  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
    apollon77A
255 Beiträge 34 Kommentatoren 79.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • J joeysch
    ich hab heute auch mal das System in einem Proxmox Container von Ubuntu auf Debian umgestellt.
    Dann das Backup von gestern eingespielt und alles läuft. Ausser Vis. Hier versuche ich den Adapter neu zu installieren,
    dann kommt das:
    $ iobroker add vis auto --host IoBroker --debug
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
    npm ERR! code 6
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-04T13_37_29_541Z-debug-0.log
    host.IoBroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
    ERROR: Process exited with code 25
    Das hier habe ich auch schon drüber laufen lassen, ohne Erfolg
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #84
    @joeysch bitte nicht in diesem thread - hier wird eher nach der ursache gesucht
    • J joeysch
      dann kommt das:
      NPM version: 8.15.0
      npm ERR! code 6
      B
      B
      Benni 2
      #85
      Hey, ich habe seit dem Update auf NodeJS 16.17.0 und NPM 8.15.0 auch die Probleme mit Fehler 25. (Konnte keine Adapter mehr updaten.)
      Der Fix aus https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8 hat bei mir leider auch nicht geholfen.
      Bei mir ist nach dem NodeJs Update auch nicht mehr der OpenKNX Adapter gestartet. Dadurch kam ich aber auf die Lösung, da beim Start des OpenKNX Adapter folgender Error kam:
      Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'binary-parser'
      Dann habe ich versucht dieses Modul mit dem Befehl im node_module Verzeichnis neu zu installieren:
      pi@raspmain:/opt/iobroker/node_modules $ npm install binary-parser
      Durch diesen Schritt hat er glaube ich die package-lock.json von der alten NPM Version erneuert, es kam auch die Meldung:
      npm WARN old lockfile
      npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
      npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
      npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
      added 1 package, removed 430 packages, and audited 2 packages in 25s
      found 0 vulnerabilities
      npm notice
      npm notice New minor version of npm available! 8.15.0 -> 8.19.1
      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.19.1
      npm notice Run npm install -g npm@8.19.1 to update!
      npm notice
      Danach konnte ich z.B. das Update für den Admin Adapter installieren und auch den OpenKNX Adapter starten.
      Vielleicht können die Experten dieses Verhalten besser interpretieren.
      ( Jetzt habe ich den Fehler im Protokoll:
      Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Aber das ist denke ich eine andere Baustelle)
      Ich hoffe ich habe mit meiner Lösung nicht zuviel Verwirrung gestiftet.
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Benni 2
        npm notice
        npm notice
        apollon77A
        apollon77A
        #86
        @benni-2 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
        Das ist so ne sache ... Du hast jetzt damit ein zusätzliches Paket installiert was formal zu keinem Adapter gehört und damit auch nicht mit den Adaptern gepflegt und aktualisiert wird. Der saubere weg wäre gewesen einfach den openknx neu zu installieren.
        • B Benni 2
          npm notice
          npm notice
          apollon77A
          apollon77A
          #87
          Ja, jetzt geht nichts mehr, korrekt? Da gibts andere Threads. Suche ma
          • apollon77A apollon77
            B
            B
            Benni 2
            #88
            @apollon77 said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
            Ein Neustart hat die Lösung gebracht.
            Dein Fix hat schon die Lösung gebracht, jedoch musste ich für OpenKNX und auch Node-Red fehlende Module nachinstallieren. Mit
            iob rebuild [module]
            ohne deinen Fix vorher anzuwenden, konnte ich sie nicht installieren, nur mit
            npm install [module]
            jedoch NACH deinem Fix. Vielleicht hätte iob rebuild oder neuinstallation des Adapters nach deinem Fix auch funktioniert.
            Jetzt geht wieder alles. @apollon77 Vielen Dank für deine Arbeit rund um ioBroker, bin begeistert.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • M
              M
              mpl1338
              #89
              ich bekomme folgende meldung:
              $ iobroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
              Update node-red from @3.3.1 to @4.0.0
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.node-red@4.0.0... (System call)
              npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/srcnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/srcnpm ERR! errno -39
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-13T16_39_54_075Z-debug-0.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@4.0.0: 217
              der befehl hat es leider behoben:
              • M mpl1338
                NPM version: 8.15.0
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #90
                @mpl1338 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                Na klar. Das soll er ja auch.
                  @liv-in-sky
                  Funktionert der?
                  Schließt schon mal alles aus, was nicht 8 Zeichen hinter dem Bindestrich hat (also z. B. .ts-node) und .local-chromium heißt.
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                  [Edit: Es ist jetzt egal in welchem Verzeichnis der Befehl verwendet wird.
                  W
                  W
                  Werner303
                  #91
                  Inzwischen müsste ich 7 Adapter updaten. Dies ist aber wegen des Fehlers 25 nicht möglich. Der o.g. Befehl funktioniert bei mir leider nicht, da ich als Antwort erhalte ich : "Keine Berechtigung". Diese Fehlermeldung erhalte ich auch beim Versuch des Löschens auf Dateiebene des Raspis. Was kann ich machen?
