  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
    moonsorrox
    #297
    @plchome-0
    also d.h. ich kann den Datalogger nicht mehr umstellen auf 1min Intervall statt 5min.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M moonsorrox
      @plchome-0
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #298
      @moonsorrox doch über die App
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
        #299
        @plchome-0
        Alle Devices
        Datalogger
        Settings des Dataloggers
        Als key "growatt" und "Datum umgekehrt" eintagen.
        Advanced Set
        Read Register 4
        Sollte 5 bei rauskommen
        Register 4 mit 1 und Yes
        Restart Datalogger
        Bei Grott müssen Änderungen freigegebn sein
          @plchome-0
          Alle Devices
          Datalogger
          Advanced Set
          Read Register 4
          Restart Datalogger
          moonsorrox
          #300
          @plchome-0
          Alles klar Super vielen Dank.
          Hat etwas gedauert bis ich es gefunden habe 😁
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • M moonsorrox
            @plchome-0
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #301
            @moonsorrox Lässt sich genauso in den settings für den Datenlogger unter server.growatt.com ändern.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #302
              @wildbill @moonsorrox
              Mal schauen, ich versuche mal das in den iobroker zu bekommen :-)
                moonsorrox
                #303
                @plchome-0
                ich habe es ja im ioBroker drin und von da aus hole ich es mit meiner Hausautomation Fhem ab, weil die das nicht kann.
                Ich habe zwei Growatt Module eingerichtet
                • M moonsorrox
                  @plchome-0
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #304
                  So, ich hab mal das Editieren vom Datalogger einbaut. Wäre nett, wenn es jemand testen könnte. Ich hab nur nen Shine-S, sollte aber auch bei X etc. funktionieren.
                  Man muss auf den dritten Tab und Refresh drücken.
                  Dan werden die Datalogger aufgelistet und man kann Intervall, Server Ip und Server Port einstellen. Ihn neu starten und die Firmware prüfen.
                  Ein Firmwareupdate muss dann über die Growatt Seite ausgeführt werden.
                  Bei grott muss das Ändern der Parameter zum Senden freigeschaltet sein, auslesen funktioniert auch so.
                  Mann kann jetzt auf der Eingangsseite auch die US-Url angeben.
                  PLCHome 0P J 2 Antworten Letzte Antwort
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #305
                    Ist euch schon aufgefallen, dass sich seit Mitte bis Ende Mai keine der Readme's im iobroker mehr geändert hat.
                    Wenn man eine Aktuelle readme lesen will, muss man "in einem Anden Fenster öffnen" anklicken.
                    Zumindest funktioniert der "?" Button oben links bei den Einstellungen der Adapterinstanz :-)
                    Der geht zum Glück nach github und nicht auf die Übersetzung.
                      jaridian
                      schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                      #306
                      @plchome-0
                      Habe auf us-server gestellt, trotzdem geht er dann immer auf https://server.growatt.com/
                      Funktioniert mit dem ShineWiFi-X auch. Kann ihn sehen, habe aber jetzt da nix rumgestellt.
                      edit:
                      Habe nichts in der grott.ini bewusst freigeschalten, aber z.b. das Intervall mal auf 5min gesetzt und wieder zurück auf 1min. das funktioniert mit dem shine-x.
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #307
                        Hat einer von euch einen SPH3000-6000?
                        Ich überlege nächstes Jahr aufzurüsten und der Wechselrichter passt eigentlich ganz gut zu meinen Anforderungen.
                        Bei dem Victron Zeugs blick ich nicht durch... Irgendwie muss man da erstmal 5 Geräte kaufen um starten zu können.
                        • J jaridian
                          @plchome-0
                          edit:
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #308
                          @jaridian Was hast du auf us-server gestell? Grott, stick oder Adapter?
                          In der grott.ini müssen die Zwei auskommentiert sein.
                          # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                          # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                          # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
                          # this for a short time)
                          blockcmd = True
                          noipf = True
                          • W warp735
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #309
                            @warp735 Ich habe einen SPH4000, er läuft.
                            Die Cloud ist halt ständig überlastet.
                            Bei Vicron kann man mehr machen, vor allem gibt es ein RPI Image mit dem man das gesamte System steuern kann.
                            Es ist halt der Vergleich von preiswert gegen Super Technik.
                            Das Victron System lässt sich auch mit vorhandenen Wechselrichtern kombinieren.
                              blockcmd = True
                              noipf = True
                              jaridian
                              #310
                              @plchome-0
                              In der grott.ini = die Ip des US Servers
                              Im Adapter = die Url des US Servers
                              Im Stick = die IP des Grott Servers (ein Raspberry bei mir)
                              danke auch für die Stelle zum freischalten in der grott.ini
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #311
                                @plchome-0
                                Bist also zufrieden damit? Auch n Akku dran?
                                • W warp735
                                  @plchome-0
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #312
                                  @warp735 Ich hab 3 PYLONTECH US2000 48V 2.4 kWh dran, allerdings scheint bei einem eine Zelle defekt zu sein. Der Händler speilt aber toter Mann. Keine Antwort auf E-Mails, kein Telefon. Funktioniert ganz gut.
                                  Der 3. Akku hatte im März schon mal gesponnen, den Sommer gut gearbeitet und nun richtig Probleme. Mal schauen.
                                  Ich hab die Akkus aus Platzmangel unter der Decke hängen. Vielleicht ist es da einfach zu warm.
                                  • J jaridian
                                    @plchome-0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #313
                                    @jaridian Und der Adapter wechselt nicht die Seite, wenn du die Adresse in das Feld eingibst?
                                      jaridian
                                      #314
                                      @plchome-0
                                      Nein, komme weiterhin auf die normale http://server.growatt.com/
                                      • J jaridian
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #315
                                        @jaridian Schau mal bitte nach, ob er der growatt Node zu 0.3.0 geupgedatete hat. Ich verstehe das gerade nicht. Wenn ich bei mir den Server so Einlage verbindet er an die US Seite.
                                        Login per Key oder Passwort/User?
                                        Muss das irgendwie eingrenzen...
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          #316
                                          Versuche es mal ohne den / am Ende
