  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @Wildbill
    Der Inverter tauchte in der Cloud als neues Device auf, aber die Werte stimmen nicht. Es gibt wohl ein Gerät, dass die Seriennummer auch hat. Da vermischt sich was.
    Nach einiger Zeit verschwindet es auch wieder in der Cloud.
    Der Inverter war auch die Gesamte zeit aktiv. Ich hatte EPS aktiviert.
    Der Inverter hat mir die Arbeitsbeleuchtung versorgt.
    Daher tippe ich auf den Grott.
    Hast Du in grott eingestellt, dass der Stick nicht aus der Ferne (Growatt-server) Befehele empfangen darf? :
    Ne da hab ich nicht dran rumgefummelt...
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #288
    @plchome-0 Ich denke nicht, dass grott in der Lage ist, irgendwelche Seriennummern zu ändern. Wie geschrieben, es gab wohl Vorfälle, in denen Growatt-Geräte nach einem Sromausfall plötzlich ganz merkwürdige Dinge taten oder selbsttätig den Flash-Modus gestartet haben.
    grott hat ja auch keinen Einfluss auf den Inverter sondern kommuniziert nur mit dem Shine-Stick oder womit der Inverter eben eingebunden ist.
    Ich würde wirklich mal beim Growatt-Support nachfragen und schildern, dass nach Einschalten des Stroms so ein Effekt auftrat. Dass Du grott verwendest musst Du ja nicht denen auf die Nase binden.
    Gruss, Jürgen
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #289
      @wildbill
      Growatt Italien bietet den ShineBus an.
      Mit dieser Software kann die Seriennummer über RS232 bearbeitet werden.
      Jetzt ist er wieder online.
      Frag mich nicht, warum das Tool in Deutschland nicht auf der Seite ist.
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #290
        @plchome-0
        Hab heute das Update eingespielt das angeboten wurde. Seitdem wird wieder das Log zugemüllt...
        growatt.0
        	2022-09-23 11:32:06.650	error	Growatt exception: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
        growatt.0
        	2022-09-23 11:29:06.648	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
        growatt.0
        	2022-09-23 11:25:31.509	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
        growatt.0
        	2022-09-23 11:21:31.413	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
        KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          jaridian
          #291
          Bin froh Grott eingerichtet zu haben, so habe ich die Wert wenigstens local. Seit ein paar Tagen gibts wieder Probleme mit dem chin. Server. Gestern war gut, Vorgestern und Heute wieder Probleme.
          Ich würde jetzt auch mal die Daten zum US Server senden wollen. Kann mir mal jemand dafür die IP nennen, die muss man ja dann in der grott.ini zur Weiterleitung eintragen. Ich denke der Port wird der selbe sein?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jaridian
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #292
            @jaridian Da würde ich eher erst einmal beim Grott-Guthub suchen oder ein Issue aufmachen, ob das Zusammenspiel mit dem US-Server auch läuft.
            HIER war ja zumindest mal die Adresse genannt, als IP wird mir dafür 47.251.11.172 ausgespuckt.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              jaridian
              #293
              @wildbill vielen Dank. Seit Mittag ist der China Server wieder erreichbar.
              • J Offline
                jaridian
                #294
                Die Weiterleitung zum US-Server funktioniert hervorragend. Leider kann man nicht vorerst Zweigleisig fahren. Die Grott.ini lässt nur einen Server zu. Im Iobroker die growatt.js auch auf den US-Server angepasst und jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
                  moonsorrox
                  schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                  #295
                  Guten Abend, mal eine generelle Frage zum Login auf dem WiFi Stick, ich habe die Anleitung ganz am Anfang gesehen und bin danach vorgegangen, aber evtl. hat sich etwas geändert.!?
                  Auf meinem LAN Stick funktionierte das vor geraumer Zeit, aber es sieht da ganz anders aus... aber es funktioniert.
                  Nun habe ich den ganz neuen schwarzen WiFi Stick an einem Growat dran und komme nicht auf die Weboberfläche. Ich habe es mit dem iPad probiert ebenso mit einem Laptop ich kann auch die http://192.168.10.100 anpingen und bekomme Antwort.
