  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    apollon77A
255 Beiträge 34 Kommentatoren 78.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • W Werner303
    Inzwischen müsste ich 7 Adapter updaten. Dies ist aber wegen des Fehlers 25 nicht möglich. Der o.g. Befehl funktioniert bei mir leider nicht, da ich als Antwort erhalte ich : "Keine Berechtigung". Diese Fehlermeldung erhalte ich auch beim Versuch des Löschens auf Dateiebene des Raspis. Was kann ich machen?
    Vielen Dank.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #93
    @werner303 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    Den user in die Gruppe 'iobroker' bringen.
    Wie bist du da insgesamt unterwegs?
    Ein- wie Ausgaben zu
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    bitte.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      bitte.
      W
      W
      Werner303
      #94
      @thomas-braun said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Mein Ergebnis:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
      /home/pi
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
      nodejs:
        Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      • W Werner303
        Mein Ergebnis:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        4.0.23
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #95
        @werner303
        Wie vermutet
        sudo usermod -aG iobroker pi
        Edit:
        Du bist in der Gruppe drin...
        Macht doch bitte das Mäusekino vom puTTY größer, damit man die Spalten da nicht hat. Oder nutzt gleich ein gescheiteres Terminal.
        iobroker stop
        iobroker fix
        sollte sie Rechte wieder gerade biegen.
        Hau die Updates rein.
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
          @werner303
          Wie vermutet
          Edit:
          iobroker stop
          iobroker fix
          iob stop
          sudo apt update
          sudo reboot
          W
          W
          Werner303
          #96
          Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe nach Abarbeitung der Befehle die Verzeichnisse wohl löschen können und kann jetzt wieder updaten.
          Allerdings dauert das langsam. Während des Ablaufs erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
          Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
          Zum Schluss folgen die Zeilen
          removed 647 packages, and changed 1501 packages in 18m150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          Update "system.adapter.alexa2.0"
          upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
          upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
          upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
          upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
          upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
          Process exited with code 0
          Der Update Prozess z.B. für den Admin Adapter hat 20 Minuten gedauert.
          Was bedeuten die Fehlermeldungen? Wie kann ich die Fehler beheben? Ich bin aber schon einmal zufrieden, dass ich wieder updaten kann.
          Nochmals vielen Dank
          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Werner303
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #97
            Da sind keine Fehlermeldungen zu sehen.
            Hängt davon ab, was da sonst noch auf welchem System läuft.
            • W Werner303
              arteckA
              arteckA
              arteck
              #98
              welche Fehler wo ???
              • M
                M
                McDepp
                #99
                Hi Allerseits,
                ich weiß nicht, ob das zur Lösung beiträgt, aber ich habe bei meiner Installation festgestellt, das anscheinend das NodeRed-Update auf V4.0 die Probleme verursacht.
                Ich hatte das Update auf NodeJS 4.0.23 (und verbunden damit auf NPM 8.15) vor dem Update von NodeRed gemacht und dann mehrere Adapter aktualisiert. Alles problemlos. Dann habe ich das Update auf NodeRed V4.0 gemacht und Error 25 trat auf.
                Erst durch das "Kill-Skript" :-) und einem danach erfolgtem Deinstallieren von NodeRed +Reboot ließ sich NodeRed problemlos installieren und es traten auch danach keine Schwierigkeiten mehr auf.
                Ich bin gerade dabei, dass auf einem Testsystem zu reproduzieren und bis jetzt (2 Versuche) scheint es sich zu bewahrheiten.
                Das kann aber auch meiner speziellen Config des IoBrokers und seiner Adapter geschuldet sein.
                Aber vielleicht hilft die Info ja.
                Uli
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M McDepp
                  Hi Allerseits,
                  Uli
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #100
                  @mcdepp
                  Ja, die Häufing von Problemen bei Systemen mit node-red war schon aufgefallen.
                  • M McDepp
                    Hi Allerseits,
                    Uli
                    M
                    M
                    McDepp
                    #101
                    @mcdepp said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                    Meine natürlich v16.17.0
                      #102
                      Nach weiterer Recherche von @liv-in-sky und @Thomas-Braun sollte diese Verdion jetzt funktionieren
                      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      Siehe:
                      https://forum.iobroker.net/post/845961
                      Ich muss diesen Befehl vor jeden Update eines Adapters ausführen ansonsten kommt es zur Fehlermeldung. Bleibt das so oder kann ich noch etwas machen?
                      Desweitern bekomme ich immer wieder das Update von Node Red auf die Version 4.0 obwohl diese schon habe.
                        Siehe:
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #103
                        @noah3112
                        Du bist der erste der das beobachtet. Hab jedenfalls noch nicht anderweitig davon gehört.
                        (Und mal wieder ist node-red im Spiel... )
                        Ich vermute, wenn dein node-red richtig tickt hört es auch mit dem notwendigen Aufräumen auf.
                          @noah3112
                          #104
                          @thomas-braun Ich muss mich korrigieren...bzw jetzt wird es ganz komisch. Hatte gerade ein Update von Backitup und musste, da wieder abgebrochen code 25, den besagten Befehl ausführen. Hat soweit funktioniert. Dann kam kurz darauf die Meldung für ein Update für Node Red. Obwohl ich das ja vorgestern schon durchgeführt hatte und ich laut Adapterliste auf Version 4.0 war. Jetzt stand da wieder Version 3.3.0 oder so ähnlich. Wieder ein Update angestoßen und wieder Fehler code 25. Wieder den kryptischen Befehl laufen lassen und das Update von Node Red gestartet. Was soll ich sagen ich bin wieder auf 4.0 ;-) Mal schauen wie oft das noch passiert.
