Button anlegen will 😬
        @bishop9191 sagte in VIS startet nicht mehr:
        nur "main" liegt 😓
        dazu müsstest du die vis-views.json mit einem "nicht Windoof" Editor öffnen und den View herauslöschen.
        Vorher natürlich die vis-views.json sichern!
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        hatte eben das gleiche Problem (zweimal hintereinander) gestern beim Anlegen / Umsortieren von Widgets und heute beim Klonen einer View.
        Gestern habe ich das Problem durch restaurieren aus einem Backup (vielen Dank an Backitup!!!) und nochmal neu-editieren in vis gelöst.
        Heute habe ich entsprechend Eurer Anleitung die geklonte neue View aus vis-views.json wieder rausgelöscht - jetzt geht's wieder :-)
        Frage: ich habe eine ziemlich "volle" View geklont und damit vis ganz schön mit zusätzlichen Daten belastet - gibt's irgendwelche Erfahrungswerte, wieviele Zeilen vis-views.json maximal groß sein darf ?
        Meine hat jetzt wieder "nur" 38906 Zeilen, und jetzt geht wieder alles ...
        WillyIoBrok
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WillyIobrok
          WillyIoBrok
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @willyiobrok "Gruppierst" du ggfs. Widgets/Objekte? Falls ja, mache es nicht. Aus eigener Erfahrung kann das Gruppieren zu diesem Effekt führen.
          Ro75.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @ro75
            Ja, ich gruppiere Widgets/Objekte.
            Und das mit wachsender Begeisterung, seit ich die einigermassen versteckte Funktion im Kontext-Menü entdeckt habe.
            Damit kann ich viele Dinge lösen, dei vorher unmöglich gewesen wären.
            Aber ja, du hast recht - der vis-crash gestern ist darauf zurückzuführen, daß ich eine Gruppe aufgelöst habe, ein bischen rumarrangiert habe und dann die objekte wieder gruppiert habe - und das mehrmals hintereinander.
            Auch glaube ich, daß das Editieren direkt in einer Gruppe nicht unproblematisch ist.
            Aber ich wüsste nicht, wie ich diese Seite sonst hingekriegt hätte:
            Da liegen die widgets teilweise übereinander (z.B. die Rotorkarten, die zwei Rotor Zeiger und die Meßinstrumente. Die müssen genau übereinander plaziert werden...
            Meine Vorgehensweise ist im Moment die, daß ich vor jeder - auch der kleinsten - Änderung, ein Backup mache ...
            Grüße,
            WillyIoBrok
            • W WillyIobrok
              @ro75
              Grüße,
              WillyIoBrok
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @willyiobrok sagte in VIS startet nicht mehr:
              Über left und top. Ja, es ist mehr Aufwand (kann ich bestätigen). Allerdings ist das das kleinere Übel, aus meiner Sicht. Dir werden die Haare zu Berge stehen, wenn Du eine Änderung machst - dich freust - und dann kannste das letzte Backup wieder einspielen.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @ro75
                "left und top" ? ... das sagt mir jetzt nix.
                WillyIobrok
                • W WillyIobrok
                  @ro75
                  WillyIobrok
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @willyiobrok jedes Objekt/Widget kannst du via left, top, with und height gestalten und positionieren. Damit kannst du mehrere Widgets passgenau übereinander legen.
                  • Ro75R Ro75
                    W Offline
                    W Offline
                    WillyIobrok
                    @ro75
                    ok. das kenne und benutze ich natürlich, hatte es bloß in diesem Zusammenhang nicht verstanden.
                    Willyiobrok
                    • W WillyIobrok
                      @ro75
                      Willyiobrok
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      Nachschlag:
                      Ja, zumindest bei mir hat es sich bestätigt, daß die Verwendung der "Gruppierungs-Funktion" diese Art des Totalabsturzes von vis begünstigt. Ich hatte gestern nochmal zwei Totalabstürze beim Versuch eine Widgetgruppe von einer View in eine neue View zu kopieren.
                      Jetzt habe ich (fast) alle Widget-Gruppen aufgelöst ... aber deshalb leider viele Views zusätzlich ... hoffentlich hat das nicht ähnliche Nebeneffekte.
                      Vielen Dank für das wertvolle Input, v.A. die Beschreibung, wie man im Falle des Absturzes über die Bearbeitung von
                      vis-views.json das Ganze wieder reparieren kann.
                      WillyIoBrok
                      • W WillyIobrok
                        Nachschlag:
                        WillyIoBrok
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @willyiobrok da ist mir noch nichts aufgefallen, bzgl. "viele Views".
                        Ro75.
