  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    6.7k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    mpl1338
    #89
    ich bekomme folgende meldung:
    $ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
    Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/srcnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/srcnpm ERR! errno -39
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-13T16_39_54_075Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    der befehl hat es leider behoben:
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    • M mpl1338
      NPM version: 8.15.0
      #90
      @mpl1338 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
      Na klar. Das soll er ja auch.
        @liv-in-sky
        Funktionert der?
        Schließt schon mal alles aus, was nicht 8 Zeichen hinter dem Bindestrich hat (also z. B. .ts-node) und .local-chromium heißt.
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
        [Edit: Es ist jetzt egal in welchem Verzeichnis der Befehl verwendet wird.
        W Offline
        W Offline
        Werner303
        #91
        Inzwischen müsste ich 7 Adapter updaten. Dies ist aber wegen des Fehlers 25 nicht möglich. Der o.g. Befehl funktioniert bei mir leider nicht, da ich als Antwort erhalte ich : "Keine Berechtigung". Diese Fehlermeldung erhalte ich auch beim Versuch des Löschens auf Dateiebene des Raspis. Was kann ich machen?
        Vielen Dank.
        L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Werner303
          Vielen Dank.
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          #92
          @werner303 Zeig mal die gesamte Ausgabe, wenn du den Befehl eingibst. Also bitte hier rein kopieren mit Ein- und Ausgabe.
          Könnten falsche/ verbogene Rechte sein.
          • W Werner303
            Vielen Dank.
            #93
            @werner303 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
            Den user in die Gruppe 'iobroker' bringen.
            Wie bist du da insgesamt unterwegs?
            Ein- wie Ausgaben zu
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            bitte.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              bitte.
              W Offline
              W Offline
              Werner303
              #94
              @thomas-braun said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Vielen Dank für die schnelle Antwort.
              Mein Ergebnis:
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              4.0.23
              pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • W Werner303
                Mein Ergebnis:
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                4.0.23
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                #95
                @werner303
                Wie vermutet
                sudo usermod -aG iobroker pi
                Edit:
                Du bist in der Gruppe drin...
                Macht doch bitte das Mäusekino vom puTTY größer, damit man die Spalten da nicht hat. Oder nutzt gleich ein gescheiteres Terminal.
                iobroker stop
                iobroker fix
                sollte sie Rechte wieder gerade biegen.
                Hau die Updates rein.
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                  @werner303
                  Wie vermutet
                  Edit:
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  W Offline
                  W Offline
                  Werner303
                  #96
                  Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe nach Abarbeitung der Befehle die Verzeichnisse wohl löschen können und kann jetzt wieder updaten.
                  Allerdings dauert das langsam. Während des Ablaufs erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                  Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                  Zum Schluss folgen die Zeilen
                  removed 647 packages, and changed 1501 packages in 18m150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  Update "system.adapter.alexa2.0"
                  upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                  upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                  upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                  upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                  upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                  Process exited with code 0
                  Der Update Prozess z.B. für den Admin Adapter hat 20 Minuten gedauert.
                  Was bedeuten die Fehlermeldungen? Wie kann ich die Fehler beheben? Ich bin aber schon einmal zufrieden, dass ich wieder updaten kann.
                  Nochmals vielen Dank
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Werner303
                    #97
                    Da sind keine Fehlermeldungen zu sehen.
                    Hängt davon ab, was da sonst noch auf welchem System läuft.
                    • W Werner303
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #98
                      welche Fehler wo ???
                        McDepp
                        #99
                        Hi Allerseits,
                        ich weiß nicht, ob das zur Lösung beiträgt, aber ich habe bei meiner Installation festgestellt, das anscheinend das NodeRed-Update auf V4.0 die Probleme verursacht.
                        Ich hatte das Update auf NodeJS 4.0.23 (und verbunden damit auf NPM 8.15) vor dem Update von NodeRed gemacht und dann mehrere Adapter aktualisiert. Alles problemlos. Dann habe ich das Update auf NodeRed V4.0 gemacht und Error 25 trat auf.
                        Erst durch das "Kill-Skript" :-) und einem danach erfolgtem Deinstallieren von NodeRed +Reboot ließ sich NodeRed problemlos installieren und es traten auch danach keine Schwierigkeiten mehr auf.
