  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    apollon77A
255 Beiträge 34 Kommentatoren 78.4k Aufrufe 31 Beobachtet
    Nach weiterer Recherche von @liv-in-sky und @Thomas-Braun sollte diese Verdion jetzt funktionieren
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Siehe:
    https://forum.iobroker.net/post/845961
    Ich muss diesen Befehl vor jeden Update eines Adapters ausführen ansonsten kommt es zur Fehlermeldung. Bleibt das so oder kann ich noch etwas machen?
    Desweitern bekomme ich immer wieder das Update von Node Red auf die Version 4.0 obwohl diese schon habe.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #103
    @noah3112
    Du bist der erste der das beobachtet. Hab jedenfalls noch nicht anderweitig davon gehört.
    (Und mal wieder ist node-red im Spiel... )
    Ich vermute, wenn dein node-red richtig tickt hört es auch mit dem notwendigen Aufräumen auf.
      @noah3112
      #104
      @thomas-braun Ich muss mich korrigieren...bzw jetzt wird es ganz komisch. Hatte gerade ein Update von Backitup und musste, da wieder abgebrochen code 25, den besagten Befehl ausführen. Hat soweit funktioniert. Dann kam kurz darauf die Meldung für ein Update für Node Red. Obwohl ich das ja vorgestern schon durchgeführt hatte und ich laut Adapterliste auf Version 4.0 war. Jetzt stand da wieder Version 3.3.0 oder so ähnlich. Wieder ein Update angestoßen und wieder Fehler code 25. Wieder den kryptischen Befehl laufen lassen und das Update von Node Red gestartet. Was soll ich sagen ich bin wieder auf 4.0 ;-) Mal schauen wie oft das noch passiert.
      PS: Was noch aufgefallen ist alle Adapter die ein Update erhalten haben stehen danach auf Stop.
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #105
        @noah3112 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        oder so ähnlich.
        kannst du bitte genau drauf achten was da steht und am besten mit screenshots belegen wenn das nochmal auftrift.
        der Fehler ist so speziell dass wir GENAU und nicht "oder so" Informationen brauchen
        soll jetzt keine Anmache sein.. aber mit ungenauen angaben kommen wir nicht weiter
        • arteckA arteck
          oder so ähnlich.
          #106
          @arteck Es war auf jeden Fall die Version die vor der 4.0.0 auf stable stand. Aber klar hast Recht beim nächsten Fehler der auftritt werde ich es vernünftig dokumentieren. Danke das jemand draufschaut obwohl es ja wie du sagtest sehr speziell ist.
          Habe das System gerade mal neu gestartet. Vorher update/upgrade und den fix laufen lassen. Ohne Probleme hochgefahren und Node Red steht immer noch auf Version 4.0.0.
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            #107
            Wie gesagt - aktualisiert, nutzt die richtige nodejs - aber lasst einfach das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, anstatt immer wieder neue Fehler zu untersuchen - das bringt doch alles nichts und kostet in meinen Augen nur unnütze Zeit.
            • G
              G
              Gabe
              #108
              bei mir tritt dieser fehler auch auf. Ich wollte gerade den Adapter Netatmo updaten und bekamm auch die Fehlermeldung.
              Habe dann auch den Einzeiler benutzt und es funktioniert.
              Beim Node-Red Adpater gleiche Fehlermeldung
              Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-23T10_44_40_184Z-debug-0.log
              Auch gelösst mit dem Einzeiler.
              @mickym wie kann ich denn node_modules neu aufbauen?
              • G Gabe
                npm ERR! errno -39
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #109
                @gabe Wie gesagt - macht euch ein Sicherung des jetzigen Zustandes das ihr wieder zurück könnt oder falls ihr neu aufbauen müsst ist es egal.
                Hier die Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                anschließend vielleicht noch mit npm prune aufräumen bzw. package.json bereinigen und alles updaten.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  G
                  G
                  Gabe
                  schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                  #110
                  @mickym alles klar danke werde ich mal versuchen
                  nächstes Update ist durchgelaufen, mal schauen beim nächsten. Vielen Dank erstmal!
