  4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
    6.3k
190 Beiträge 24 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • C c1olli
    @hinti
    Bei mir läuft das Ganze über einen Raspberry Pi - inwiefern sich die verschiedenen Softwareversionen auswirken weiß ich nicht.
    tim2zg
    @c1olli
    @hinti
    Sorry, hatte die letzte Zeit kaum Zeit.
    Wir sind jetzt zu Zweit am Entwikeln wie man in Guthub sieht.
    So weit sind wir bereits gekommen; einige Router usw… (Unteranderem auch Fritz Box) besitzen einen Schlafrhythmus, dass sorgt für die Websocket abrisse. Wir sind dabei einen Automatischen reconnect einzubauen der dafür sorgen sollte, dass sich der Adapter wieder verbindet.
    Freundliche Grüsse,
    Tim
    C H 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tim2zg
      @c1olli
      @hinti
      Freundliche Grüsse,
      Tim
      C Online
      C Online
      c1olli
      @tim2zg
      Kein Thema, deswegen ist es ja in der Entwicklung. Ich habe übrigens eine FritzBox 7580 .
      Olli
      • C c1olli
        @tim2zg
        tim2zg
        schrieb am zuletzt editiert von tim2zg
        @c1olli
        @hinti
        Ich habe den Adapter nochmals überarbeitet und die Bugs gefixt, von denen ich weiss. Er sollte nun detailliertere Fehlermeldungen geben und der Adapterstatus wird auch aktualisiert. Zudem versucht der Adapter nun, wenn die Verbindung abgebrochen ist, alle 2.5 Minuten sich erneut zu verbinden.
        Freundliche Grüsse,
        Tim
        H C 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tim2zg
          @c1olli
          @hinti
          Freundliche Grüsse,
          Tim
          hinti
          schrieb am zuletzt editiert von hinti
          #66
          @tim2zg
          Danke Tim für deine / eure großartige Arbeit.👍
          Ich benutze ein Huawei Glasfaser-Modem.
          Ich hab den aktuellen Adapter grad installiert und werde gleich testen.
          Lg. Gerhard
          • T tim2zg
            @c1olli
            @hinti
            Freundliche Grüsse,
            Tim
            C Online
            C Online
            c1olli
            #67
            @tim2zg
            Adapter installiert. Das hat soweit gut geklappt. Rest wird sich zeigen.
            Die automatische Ladung mit dem Script funktioniert auch wunderbar. Einmal freigeschaltet lädt das Auto mit dem PV Überschuß, bis die 80% erreicht sind.
            Olli
            • T tim2zg
              @c1olli
              @hinti
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              hinti
              #68
              @tim2zg
              Hallo Tim!
              Der Adapter läuft bis jetzt ohne Ausfälle. Aber es kommen jetzt die Werte innerhalb 1 Sekunde 4fach an.
              Nach einem Neustart kommt dann wieder nur ein Wert. Aber dann mit der Zeit erhöhen sich die Werte bis zu 4 Stück.
              • H hinti
                @tim2zg
                Hallo Tim!
                tim2zg
                #69
                @hinti
                Das ist mega komisch. Könntest du mir vielleicht die Firmware Version des Wattpilots und etwas mehr Details von deinem Setup durchgeben?
                Freundliche Grüsse,
                Tim
                C H 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tim2zg
                  @hinti
                  Freundliche Grüsse,
                  Tim
                  C Online
                  C Online
                  c1olli
                  #70
                  @tim2zg
                  Bei mir läuft der Timestamp auch sekündlich durch, also eine Abfrage pro sekunde.
                  Firmware hab ich die ganz neue 38.5 seit gestern drauf, war allerdings bei der alten Firmware auch so.
                  Olli
                  • T tim2zg
                    @hinti
                    Freundliche Grüsse,
                    Tim
                    hinti
                    #71
                    @tim2zg
                    ich hab auch die Version 38.5
                    Der Wert bei der Frequenz wird jede Sekunde aktualisiert. Das komische ist, wenn ich die Daten über Node-Red in die influxdb schreibe, wird in jeder Sekunde der Wert 4 x geschrieben.