                        Ich bin gerade dabei, dass auf einem Testsystem zu reproduzieren und bis jetzt (2 Versuche) scheint es sich zu bewahrheiten.
                        Das kann aber auch meiner speziellen Config des IoBrokers und seiner Adapter geschuldet sein.
                        Aber vielleicht hilft die Info ja.
                        Uli
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M McDepp
                          Hi Allerseits,
                          Uli
                          #100
                          @mcdepp
                          Ja, die Häufing von Problemen bei Systemen mit node-red war schon aufgefallen.
                          • M McDepp
                            Hi Allerseits,
                            Uli
                            McDepp
                            #101
                            @mcdepp said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                            Meine natürlich v16.17.0
                            • ? Offline
                              #102
                              Nach weiterer Recherche von @liv-in-sky und @Thomas-Braun sollte diese Verdion jetzt funktionieren
                              Siehe:
                              https://forum.iobroker.net/post/845961
                              Ich muss diesen Befehl vor jeden Update eines Adapters ausführen ansonsten kommt es zur Fehlermeldung. Bleibt das so oder kann ich noch etwas machen?
                              Desweitern bekomme ich immer wieder das Update von Node Red auf die Version 4.0 obwohl diese schon habe.
                                Siehe:
                                #103
                                @noah3112
                                Du bist der erste der das beobachtet. Hab jedenfalls noch nicht anderweitig davon gehört.
                                (Und mal wieder ist node-red im Spiel... )
                                Ich vermute, wenn dein node-red richtig tickt hört es auch mit dem notwendigen Aufräumen auf.
                                  @noah3112
                                  #104
                                  @thomas-braun Ich muss mich korrigieren...bzw jetzt wird es ganz komisch. Hatte gerade ein Update von Backitup und musste, da wieder abgebrochen code 25, den besagten Befehl ausführen. Hat soweit funktioniert. Dann kam kurz darauf die Meldung für ein Update für Node Red. Obwohl ich das ja vorgestern schon durchgeführt hatte und ich laut Adapterliste auf Version 4.0 war. Jetzt stand da wieder Version 3.3.0 oder so ähnlich. Wieder ein Update angestoßen und wieder Fehler code 25. Wieder den kryptischen Befehl laufen lassen und das Update von Node Red gestartet. Was soll ich sagen ich bin wieder auf 4.0 ;-) Mal schauen wie oft das noch passiert.
                                  PS: Was noch aufgefallen ist alle Adapter die ein Update erhalten haben stehen danach auf Stop.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #105
                                    @noah3112 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                    oder so ähnlich.
                                    kannst du bitte genau drauf achten was da steht und am besten mit screenshots belegen wenn das nochmal auftrift.
                                    der Fehler ist so speziell dass wir GENAU und nicht "oder so" Informationen brauchen
                                    soll jetzt keine Anmache sein.. aber mit ungenauen angaben kommen wir nicht weiter
                                    • arteckA arteck
                                      oder so ähnlich.
                                      #106
                                      @arteck Es war auf jeden Fall die Version die vor der 4.0.0 auf stable stand. Aber klar hast Recht beim nächsten Fehler der auftritt werde ich es vernünftig dokumentieren. Danke das jemand draufschaut obwohl es ja wie du sagtest sehr speziell ist.
                                      Habe das System gerade mal neu gestartet. Vorher update/upgrade und den fix laufen lassen. Ohne Probleme hochgefahren und Node Red steht immer noch auf Version 4.0.0.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #107
                                        Wie gesagt - aktualisiert, nutzt die richtige nodejs - aber lasst einfach das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, anstatt immer wieder neue Fehler zu untersuchen - das bringt doch alles nichts und kostet in meinen Augen nur unnütze Zeit.
                                        • G Offline
                                          Gabe
                                          #108
                                          bei mir tritt dieser fehler auch auf. Ich wollte gerade den Adapter Netatmo updaten und bekamm auch die Fehlermeldung.
                                          Habe dann auch den Einzeiler benutzt und es funktioniert.
                                          Beim Node-Red Adpater gleiche Fehlermeldung
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-23T10_44_40_184Z-debug-0.log
                                          Auch gelösst mit dem Einzeiler.
                                          @mickym wie kann ich denn node_modules neu aufbauen?