                  • G Gabe
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #111
                    @gabe Na wenns läuft - besteht ja kein Handlungsbedarf. :)
                    • J
                      J
                      jupzup
                      schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                      #112
                      Hi zusammen, habe jetzt plötzlich leider auch das Problem mit dem Error 25 bzw. das bei jeder Adapter Installation die bekannten ominösen Ordner plötzlich im Node-Modules Ordner angelegt werden und ich diese dann mit dem o.g. Einzeiler immer wieder löschen muss. Ich habe zwar auch Node-Red im Einsatz aber hatte mit auftreten des Fehlers noch eine ältere Version 3.1.0 .
                      Ich habe auch einen über GutHub installierten Adapter aber auch nach einer testweisen Deinstallation dessen ist das komische npm Fehlverhalten bei mir vorhanden.
                      Anbei hier meine Konfig:
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /home/pi
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      pi@ioBroker-master:~ $
                      iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                      ├── canvas@2.10.1
                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── form-data@2.5.1 extraneous
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── iobroker.admin@5.3.8
                      ├── iobroker.backitup@2.4.12
                      ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                      ├── iobroker.cloud@4.2.2
                      ├── iobroker.discovery@3.0.5
                      ├── iobroker.email@1.1.3
                      ├── iobroker.fhem@1.6.3
                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                      ├── iobroker.ham@5.3.0
                      ├── iobroker.harmony@1.2.2
                      ├── iobroker.history@1.11.1
                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                      ├── iobroker.hue@3.7.1
                      ├── iobroker.ical@1.13.1
                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                      ├── iobroker.info@1.9.19
                      ├── iobroker.iot@1.11.9
                      ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                      ├── iobroker.javascript@6.0.0
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├── iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                      ├── iobroker.mobile@1.0.1
                      ├── iobroker.mqtt@3.0.6
                      ├── iobroker.nina@0.0.25
                      ├── iobroker.node-red@4.0.0
                      ├── iobroker.ping@1.5.3
                      ├── iobroker.pushover@3.0.3
                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                      ├── iobroker.sayit@1.12.6
                      ├── iobroker.scenes@2.3.9
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                      ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                      ├── iobroker.socketio@4.2.0
                      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                      ├── iobroker.sonos@2.2.3
                      ├── iobroker.unifi@0.5.10
                      ├── iobroker.viessmann@1.3.7
                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                      ├── iobroker.wamo@0.2.12 invalid: "github:smarthausleben/ioBroker.wamo#08ddaabcfbd6dc558bdfe4001d91e24e13d99d54" from the root project
                      ├── iobroker.web@4.3.0
                      ├── iobroker.yahka@0.13.1
                      ├── iobroker.zigbee@1.7.5
                      ├── iobroker.zwave2@3.0.3
                      ├── iobroker@2.0.3
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                      ├── semver@5.7.1
                      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      └── yargs@7.1.2
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                      npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                      npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                      npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                      npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                      npm ERR! invalid: iobroker.wamo@0.2.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wamo
                      npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                      npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                      npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                      npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                      npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T16_43_17_165Z-debug-0.log
                      pi@ioBroker-master:/opt/iobroker $
                      • J jupzup
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Version table:
                        ├── canvas@2.10.1
                        ├── colors@1.4.0
                        ├── fs-extra@7.0.1
                        ├── iobroker@2.0.3
                        ├── semver@5.7.1
                        └── yargs@7.1.2
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #113
                        @jupzup sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                        Schau dir den Adapter an.
                          J
                          J
                          jupzup
                          #114
                          Hi ja ich weiß das ist der von GutHub installierte Adapter aber wie gesagt als ich den deinstalliert hatte, dann hatte ich tatsächlich auch einen sauberen Tree ohne Fehler aber dennoch bekam ich den Error 25 bei einer Adapter Installation und es wurden diese ganzen Ordner angelegt daher hatte ich den wieder installiert.
