  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J jaridian
    Bin froh Grott eingerichtet zu haben, so habe ich die Wert wenigstens local. Seit ein paar Tagen gibts wieder Probleme mit dem chin. Server. Gestern war gut, Vorgestern und Heute wieder Probleme.
    Ich würde jetzt auch mal die Daten zum US Server senden wollen. Kann mir mal jemand dafür die IP nennen, die muss man ja dann in der grott.ini zur Weiterleitung eintragen. Ich denke der Port wird der selbe sein?
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #292
    @jaridian Da würde ich eher erst einmal beim Grott-Guthub suchen oder ein Issue aufmachen, ob das Zusammenspiel mit dem US-Server auch läuft.
    HIER war ja zumindest mal die Adresse genannt, als IP wird mir dafür 47.251.11.172 ausgespuckt.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      jaridian
      #293
      @wildbill vielen Dank. Seit Mittag ist der China Server wieder erreichbar.
      • J Offline
        jaridian
        #294
        Die Weiterleitung zum US-Server funktioniert hervorragend. Leider kann man nicht vorerst Zweigleisig fahren. Die Grott.ini lässt nur einen Server zu. Im Iobroker die growatt.js auch auf den US-Server angepasst und jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
          moonsorrox
          schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
          #295
          Guten Abend, mal eine generelle Frage zum Login auf dem WiFi Stick, ich habe die Anleitung ganz am Anfang gesehen und bin danach vorgegangen, aber evtl. hat sich etwas geändert.!?
          Auf meinem LAN Stick funktionierte das vor geraumer Zeit, aber es sieht da ganz anders aus... aber es funktioniert.
          Nun habe ich den ganz neuen schwarzen WiFi Stick an einem Growat dran und komme nicht auf die Weboberfläche. Ich habe es mit dem iPad probiert ebenso mit einem Laptop ich kann auch die http://192.168.10.100 anpingen und bekomme Antwort.
          Ich logge mich auf dem vom Stick erstellten WLAN ein das funktioniert auch noch, aber er öffnet nicht das Anmeldefenster, er sagt die Seite ist nicht erreichbar wenn ich die IP eingebe.
          Was kann das sein.?
          PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M moonsorrox
            Was kann das sein.?
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #296
            @moonsorrox
            Ja, mit einem Firmwareupdate ist die Webseite verschwunden.
            Es geht nur noch über die Handyapp.
              moonsorrox
              #297
              @plchome-0
              also d.h. ich kann den Datalogger nicht mehr umstellen auf 1min Intervall statt 5min.
              • M moonsorrox
                @plchome-0
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #298
                @moonsorrox doch über die App
                • PLCHome 0P PLCHome 0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                  #299
                  @plchome-0
                  Alle Devices
                  Datalogger
                  Settings des Dataloggers
                  Als key "growatt" und "Datum umgekehrt" eintagen.
                  Advanced Set
                  Read Register 4
                  Sollte 5 bei rauskommen
                  Register 4 mit 1 und Yes
                  Restart Datalogger
                  Bei Grott müssen Änderungen freigegebn sein
                    @plchome-0
                    Alle Devices
                    Datalogger
                    Advanced Set
                    Read Register 4
                    Restart Datalogger
                    moonsorrox
                    #300
                    @plchome-0
                    Alles klar Super vielen Dank.
                    Hat etwas gedauert bis ich es gefunden habe 😁
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M moonsorrox
                      @plchome-0
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #301
                      @moonsorrox Lässt sich genauso in den settings für den Datenlogger unter server.growatt.com ändern.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #302
                        @wildbill @moonsorrox
                        Mal schauen, ich versuche mal das in den iobroker zu bekommen :-)
                          moonsorrox
                          #303
                          @plchome-0
                          ich habe es ja im ioBroker drin und von da aus hole ich es mit meiner Hausautomation Fhem ab, weil die das nicht kann.
                          Ich habe zwei Growatt Module eingerichtet
                          • M moonsorrox
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #304
                            So, ich hab mal das Editieren vom Datalogger einbaut. Wäre nett, wenn es jemand testen könnte. Ich hab nur nen Shine-S, sollte aber auch bei X etc. funktionieren.
                            Man muss auf den dritten Tab und Refresh drücken.
                            Dan werden die Datalogger aufgelistet und man kann Intervall, Server Ip und Server Port einstellen. Ihn neu starten und die Firmware prüfen.
                            Ein Firmwareupdate muss dann über die Growatt Seite ausgeführt werden.
                            Bei grott muss das Ändern der Parameter zum Senden freigeschaltet sein, auslesen funktioniert auch so.
                            Mann kann jetzt auf der Eingangsseite auch die US-Url angeben.
                            PLCHome 0P J 2 Antworten Letzte Antwort
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #305
                              Ist euch schon aufgefallen, dass sich seit Mitte bis Ende Mai keine der Readme's im iobroker mehr geändert hat.
                              Wenn man eine Aktuelle readme lesen will, muss man "in einem Anden Fenster öffnen" anklicken.
                              Zumindest funktioniert der "?" Button oben links bei den Einstellungen der Adapterinstanz :-)
                              Der geht zum Glück nach github und nicht auf die Übersetzung.
                                jaridian
                                schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                                #306
                                @plchome-0
                                Habe auf us-server gestellt, trotzdem geht er dann immer auf https://server.growatt.com/
                                Funktioniert mit dem ShineWiFi-X auch. Kann ihn sehen, habe aber jetzt da nix rumgestellt.
                                edit:
                                Habe nichts in der grott.ini bewusst freigeschalten, aber z.b. das Intervall mal auf 5min gesetzt und wieder zurück auf 1min. das funktioniert mit dem shine-x.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #307
                                  Hat einer von euch einen SPH3000-6000?
                                  Ich überlege nächstes Jahr aufzurüsten und der Wechselrichter passt eigentlich ganz gut zu meinen Anforderungen.
                                  Bei dem Victron Zeugs blick ich nicht durch... Irgendwie muss man da erstmal 5 Geräte kaufen um starten zu können.
                                  • J jaridian
                                    @plchome-0
                                    edit:
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #308
                                    @jaridian Was hast du auf us-server gestell? Grott, stick oder Adapter?
                                    In der grott.ini müssen die Zwei auskommentiert sein.
                                    # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                                    # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                                    # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
                                    # this for a short time)
                                    blockcmd = True
                                    noipf = True
                                    • W warp735
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #309
                                      @warp735 Ich habe einen SPH4000, er läuft.
                                      Die Cloud ist halt ständig überlastet.
                                      Bei Vicron kann man mehr machen, vor allem gibt es ein RPI Image mit dem man das gesamte System steuern kann.
                                      Es ist halt der Vergleich von preiswert gegen Super Technik.
                                      Das Victron System lässt sich auch mit vorhandenen Wechselrichtern kombinieren.
                                        blockcmd = True
                                        noipf = True
                                        jaridian
                                        #310
                                        @plchome-0
                                        In der grott.ini = die Ip des US Servers
                                        Im Adapter = die Url des US Servers
                                        Im Stick = die IP des Grott Servers (ein Raspberry bei mir)
                                        danke auch für die Stelle zum freischalten in der grott.ini
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #311
                                          @plchome-0
                                          Bist also zufrieden damit? Auch n Akku dran?