                          PS: Was noch aufgefallen ist alle Adapter die ein Update erhalten haben stehen danach auf Stop.
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #105
                            @noah3112 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                            oder so ähnlich.
                            kannst du bitte genau drauf achten was da steht und am besten mit screenshots belegen wenn das nochmal auftrift.
                            der Fehler ist so speziell dass wir GENAU und nicht "oder so" Informationen brauchen
                            soll jetzt keine Anmache sein.. aber mit ungenauen angaben kommen wir nicht weiter
                            • arteckA arteck
                              oder so ähnlich.
                              #106
                              @arteck Es war auf jeden Fall die Version die vor der 4.0.0 auf stable stand. Aber klar hast Recht beim nächsten Fehler der auftritt werde ich es vernünftig dokumentieren. Danke das jemand draufschaut obwohl es ja wie du sagtest sehr speziell ist.
                              Habe das System gerade mal neu gestartet. Vorher update/upgrade und den fix laufen lassen. Ohne Probleme hochgefahren und Node Red steht immer noch auf Version 4.0.0.
                              • mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #107
                                Wie gesagt - aktualisiert, nutzt die richtige nodejs - aber lasst einfach das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, anstatt immer wieder neue Fehler zu untersuchen - das bringt doch alles nichts und kostet in meinen Augen nur unnütze Zeit.
                                • G
                                  G
                                  Gabe
                                  #108
                                  bei mir tritt dieser fehler auch auf. Ich wollte gerade den Adapter Netatmo updaten und bekamm auch die Fehlermeldung.
                                  Habe dann auch den Einzeiler benutzt und es funktioniert.
                                  Beim Node-Red Adpater gleiche Fehlermeldung
                                  Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-23T10_44_40_184Z-debug-0.log
                                  Auch gelösst mit dem Einzeiler.
                                  @mickym wie kann ich denn node_modules neu aufbauen?
                                  • G Gabe
                                    npm ERR! errno -39
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #109
                                    @gabe Wie gesagt - macht euch ein Sicherung des jetzigen Zustandes das ihr wieder zurück könnt oder falls ihr neu aufbauen müsst ist es egal.
                                    Hier die Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                                    anschließend vielleicht noch mit npm prune aufräumen bzw. package.json bereinigen und alles updaten.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      G
                                      G
                                      Gabe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                      #110
                                      @mickym alles klar danke werde ich mal versuchen
                                      nächstes Update ist durchgelaufen, mal schauen beim nächsten. Vielen Dank erstmal!
                                      • G Gabe
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #111
                                        @gabe Na wenns läuft - besteht ja kein Handlungsbedarf. :)
                                        • J
                                          J
                                          jupzup
                                          schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                          #112
                                          Hi zusammen, habe jetzt plötzlich leider auch das Problem mit dem Error 25 bzw. das bei jeder Adapter Installation die bekannten ominösen Ordner plötzlich im Node-Modules Ordner angelegt werden und ich diese dann mit dem o.g. Einzeiler immer wieder löschen muss. Ich habe zwar auch Node-Red im Einsatz aber hatte mit auftreten des Fehlers noch eine ältere Version 3.1.0 .
                                          Ich habe auch einen über GutHub installierten Adapter aber auch nach einer testweisen Deinstallation dessen ist das komische npm Fehlverhalten bei mir vorhanden.
                                          Anbei hier meine Konfig:
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          pi@ioBroker-master:~ $
                                          iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                                          ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                          ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                          ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                          ├── canvas@2.10.1
                                          ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── form-data@2.5.1 extraneous
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── iobroker.admin@5.3.8
                                          ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                          ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                                          ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                          ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                          ├── iobroker.email@1.1.3
                                          ├── iobroker.fhem@1.6.3
                                          ├── iobroker.flot@1.11.0
                                          ├── iobroker.ham@5.3.0
                                          ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                          ├── iobroker.history@1.11.1
                                          ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                          ├── iobroker.hue@3.7.1
                                          ├── iobroker.ical@1.13.1
                                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                          ├── iobroker.info@1.9.19
                                          ├── iobroker.iot@1.11.9
                                          ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                                          ├── iobroker.javascript@6.0.0
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                          ├── iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                                          ├── iobroker.mobile@1.0.1
                                          ├── iobroker.mqtt@3.0.6
                                          ├── iobroker.nina@0.0.25
                                          ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                                          ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                          ├── iobroker.sayit@1.12.6
                                          ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                          ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                          ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                                          ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                          ├── iobroker.sonos@2.2.3
                                          ├── iobroker.unifi@0.5.10
                                          ├── iobroker.viessmann@1.3.7
                                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                                          ├── iobroker.wamo@0.2.12 invalid: "github:smarthausleben/ioBroker.wamo#08ddaabcfbd6dc558bdfe4001d91e24e13d99d54" from the root project
                                          ├── iobroker.web@4.3.0
                                          ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                          ├── iobroker.zigbee@1.7.5
                                          ├── iobroker.zwave2@3.0.3
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                          ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                          ├── semver@5.7.1
                                          ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                          ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                          ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                          └── yargs@7.1.2
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                          npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                          npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                          npm ERR! invalid: iobroker.wamo@0.2.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wamo
                                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T16_43_17_165Z-debug-0.log
                                          pi@ioBroker-master:/opt/iobroker $
                                          83.9k
