  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • W Wildbill
    @plchome-0 Verstehe grad nicht genau das Problem. Du bekommst die Inverter-Werte über grott und der Inverter taucht in der Cloud auf und geht. Was genau fehlt denn dann?!
    Oder siehst Du jetzt in grott oder in der Cloud zwei Geräte, wo nur eines sein sollte?
    Eventuell schreibst Du mal den Growatt-Support an, vielleicht können die Dir helfen. Ich meine schon einmal von einem Fall gelesen zu haben, wo der Stick nach einem Stromausfall automatisch in den Flash-Mode ging. Eventuell kam da ja was durcheinander. Oder der Growatt-Server hat Dir eine falsche Konfig geschickt. Hast Du in grott eingestellt, dass der Stick nicht aus der Ferne (Growatt-server) Befehele empfangen darf? :
    # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
    # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
    # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
    # this for a short time)
    #blockcmd = True
    #noipf = True
    Gruss, Jürgen
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
    #287
    @Wildbill
    Der Inverter tauchte in der Cloud als neues Device auf, aber die Werte stimmen nicht. Es gibt wohl ein Gerät, dass die Seriennummer auch hat. Da vermischt sich was.
    Nach einiger Zeit verschwindet es auch wieder in der Cloud.
    Der Inverter war auch die Gesamte zeit aktiv. Ich hatte EPS aktiviert.
    Der Inverter hat mir die Arbeitsbeleuchtung versorgt.
    Daher tippe ich auf den Grott.
    Ne da hab ich nicht dran rumgefummelt...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • PLCHome 0P PLCHome 0
      @Wildbill
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #288
      @plchome-0 Ich denke nicht, dass grott in der Lage ist, irgendwelche Seriennummern zu ändern. Wie geschrieben, es gab wohl Vorfälle, in denen Growatt-Geräte nach einem Sromausfall plötzlich ganz merkwürdige Dinge taten oder selbsttätig den Flash-Modus gestartet haben.
      grott hat ja auch keinen Einfluss auf den Inverter sondern kommuniziert nur mit dem Shine-Stick oder womit der Inverter eben eingebunden ist.
      Ich würde wirklich mal beim Growatt-Support nachfragen und schildern, dass nach Einschalten des Stroms so ein Effekt auftrat. Dass Du grott verwendest musst Du ja nicht denen auf die Nase binden.
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #289
        @wildbill
        Growatt Italien bietet den ShineBus an.
        Mit dieser Software kann die Seriennummer über RS232 bearbeitet werden.
        Jetzt ist er wieder online.
        Frag mich nicht, warum das Tool in Deutschland nicht auf der Seite ist.
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #290
          @plchome-0
          Hab heute das Update eingespielt das angeboten wurde. Seitdem wird wieder das Log zugemüllt...
          growatt.0
          	2022-09-23 11:32:06.650	error	Growatt exception: TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property 'parser' -> object with constructor 'HTTPParser' --- property 'socket' closes the circle
          growatt.0
          	2022-09-23 11:29:06.648	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
          growatt.0
          	2022-09-23 11:25:31.509	error	Growatt exception: AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
          growatt.0
          	2022-09-23 11:21:31.413	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 502
          KenjiK 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Offline
            jaridian
            #291
            Bin froh Grott eingerichtet zu haben, so habe ich die Wert wenigstens local. Seit ein paar Tagen gibts wieder Probleme mit dem chin. Server. Gestern war gut, Vorgestern und Heute wieder Probleme.
            Ich würde jetzt auch mal die Daten zum US Server senden wollen. Kann mir mal jemand dafür die IP nennen, die muss man ja dann in der grott.ini zur Weiterleitung eintragen. Ich denke der Port wird der selbe sein?
            • J jaridian
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #292
              @jaridian Da würde ich eher erst einmal beim Grott-Guthub suchen oder ein Issue aufmachen, ob das Zusammenspiel mit dem US-Server auch läuft.
              HIER war ja zumindest mal die Adresse genannt, als IP wird mir dafür 47.251.11.172 ausgespuckt.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                jaridian
                #293
                @wildbill vielen Dank. Seit Mittag ist der China Server wieder erreichbar.
                • J Offline
                  jaridian
                  #294
                  Die Weiterleitung zum US-Server funktioniert hervorragend. Leider kann man nicht vorerst Zweigleisig fahren. Die Grott.ini lässt nur einen Server zu. Im Iobroker die growatt.js auch auf den US-Server angepasst und jetzt keine Fehlermeldungen mehr.
                    moonsorrox
                    schrieb am zuletzt editiert von moonsorrox
                    #295
                    Guten Abend, mal eine generelle Frage zum Login auf dem WiFi Stick, ich habe die Anleitung ganz am Anfang gesehen und bin danach vorgegangen, aber evtl. hat sich etwas geändert.!?
