  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T tim2zg
    @c1olli
    @hinti
    Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
    Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
    So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    C Online
    C Online
    c1olli
    @tim2zg
    Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .
    Olli
    • C c1olli
      @tim2zg
      tim2zg
      schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
      @c1olli
      @hinti
      Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      H C 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tim2zg
        @c1olli
        @hinti
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        hinti
        schrieb am zuletzt editiert von hinti
        #66
        @tim2zg
        Danke Tim für deine / eure großartige Arbeit.👍
        Ich benutze ein Huawei Glasfaser-Modem.
        Ich hab den aktuellen Adapter grad installiert und werde gleich testen.
        Lg. Gerhard
        • T tim2zg
          @c1olli
          @hinti
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          C Online
          C Online
          c1olli
          #67
          @tim2zg
          Adapter installiert. Das hat soweit gut geklappt. Rest wird sich zeigen.
          Die automatische Ladung mit dem Script funktioniert auch wunderbar. Einmal freigeschaltet lädt das Auto mit dem PV Überschuß, bis die 80% erreicht sind.
          Olli
          • T tim2zg
            @c1olli
            @hinti
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            hinti
            #68
            @tim2zg
            Hallo Tim!
            Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
            Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.
            • H hinti
              @tim2zg
              Hallo Tim!
              tim2zg
              #69
              @hinti
              Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              C H 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tim2zg
                @hinti
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                C Online
                C Online
                c1olli
                #70
                @tim2zg
                Bei mir läuft der Timestamp auch sekündlich durch, also eine Abfrage pro sekunde.
                Firmware hab ich die ganz neue 38.5 seit gestern drauf, war allerdings bei der alten Firmware auch so.
                Olli
                • T tim2zg
                  @hinti
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  hinti
                  #71
                  @tim2zg
                  ich hab auch die Version 38.5
                  Der Wert bei der Frequenz wird jede Sekunde aktualisiert. Das komische ist, wenn ich die Daten über Node-Red in die influxdb schreibe, wird in jeder Sekunde der Wert 4 x geschrieben.
                  Wenn ich die Werte direkt mit iobroker in die influxdb schreibe, nur 2 x.
                  Ich werde jetzt nochmal eine frühere Version vom Adapter raufspielen. Mal schauen wie oft da die Werte kommen.
                  • T tim2zg
                    @hinti
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    hinti
                    #72
                    @tim2zg
                    Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
                    Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.
                    Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.
                    Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.
                    Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.
                    Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.
                    Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.
                    • H hinti
                      @tim2zg
                      tim2zg
                      #73
                      @hinti
                      Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
                      Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tim2zg
                        @hinti
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        C Online
                        C Online
                        c1olli
                        #74
                        @tim2zg
                        Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
                        besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
                        denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.
                        Olli
                        • C c1olli
                          @tim2zg
                          tim2zg
                          #75
                          @c1olli
                          Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.
                          • T tim2zg
                            @c1olli
                            C Online
                            C Online
                            c1olli
                            #76
                            @tim2zg
                            Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.
                            Olli
                            • C c1olli
                              @tim2zg
                              tim2zg
                              #77
                              @c1olli
                              Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.
                              • T tim2zg
                                @c1olli
                                C Online
                                C Online
                                c1olli
                                #78
                                @tim2zg
                                Super läuft perfekt 👍 👍 👍
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @tim2zg
                                  C Online
                                  C Online
                                  c1olli
                                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                  #79
                                  Ich habe jetzt eine Fehlermeldung
                                  fronius-wattpilot.0
                                  2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                                  fronius-wattpilot.0
                                  2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError:
                                  Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction
                                  through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    fronius-wattpilot.0
                                    fronius-wattpilot.0
                                    tim2zg
                                    #80
                                    @c1olli
                                    Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?
                                    C H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tim2zg
                                      @c1olli
                                      C Online
                                      C Online
                                      c1olli
                                      #81
                                      @tim2zg
                                      Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.
                                      Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @tim2zg
                                        C Online
                                        C Online
                                        c1olli
                                        #82
                                        @tim2zg
                                        Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.
                                        Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.
                                        Olli
                                        • T tim2zg
                                          @c1olli
                                          hinti
                                          #83
                                          @tim2zg said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                          @c1olli
                                          Diese Fehlermeldungen bekomm ich jetzt auch.
                                          Aber bei der 3.2.2 kommen die Werte jetzt so wie sie sollen. Kein Ausfall und keine doppelten Werte.
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 09:01:12.879	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 09:01:12.879	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 09:01:11.725	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:58:42.872	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:58:42.871	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:58:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:56:12.868	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:56:12.867	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:56:11.723	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:53:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:51:13.638	info	Connected!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          	2022-10-08 06:51:11.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                          Den Abfrageintervall hab ich noch nicht getestet. Ich lass mittels Node-Red Werte nur alle 30 sec. durch.
