  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    6.7k
255 Beiträge 34 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @werner303 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    Was kann ich machen?
    Den user in die Gruppe 'iobroker' bringen.
    Wie bist du da insgesamt unterwegs?
    Ein- wie Ausgaben zu
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    bitte.
    W Offline
    W Offline
    Werner303
    #94
    @thomas-braun said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Mein Ergebnis:
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    • W Werner303
      Mein Ergebnis:
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      4.0.23
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      #95
      @werner303
      Wie vermutet
      sudo usermod -aG iobroker pi
      Edit:
      Du bist in der Gruppe drin...
      Macht doch bitte das Mäusekino vom puTTY größer, damit man die Spalten da nicht hat. Oder nutzt gleich ein gescheiteres Terminal.
      iobroker stop
      iobroker fix
      sollte sie Rechte wieder gerade biegen.
      Hau die Updates rein.
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @werner303
        Wie vermutet
        Edit:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iob stop
        sudo apt update
        sudo reboot
        W Offline
        W Offline
        Werner303
        #96
        Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe nach Abarbeitung der Befehle die Verzeichnisse wohl löschen können und kann jetzt wieder updaten.
        Allerdings dauert das langsam. Während des Ablaufs erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
        Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
        Zum Schluss folgen die Zeilen
        removed 647 packages, and changed 1501 packages in 18m150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        Update "system.adapter.alexa2.0"
        upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
        Process exited with code 0
        Der Update Prozess z.B. für den Admin Adapter hat 20 Minuten gedauert.
        Was bedeuten die Fehlermeldungen? Wie kann ich die Fehler beheben? Ich bin aber schon einmal zufrieden, dass ich wieder updaten kann.
        Nochmals vielen Dank
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Werner303
          #97
          Da sind keine Fehlermeldungen zu sehen.
          Hängt davon ab, was da sonst noch auf welchem System läuft.
          • W Werner303
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #98
            welche Fehler wo ???
              McDepp
              #99
              Hi Allerseits,
              ich weiß nicht, ob das zur Lösung beiträgt, aber ich habe bei meiner Installation festgestellt, das anscheinend das NodeRed-Update auf V4.0 die Probleme verursacht.
              Ich hatte das Update auf NodeJS 4.0.23 (und verbunden damit auf NPM 8.15) vor dem Update von NodeRed gemacht und dann mehrere Adapter aktualisiert. Alles problemlos. Dann habe ich das Update auf NodeRed V4.0 gemacht und Error 25 trat auf.
              Erst durch das "Kill-Skript" :-) und einem danach erfolgtem Deinstallieren von NodeRed +Reboot ließ sich NodeRed problemlos installieren und es traten auch danach keine Schwierigkeiten mehr auf.
              Ich bin gerade dabei, dass auf einem Testsystem zu reproduzieren und bis jetzt (2 Versuche) scheint es sich zu bewahrheiten.
              Das kann aber auch meiner speziellen Config des IoBrokers und seiner Adapter geschuldet sein.
              Aber vielleicht hilft die Info ja.
              Uli
              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M McDepp
                Hi Allerseits,
                Uli
                #100
                @mcdepp
                Ja, die Häufing von Problemen bei Systemen mit node-red war schon aufgefallen.
                • M McDepp
                  Hi Allerseits,
                  Uli
                  McDepp
                  #101
                  @mcdepp said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                  Meine natürlich v16.17.0
                  • ? Offline
                    #102
                    Nach weiterer Recherche von @liv-in-sky und @Thomas-Braun sollte diese Verdion jetzt funktionieren
                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    Siehe:
                    https://forum.iobroker.net/post/845961
                    Ich muss diesen Befehl vor jeden Update eines Adapters ausführen ansonsten kommt es zur Fehlermeldung. Bleibt das so oder kann ich noch etwas machen?
                    Desweitern bekomme ich immer wieder das Update von Node Red auf die Version 4.0 obwohl diese schon habe.
                      Siehe:
                      #103
                      @noah3112
                      Du bist der erste der das beobachtet. Hab jedenfalls noch nicht anderweitig davon gehört.
                      (Und mal wieder ist node-red im Spiel... )
                      Ich vermute, wenn dein node-red richtig tickt hört es auch mit dem notwendigen Aufräumen auf.
                        @noah3112
                        #104
                        @thomas-braun Ich muss mich korrigieren...bzw jetzt wird es ganz komisch. Hatte gerade ein Update von Backitup und musste, da wieder abgebrochen code 25, den besagten Befehl ausführen. Hat soweit funktioniert. Dann kam kurz darauf die Meldung für ein Update für Node Red. Obwohl ich das ja vorgestern schon durchgeführt hatte und ich laut Adapterliste auf Version 4.0 war. Jetzt stand da wieder Version 3.3.0 oder so ähnlich. Wieder ein Update angestoßen und wieder Fehler code 25. Wieder den kryptischen Befehl laufen lassen und das Update von Node Red gestartet. Was soll ich sagen ich bin wieder auf 4.0 ;-) Mal schauen wie oft das noch passiert.
                        PS: Was noch aufgefallen ist alle Adapter die ein Update erhalten haben stehen danach auf Stop.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #105
                          @noah3112 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                          oder so ähnlich.
                          kannst du bitte genau drauf achten was da steht und am besten mit screenshots belegen wenn das nochmal auftrift.
                          der Fehler ist so speziell dass wir GENAU und nicht "oder so" Informationen brauchen
                          soll jetzt keine Anmache sein.. aber mit ungenauen angaben kommen wir nicht weiter
                          • arteckA arteck
                            oder so ähnlich.