                          Zumal ich den schon länger nutze und bis dato hatte ich nie Probleme mit einer Adapter Installation. Also irgendetwas muss sich vor kurzem geändert haben.
                          • J jupzup
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #115
                            @jupzup
                            Der ist aber nicht richtig drin. Sonst gäbe es die 'invalid'-Meldung nicht.
                            • M
                              M
                              mikehak
                              #116
                              Hallo Zusammen,
                              Also bei mir war es so, dass ich etwa 15 Adapter hatte zum Updaten. Hatte auch noch Node.js patch zum machen (war glaub bei 16.15 oder irgendwas). Die ersten Updates gingen Problemlos. Dann kam das Update auf NodeRed 4.0 und das schlug fehlt.
                              Danach ging nichts mehr. NodeRed deinstallieren und 4.0 wieder installieren ging problemlos aber nicht ein Downgrade. Da kam auch Fehler 25. Leider hatte ich dann aber keine Zeit um es genau zu analysieren. Hatte Private Themen.
                              Heute dacht ich, schaue ich mal und fand den Script.. Durchgeführt und dann konnte ich wieder Adapter Aktualisieren, bis ja bis ich NodeRed (weil angezeigt wurde dass ein Update bereit Steht) versucht habe zu Updaten. Crash, danach ging nichts mehr bis ich den Script wieder gestarted habe, Irgendwas stimmt mit dem NodeRed Paket nicht. aber leider habe ich keine Aktuellen Logs mehr.
                              • M mikehak
                                Hallo Zusammen,
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #117
                                @mikehak
                                Das sag ich ja auch schon geraume Zeit...
                                Mit dem node-red-Adapter kommen die Probleme.
                                apollon77A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mikehak
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #118
                                  @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                  Kann aber nicht sein an sich weil ja schon die Installation des node-red auf die schnauze fällt ... es muss also davor passiert sein ... oder?!
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #119
                                    @apollon77
                                    Aber der node-red war soweit ich das sehe überproportional häufig auf den Systemen installiert.
                                      @mikehak
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #120
                                      @mikehak
                                      Ich kann nur immer wieder betonen - ich habe Null Probleme, seit dem ich das ganze node_modules Verzeichnis weggeschmissen und wieder habe neu aufbauen lassen. Und in meinen Augen hat das nichts mit NodeRed zu tun. Mag zwar sein, dass es hier - weil mehr als nur eine Bibliothek installiert wird, der Fehler häufiger auftaucht - aber mE hat das was mit alten Versionen in dem node_modules Verzeichnis zu tun, die neu aufgebaut werden müssen. Es scheint aber wohl eine Eigenschaft von npm zu sein, diese alte module nicht wegzuschmeissen, sondern in "."-Verzeichnissen zu sichern. Wenn man nur diese "." - also Backup-Verzeichnisse aufräumt - ist das halt nicht in jeder Umgebung ausreichend.
                                        M
                                        M
                                        mikehak
                                        #121
                                        @apollon77
                                        Ja und nein. Auffällig ist ja, dass wenn ich die Korrektur rennen lasse und dann adapter installiere es genau so lange gut geht bis ich wieder Node-Red 4.0 versucht habe. danach ging es nicht mehr. Dann wieder die Korrektur laufen lassen und dann gingen die Adapter wieder. Mittlerweile ist auch nodered 4 installiert und es scheint jetzt wieder zu laufen.
                                        Klar kann irgendwas altes oder auch etwas anderes der Grundauslöser sein. Aber das war nur meine Beobachtung. Mal schauen was passiert wenn es wieder adapter updates gibt.
                                        • M mikehak
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #122
                                          @mikehak Also Formal für die die die Issues haben wäre cool VOR und NACH jedem Adapter update mal das Skript laufen zu lassen - ABER das was nur loggt (da gabs auch mal ne variante). Dann sollte man ja sehen können wann da was stehenbleibt
                                          83.9k