                    Wenn ich die Werte direkt mit iobroker in die influxdb schreibe, nur 2 x.
                    Ich werde jetzt nochmal eine frühere Version vom Adapter raufspielen. Mal schauen wie oft da die Werte kommen.
                    • T tim2zg
                      @hinti
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                      hinti
                      #72
                      @tim2zg
                      Bei den früheren Adapter-Versionen kann ich das Problem nicht feststellen.
                      Mir ist da aber jetzt was aufgefallen.
                      Bei der Zeit 2022-10-05 19:49:15.578 in der Logdatei hat sch der Adapter mit dem Wattpiloten verbunden. Die Werte kommen jede Sekunde genau 1 x.
                      Bei 2022-10-05 19:51:47.387 hast sich der Adapter neu Verbunden. Ab da an kommt der gleiche Wert 2 x je Sekunde.
                      Bei 2022-10-05 19:54:17.432 verbindet er sich wieder, und es kommt der gleiche Wert 3 x je Sekunde.
                      Bei 2022-10-05 19:56:47.443 wieder neu verbunden, und es kommen die gleichen Werte 4 x je Sekunde.
                      Als ob der Service 4 x im Hintergrund laufen würde.
                      • H hinti
                        @tim2zg
                        tim2zg
                        #73
                        @hinti
                        Ich konnte bei mir das Problem reproduzieren.
                        Das erklärt einiges. Die Verbindung bricht ab, der Adapter versucht eine Neue aufzubauen, die alte schliesst er nicht da er denkt, dass die alte Abgebrochen ist. Aber anscheinend kommen bei dir die alten Connections nach einer Zeit wieder zurück. Lass mich im Adapter festlegen das die alten fix zerstört werden und nur eine neu aufgebaut wird. Das sollte die 4x Werte lösen.
                        Freundliche Grüsse,
                        Tim
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tim2zg
                          @hinti
                          Freundliche Grüsse,
                          Tim
                          C Online
                          C Online
                          c1olli
                          #74
                          @tim2zg
                          Kannst Du auch die Abfrage auf 5 oder 10 Sekunden setzen,
                          besser noch wenn man den Intervall selbst konfigurieren könnte,
                          denn 1 mal pro Sekunde ist definitiv zu viel.
                          Olli
                          • C c1olli
                            @tim2zg
                            tim2zg
                            #75
                            @c1olli
                            Die Daten kommen im 1 Sekunden Takt vom Piloten, ich kann einbauen das x Sekunden einfach Daten ignoriert werden.
                            • T tim2zg
                              @c1olli
                              C Online
                              C Online
                              c1olli
                              #76
                              @tim2zg
                              Wenn es das System weniger belastet macht es für mich Sinn, da die Daten ja nicht sekündlich benötigt werden.
                              Olli
                              • C c1olli
                                @tim2zg
                                tim2zg
                                #77
                                @c1olli
                                Ich weiss nicht ob es das System entlasstet, aber ist jetzt implementiert.
                                • T tim2zg
                                  @c1olli
                                  C Online
                                  C Online
                                  c1olli
                                  #78
                                  @tim2zg
                                  Super läuft perfekt 👍 👍 👍
                                  Olli
                                  • C c1olli
                                    @tim2zg
                                    C Online
                                    C Online
                                    c1olli
                                    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                    #79
                                    Ich habe jetzt eine Fehlermeldung
                                    fronius-wattpilot.0
                                    2022-10-06 17:29:29.004	error	Pleas check your Pilot!
                                    fronius-wattpilot.0
                                    2022-10-06 17:29:29.003	error	Error on parsing JSON: SyntaxError:
                                    Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction
                                    through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      fronius-wattpilot.0
                                      fronius-wattpilot.0
                                      tim2zg
                                      #80
                                      @c1olli
                                      Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?
                                      • T tim2zg
                                        @c1olli
                                        C Online
                                        C Online
                                        c1olli
                                        #81
                                        @tim2zg
                                        Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.
                                        Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @tim2zg
                                          C Online
                                          C Online
                                          c1olli
                                          #82
                                          @tim2zg
                                          Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.
                                          Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.
                                          Olli
