  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H hinti
    @tim2zg
    Hallo Tim!
    Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
    Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.
    tim2zg
    #69
    @hinti
    Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    C H 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tim2zg
      @hinti
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      C Online
      C Online
      c1olli
      #70
      @tim2zg
      Bei mir läuft der Timestamp auch sekündlich durch, also eine Abfrage pro sekunde.
      Firmware hab ich die ganz neue 38.5 seit gestern drauf, war allerdings bei der alten Firmware auch so.
      Olli
      • T tim2zg
        @hinti
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        hinti
        #71
        @tim2zg
        ich hab auch die Version 38.5
        Der Wert bei der Frequenz wird jede Sekunde aktualisiert. Das komische ist, wenn ich die Daten über Node-Red in die influxdb schreibe, wird in jeder Sekunde der Wert 4 x geschrieben.
        Wenn ich die Werte direkt mit iobroker in die influxdb schreibe, nur 2 x.
        Ich werde jetzt nochmal eine frühere Version vom Adapter raufspielen. Mal schauen wie oft da die Werte kommen.
        • T tim2zg
          @hinti
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          hinti
          #72
          @tim2zg
          Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
          Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.
          Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.
          Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.
          Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.
          Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.
          Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.
          • H hinti
            @tim2zg
            tim2zg
            #73
            @hinti
            Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
            Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tim2zg
              @hinti
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              C Online
              C Online
              c1olli
              #74
              @tim2zg
              Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
              besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
              denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.
              Olli
              • C c1olli
                @tim2zg
                tim2zg
                #75
                @c1olli
                Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.
                • T tim2zg
                  @c1olli
                  C Online
                  C Online
                  c1olli
                  #76
                  @tim2zg
                  Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.
                  Olli
                  • C c1olli
                    @tim2zg
                    tim2zg
                    #77
                    @c1olli
                    Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.
                    • T tim2zg
                      @c1olli
                      C Online
                      C Online
                      c1olli
                      #78
                      @tim2zg
                      Super läuft perfekt 👍 👍 👍
                      Olli
                      • C c1olli
                        @tim2zg
                        C Online
                        C Online
                        c1olli
                        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                        #79
                        Ich habe jetzt eine Fehlermeldung
                        fronius-wattpilot.0
                        2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                        fronius-wattpilot.0
                        2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError:
                        Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction
                        through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                        Olli
                        • C c1olli
                          fronius-wattpilot.0
                          fronius-wattpilot.0
                          tim2zg
                          #80
                          @c1olli
                          Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?
                          C H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tim2zg
                            @c1olli
                            C Online
                            C Online
                            c1olli
                            #81
                            @tim2zg
                            Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.
                            Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung
                            Olli
                            • C c1olli
                              @tim2zg
                              C Online
                              C Online
                              c1olli
                              #82
                              @tim2zg
                              Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.
                              Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.
                              Olli
                              • T tim2zg
                                @c1olli
                                hinti
                                #83
                                @tim2zg said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
                                @c1olli
                                Diese Fehlermeldungen bekomm ich jetzt auch.
                                Aber bei der 3.2.2 kommen die Werte jetzt so wie sie sollen. Kein Ausfall und keine doppelten Werte.
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 09:01:12.879	error	Pleas check your Pilot!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 09:01:12.879	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 09:01:11.725	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:58:42.872	error	Pleas check your Pilot!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:58:42.871	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:58:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:56:12.868	error	Pleas check your Pilot!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:56:12.867	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:56:11.723	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:53:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:51:13.638	info	Connected!
                                fronius-wattpilot.0
                                	2022-10-08 06:51:11.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
                                Den Abfrageintervall hab ich noch nicht getestet. Ich lass mittels Node-Red Werte nur alle 30 sec. durch.
                                • H hinti
                                  @c1olli
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  fronius-wattpilot.0
                                  tim2zg
                                  #84
                                  @hinti
                                  @c1olli
                                  Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen; Ich der Error kam davon, dass ich eine falsche Disconnect Message geschickt, sollte nun behoben sein. Zudem habe ich die reconnect Funktion zu oft als eigentlich vorgesehen war ausgelöst.
                                  Neue Version ist nun Verfügbar.
                                  Freundliche Grüsse,
                                  Tim
                                  • T tim2zg
                                    @hinti
                                    @c1olli
                                    Freundliche Grüsse,
                                    Tim
                                    C Online
                                    C Online
                                    c1olli
                                    #85
                                    @tim2zg
                                    ich habe die 3.2.3 installiert und die läuft auf den ersten Blick ganz gut.
                                    Ich bin gerade beim Laden - mal schauen wie es läuft.
                                    Ansonsten Top Arbeit 👍 👍 👍
                                    Olli
                                    • T tim2zg
                                      @hinti
                                      @c1olli
                                      Freundliche Grüsse,
                                      Tim
                                      hinti
                                      #86
                                      @tim2zg
                                      Hallo Tim!
                                      Der Adapter läuft jetzt ohne Fehlermeldungen so wie er soll.
                                      Danke für die tolle Arbeit!
                                      • T tim2zg
                                        @hinti
                                        @c1olli
                                        Freundliche Grüsse,
                                        Tim
                                        C Online
                                        C Online
                                        c1olli
                                        #87
                                        @tim2zg
                                        Hi der Adapter läuft soweit ganz gut, aber komischerweise aktualisiert sich der Punkt
                                        "Car Connected" sich gar nicht oder mit stundenlanger Verzögerung.
                                        Ich zwar nicht wichtig, aber ich lasse mir den Punkt anzeigen und dann irritiert es halt, wenn das Auto lädt und die Anzeige auf "No Car" steht.
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @tim2zg
                                          tim2zg
                                          #88
                                          @c1olli
                                          Sorry, ich habe diesen Datenpunkt falsch angeschrieben. Ich habe nochmals den Typ nochmals angeschaut, der Adapter kann gar keine Informationen geben darüber, ob ein Auto angeschlossen ist. Heist noCar, heisst kein Auto ist angeschlossen oder das der Wattpilot nicht laden darf.
                                          Freundliche Grüsse,
                                          Tim
