  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hinti
    @c1olli said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
    Der Entwickler ist @tim2zg.
    Sorry, da hab ich mich vertan.
    Ja, ich hab nodejs 16 installiert
    C Online
    C Online
    c1olli
    Die Version 3.2.0 funktionierte bei mir auch nur einmalig direkt nach der Installation. Danach wurde nichts mehr aktualisiert und beim Anstecken des Fahrzeuges hat sich nichts getan.
    Ein Downgrade auf 3.1.0 brachte die Funktionen wieder zurück.
    Olli
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      hinti
      @c1olli
      Die 3.1.0 ist bei mir jetzt 4 Stunden gelaufen. Jetzt hab ich die 3.0.0 drauf. Mal sehen wie lange diese funktioniert.
      Könnte es auch Distributionsabhängig sein? Bei mir läuft iobroker auf ubuntu-22.04 im Container auf einem Proxmox-Server. Werde es auch auf anderen Distris versuchen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hinti
        @c1olli
        C Online
        C Online
        c1olli
        @hinti
        Bei mir läuft das Ganze über einen Raspberry Pi - inwiefern sich die verschiedenen Softwareversionen auswirken weiß ich nicht.
        Olli
        • C c1olli
          @hinti
          tim2zg
          @c1olli
          @hinti
          Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
          Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
          So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          C H 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tim2zg
            @c1olli
            @hinti
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            C Online
            C Online
            c1olli
            @tim2zg
            Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .
            Olli
            • C c1olli
              @tim2zg
              tim2zg
              schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
              @c1olli
              @hinti
              Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              H C 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tim2zg
                @c1olli
                @hinti
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                hinti
                schrieb am zuletzt editiert von hinti
                #66
                @tim2zg
                Danke Tim für deine / eure großartige Arbeit.👍
                Ich benutze ein Huawei Glasfaser-Modem.
                Ich hab den aktuellen Adapter grad installiert und werde gleich testen.
                Lg. Gerhard
                • T tim2zg
                  @c1olli
                  @hinti
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  C Online
                  C Online
                  c1olli
                  #67
                  @tim2zg
                  Adapter installiert. Das hat soweit gut geklappt. Rest wird sich zeigen.
                  Die automatische Ladung mit dem Script funktioniert auch wunderbar. Einmal freigeschaltet lädt das Auto mit dem PV Überschuß, bis die 80% erreicht sind.
                  Olli
                  • T tim2zg
                    @c1olli
                    @hinti
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    hinti
                    #68
                    @tim2zg
                    Hallo Tim!
                    Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
                    Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.
                    • H hinti
                      @tim2zg
                      Hallo Tim!
                      tim2zg
                      #69
                      @hinti
                      Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      C H 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tim2zg
                        @hinti
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        C Online
                        C Online
                        c1olli
                        #70
                        @tim2zg
                        Bei mir läuft der Timestamp auch sekündlich durch, also eine Abfrage pro sekunde.
                        Firmware hab ich die ganz neue 38.5 seit gestern drauf, war allerdings bei der alten Firmware auch so.
                        Olli
                        • T tim2zg
                          @hinti
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          hinti
                          #71
                          @tim2zg
                          ich hab auch die Version 38.5
                          Der Wert bei der Frequenz wird jede Sekunde aktualisiert. Das komische ist, wenn ich die Daten über Node-Red in die influxdb schreibe, wird in jeder Sekunde der Wert 4 x geschrieben.
                          Wenn ich die Werte direkt mit iobroker in die influxdb schreibe, nur 2 x.
                          Ich werde jetzt nochmal eine frühere Version vom Adapter raufspielen. Mal schauen wie oft da die Werte kommen.
                          • T tim2zg
                            @hinti
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            hinti
                            #72
                            @tim2zg
                            Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
                            Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.
                            Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.
                            Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.
                            Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.
                            Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.
                            Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.
                            • H hinti
                              @tim2zg
                              tim2zg
                              #73
                              @hinti
                              Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
                              Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
                              Freundliche Grüsse,
                              Tim
                              • T tim2zg
                                @hinti
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                C Online
                                C Online
                                c1olli
                                #74
                                @tim2zg
                                Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
                                besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
                                denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @tim2zg
                                  tim2zg
                                  #75
                                  @c1olli
                                  Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.
                                  • T tim2zg
                                    @c1olli
                                    C Online
                                    C Online
                                    c1olli
                                    #76
                                    @tim2zg
                                    Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      @tim2zg
                                      tim2zg
                                      #77
                                      @c1olli
                                      Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.
                                      • T tim2zg
                                        @c1olli
                                        C Online
                                        C Online
                                        c1olli
                                        #78
                                        @tim2zg
                                        Super läuft perfekt 👍 👍 👍
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @tim2zg
                                          C Online
                                          C Online
                                          c1olli
                                          schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                          #79
                                          Ich habe jetzt eine Fehlermeldung
                                          fronius-wattpilot.0
                                          2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                                          fronius-wattpilot.0
                                          2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError:
                                          Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction
                                          through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                          Olli