                  Ich logge mich auf dem vom Stick erstellten WLAN ein das funktioniert auch noch, aber er öffnet nicht das Anmeldefenster, er sagt die Seite ist nicht erreichbar wenn ich die IP eingebe.
                  Was kann das sein.?
                  • M moonsorrox
                    Was kann das sein.?
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #296
                    @moonsorrox
                    Ja, mit einem Firmwareupdate ist die Webseite verschwunden.
                    Es geht nur noch über die Handyapp.
                      moonsorrox
                      #297
                      @plchome-0
                      also d.h. ich kann den Datalogger nicht mehr umstellen auf 1min Intervall statt 5min.
                      • M moonsorrox
                        @plchome-0
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #298
                        @moonsorrox doch über die App
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                          #299
                          @plchome-0
                          Alle Devices
                          Datalogger
                          Settings des Dataloggers
                          Als key "growatt" und "Datum umgekehrt" eintagen.
                          Advanced Set
                          Read Register 4
                          Sollte 5 bei rauskommen
                          Register 4 mit 1 und Yes
                          Restart Datalogger
                          Bei Grott müssen Änderungen freigegebn sein
                            @plchome-0
                            Alle Devices
                            Datalogger
                            Advanced Set
                            Read Register 4
                            Restart Datalogger
                            moonsorrox
                            #300
                            @plchome-0
                            Alles klar Super vielen Dank.
                            Hat etwas gedauert bis ich es gefunden habe 😁
                            • M moonsorrox
                              @plchome-0
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #301
                              @moonsorrox Lässt sich genauso in den settings für den Datenlogger unter server.growatt.com ändern.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #302
                                @wildbill @moonsorrox
                                Mal schauen, ich versuche mal das in den iobroker zu bekommen :-)
                                  moonsorrox
                                  #303
                                  @plchome-0
                                  ich habe es ja im ioBroker drin und von da aus hole ich es mit meiner Hausautomation Fhem ab, weil die das nicht kann.
                                  Ich habe zwei Growatt Module eingerichtet
                                  • M moonsorrox
                                    @plchome-0
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #304
                                    So, ich hab mal das Editieren vom Datalogger einbaut. Wäre nett, wenn es jemand testen könnte. Ich hab nur nen Shine-S, sollte aber auch bei X etc. funktionieren.
                                    Man muss auf den dritten Tab und Refresh drücken.
                                    Dan werden die Datalogger aufgelistet und man kann Intervall, Server Ip und Server Port einstellen. Ihn neu starten und die Firmware prüfen.
                                    Ein Firmwareupdate muss dann über die Growatt Seite ausgeführt werden.
                                    Bei grott muss das Ändern der Parameter zum Senden freigeschaltet sein, auslesen funktioniert auch so.
                                    Mann kann jetzt auf der Eingangsseite auch die US-Url angeben.
                                    PLCHome 0P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #305
                                      Ist euch schon aufgefallen, dass sich seit Mitte bis Ende Mai keine der Readme's im iobroker mehr geändert hat.
                                      Wenn man eine Aktuelle readme lesen will, muss man "in einem Anden Fenster öffnen" anklicken.
                                      Zumindest funktioniert der "?" Button oben links bei den Einstellungen der Adapterinstanz :-)
                                      Der geht zum Glück nach github und nicht auf die Übersetzung.
                                        jaridian
                                        schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                                        #306
                                        @plchome-0
                                        Habe auf us-server gestellt, trotzdem geht er dann immer auf https://server.growatt.com/
                                        Funktioniert mit dem ShineWiFi-X auch. Kann ihn sehen, habe aber jetzt da nix rumgestellt.
                                        edit:
                                        Habe nichts in der grott.ini bewusst freigeschalten, aber z.b. das Intervall mal auf 5min gesetzt und wieder zurück auf 1min. das funktioniert mit dem shine-x.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #307
                                          Hat einer von euch einen SPH3000-6000?
                                          Ich überlege nächstes Jahr aufzurüsten und der Wechselrichter passt eigentlich ganz gut zu meinen Anforderungen.
                                          Bei dem Victron Zeugs blick ich nicht durch... Irgendwie muss man da erstmal 5 Geräte kaufen um starten zu können.