                    Auf meinem LAN Stick funktionierte das vor geraumer Zeit, aber es sieht da ganz anders aus... aber es funktioniert.
                    Nun habe ich den ganz neuen schwarzen WiFi Stick an einem Growat dran und komme nicht auf die Weboberfläche. Ich habe es mit dem iPad probiert ebenso mit einem Laptop ich kann auch die http://192.168.10.100 anpingen und bekomme Antwort.
                    Ich logge mich auf dem vom Stick erstellten WLAN ein das funktioniert auch noch, aber er öffnet nicht das Anmeldefenster, er sagt die Seite ist nicht erreichbar wenn ich die IP eingebe.
                    Was kann das sein.?
                    • M moonsorrox
                      Was kann das sein.?
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #296
                      @moonsorrox
                      Ja, mit einem Firmwareupdate ist die Webseite verschwunden.
                      Es geht nur noch über die Handyapp.
                        moonsorrox
                        #297
                        @plchome-0
                        also d.h. ich kann den Datalogger nicht mehr umstellen auf 1min Intervall statt 5min.
                        • M moonsorrox
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #298
                          @moonsorrox doch über die App
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #299
                            @plchome-0
                            Alle Devices
                            Datalogger
                            Settings des Dataloggers
                            Als key "growatt" und "Datum umgekehrt" eintagen.
                            Advanced Set
                            Read Register 4
                            Sollte 5 bei rauskommen
                            Register 4 mit 1 und Yes
                            Restart Datalogger
                            Bei Grott müssen Änderungen freigegebn sein
                              @plchome-0
                              Alle Devices
                              Datalogger
                              Advanced Set
                              Read Register 4
                              Restart Datalogger
                              moonsorrox
                              #300
                              @plchome-0
                              Alles klar Super vielen Dank.
                              Hat etwas gedauert bis ich es gefunden habe 😁
                              • M moonsorrox
                                @plchome-0
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #301
                                @moonsorrox Lässt sich genauso in den settings für den Datenlogger unter server.growatt.com ändern.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #302
                                  @wildbill @moonsorrox
                                  Mal schauen, ich versuche mal das in den iobroker zu bekommen :-)
                                    moonsorrox
                                    #303
                                    @plchome-0
                                    ich habe es ja im ioBroker drin und von da aus hole ich es mit meiner Hausautomation Fhem ab, weil die das nicht kann.
                                    Ich habe zwei Growatt Module eingerichtet
                                    • M moonsorrox
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #304
                                      So, ich hab mal das Editieren vom Datalogger einbaut. Wäre nett, wenn es jemand testen könnte. Ich hab nur nen Shine-S, sollte aber auch bei X etc. funktionieren.
                                      Man muss auf den dritten Tab und Refresh drücken.
                                      Dan werden die Datalogger aufgelistet und man kann Intervall, Server Ip und Server Port einstellen. Ihn neu starten und die Firmware prüfen.
                                      Ein Firmwareupdate muss dann über die Growatt Seite ausgeführt werden.
                                      Bei grott muss das Ändern der Parameter zum Senden freigeschaltet sein, auslesen funktioniert auch so.
                                      Mann kann jetzt auf der Eingangsseite auch die US-Url angeben.
                                      PLCHome 0P J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #305
                                        Ist euch schon aufgefallen, dass sich seit Mitte bis Ende Mai keine der Readme's im iobroker mehr geändert hat.
                                        Wenn man eine Aktuelle readme lesen will, muss man "in einem Anden Fenster öffnen" anklicken.
                                        Zumindest funktioniert der "?" Button oben links bei den Einstellungen der Adapterinstanz :-)
                                        Der geht zum Glück nach github und nicht auf die Übersetzung.
                                          jaridian
                                          schrieb am zuletzt editiert von jaridian
                                          #306
                                          @plchome-0
                                          Habe auf us-server gestellt, trotzdem geht er dann immer auf https://server.growatt.com/
                                          Funktioniert mit dem ShineWiFi-X auch. Kann ihn sehen, habe aber jetzt da nix rumgestellt.
                                          edit:
                                          Habe nichts in der grott.ini bewusst freigeschalten, aber z.b. das Intervall mal auf 5min gesetzt und wieder zurück auf 1min. das funktioniert mit dem shine-x.