                            #106
                            @arteck Es war auf jeden Fall die Version die vor der 4.0.0 auf stable stand. Aber klar hast Recht beim nächsten Fehler der auftritt werde ich es vernünftig dokumentieren. Danke das jemand draufschaut obwohl es ja wie du sagtest sehr speziell ist.
                            Habe das System gerade mal neu gestartet. Vorher update/upgrade und den fix laufen lassen. Ohne Probleme hochgefahren und Node Red steht immer noch auf Version 4.0.0.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #107
                              Wie gesagt - aktualisiert, nutzt die richtige nodejs - aber lasst einfach das node_modules Verzeichnis neu aufbauen, anstatt immer wieder neue Fehler zu untersuchen - das bringt doch alles nichts und kostet in meinen Augen nur unnütze Zeit.
                              • G Offline
                                Gabe
                                #108
                                bei mir tritt dieser fehler auch auf. Ich wollte gerade den Adapter Netatmo updaten und bekamm auch die Fehlermeldung.
                                Habe dann auch den Einzeiler benutzt und es funktioniert.
                                Beim Node-Red Adpater gleiche Fehlermeldung
                                Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-23T10_44_40_184Z-debug-0.log
                                Auch gelösst mit dem Einzeiler.
                                @mickym wie kann ich denn node_modules neu aufbauen?
                                • G Gabe
                                  npm ERR! errno -39
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #109
                                  @gabe Wie gesagt - macht euch ein Sicherung des jetzigen Zustandes das ihr wieder zurück könnt oder falls ihr neu aufbauen müsst ist es egal.
                                  Hier die Anleitung: https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                                  anschließend vielleicht noch mit npm prune aufräumen bzw. package.json bereinigen und alles updaten.
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Gabe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
                                    #110
                                    @mickym alles klar danke werde ich mal versuchen
                                    nächstes Update ist durchgelaufen, mal schauen beim nächsten. Vielen Dank erstmal!
                                    • G Gabe
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #111
                                      @gabe Na wenns läuft - besteht ja kein Handlungsbedarf. :)
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                                        #112
                                        Hi zusammen, habe jetzt plötzlich leider auch das Problem mit dem Error 25 bzw. das bei jeder Adapter Installation die bekannten ominösen Ordner plötzlich im Node-Modules Ordner angelegt werden und ich diese dann mit dem o.g. Einzeiler immer wieder löschen muss. Ich habe zwar auch Node-Red im Einsatz aber hatte mit auftreten des Fehlers noch eine ältere Version 3.1.0 .
                                        Ich habe auch einen über GutHub installierten Adapter aber auch nach einer testweisen Deinstallation dessen ist das komische npm Fehlverhalten bei mir vorhanden.
                                        Anbei hier meine Konfig:
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.17.1
                                        v16.17.1
                                        8.15.0
                                        4.0.23
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        All packages are up to date.
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        pi@ioBroker-master:~ $
                                        iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── canvas@2.10.1
                                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                        ├── colors@1.4.0
                                        ├── form-data@2.5.1 extraneous
                                        ├── fs-extra@7.0.1
                                        ├── iobroker.admin@5.3.8
                                        ├── iobroker.backitup@2.4.12
                                        ├── iobroker.broadlink2@2.1.5
                                        ├── iobroker.cloud@4.2.2
                                        ├── iobroker.discovery@3.0.5
                                        ├── iobroker.email@1.1.3
                                        ├── iobroker.fhem@1.6.3
                                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                                        ├── iobroker.ham@5.3.0
                                        ├── iobroker.harmony@1.2.2
                                        ├── iobroker.history@1.11.1
                                        ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                                        ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                        ├── iobroker.hue@3.7.1
                                        ├── iobroker.ical@1.13.1
                                        ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                        ├── iobroker.info@1.9.19
                                        ├── iobroker.iot@1.11.9
                                        ├── iobroker.iqontrol@2.0.1
                                        ├── iobroker.javascript@6.0.0
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                        ├── iobroker.mielecloudservice@6.3.2
                                        ├── iobroker.mobile@1.0.1
                                        ├── iobroker.mqtt@3.0.6
                                        ├── iobroker.nina@0.0.25
                                        ├── iobroker.node-red@4.0.0
                                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                                        ├── iobroker.pushover@3.0.3
                                        ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                        ├── iobroker.sayit@1.12.6
                                        ├── iobroker.scenes@2.3.9
                                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                        ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                                        ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                                        ├── iobroker.sonos@2.2.3
                                        ├── iobroker.unifi@0.5.10
                                        ├── iobroker.viessmann@1.3.7
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.wamo@0.2.12 invalid: "github:smarthausleben/ioBroker.wamo#08ddaabcfbd6dc558bdfe4001d91e24e13d99d54" from the root project
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                        ├── iobroker.zigbee@1.7.5
                                        ├── iobroker.zwave2@3.0.3
                                        ├── iobroker@2.0.3
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── semver@5.7.1
                                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        └── yargs@7.1.2
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                        npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                        npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                        npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                        npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                        npm ERR! invalid: iobroker.wamo@0.2.12 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wamo
                                        npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                        npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                        npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-30T16_43_17_165Z-debug-0.log
                                        pi@ioBroker-master:/opt/iobroker $
                                        • J jupzup
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ├── canvas@2.10.1
                                          ├── colors@1.4.0
                                          ├── fs-extra@7.0.1
                                          ├── iobroker@2.0.3
                                          ├── semver@5.7.1
                                          └── yargs@7.1.2
                                          #113
                                          @jupzup sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                          Schau dir den Adapter an.