                  Vielen Dank.
                  L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Werner303
                    Vielen Dank.
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #92
                    @werner303 Zeig mal die gesamte Ausgabe, wenn du den Befehl eingibst. Also bitte hier rein kopieren mit Ein- und Ausgabe.
                    Könnten falsche/ verbogene Rechte sein.
                    • W Werner303
                      Vielen Dank.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #93
                      @werner303 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                      Den user in die Gruppe 'iobroker' bringen.
                      Wie bist du da insgesamt unterwegs?
                      Ein- wie Ausgaben zu
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      bitte.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        bitte.
                        W
                        W
                        Werner303
                        #94
                        @thomas-braun said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                        Mein Ergebnis:
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.15.0
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Aktualisierung für 21 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • W Werner303
                          Mein Ergebnis:
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          4.0.23
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #95
                          @werner303
                          Wie vermutet
                          sudo usermod -aG iobroker pi
                          Edit:
                          Du bist in der Gruppe drin...
                          Macht doch bitte das Mäusekino vom puTTY größer, damit man die Spalten da nicht hat. Oder nutzt gleich ein gescheiteres Terminal.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          sollte sie Rechte wieder gerade biegen.
                          Hau die Updates rein.
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                            @werner303
                            Wie vermutet
                            Edit:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iob stop
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            W
                            W
                            Werner303
                            #96
                            Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ich habe nach Abarbeitung der Befehle die Verzeichnisse wohl löschen können und kann jetzt wieder updaten.
                            Allerdings dauert das langsam. Während des Ablaufs erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                            Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                            Zum Schluss folgen die Zeilen
                            removed 647 packages, and changed 1501 packages in 18m150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            Update "system.adapter.alexa2.0"
                            upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                            upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                            Process exited with code 0
                            Der Update Prozess z.B. für den Admin Adapter hat 20 Minuten gedauert.
                            Was bedeuten die Fehlermeldungen? Wie kann ich die Fehler beheben? Ich bin aber schon einmal zufrieden, dass ich wieder updaten kann.
                            Nochmals vielen Dank
                            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Werner303
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #97
                              Da sind keine Fehlermeldungen zu sehen.
                              Hängt davon ab, was da sonst noch auf welchem System läuft.
                              • W Werner303
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #98
                                welche Fehler wo ???
                                • M
                                  M
                                  McDepp
                                  #99
                                  Hi Allerseits,
                                  ich weiß nicht, ob das zur Lösung beiträgt, aber ich habe bei meiner Installation festgestellt, das anscheinend das NodeRed-Update auf V4.0 die Probleme verursacht.
                                  Ich hatte das Update auf NodeJS 4.0.23 (und verbunden damit auf NPM 8.15) vor dem Update von NodeRed gemacht und dann mehrere Adapter aktualisiert. Alles problemlos. Dann habe ich das Update auf NodeRed V4.0 gemacht und Error 25 trat auf.
                                  Erst durch das "Kill-Skript" :-) und einem danach erfolgtem Deinstallieren von NodeRed +Reboot ließ sich NodeRed problemlos installieren und es traten auch danach keine Schwierigkeiten mehr auf.
                                  Ich bin gerade dabei, dass auf einem Testsystem zu reproduzieren und bis jetzt (2 Versuche) scheint es sich zu bewahrheiten.
                                  Das kann aber auch meiner speziellen Config des IoBrokers und seiner Adapter geschuldet sein.
                                  Aber vielleicht hilft die Info ja.
                                  Uli
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M McDepp
                                    Hi Allerseits,
                                    Uli
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #100
                                    @mcdepp
                                    Ja, die Häufing von Problemen bei Systemen mit node-red war schon aufgefallen.
                                    • M McDepp
                                      Hi Allerseits,
                                      Uli
                                      M
                                      M
                                      McDepp
                                      #101
                                      @mcdepp said in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                                      Meine natürlich v16.17.0
                                        #102
                                        Nach weiterer Recherche von @liv-in-sky und @Thomas-Braun sollte diese Verdion jetzt funktionieren
                                        Siehe:
                                        https://forum.iobroker.net/post/845961
                                        Ich muss diesen Befehl vor jeden Update eines Adapters ausführen ansonsten kommt es zur Fehlermeldung. Bleibt das so oder kann ich noch etwas machen?
                                        Desweitern bekomme ich immer wieder das Update von Node Red auf die Version 4.0 obwohl diese schon habe.
                                          Siehe:
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #103
                                          @noah3112
                                          Du bist der erste der das beobachtet. Hab jedenfalls noch nicht anderweitig davon gehört.
                                          (Und mal wieder ist node-red im Spiel... )
                                          Ich vermute, wenn dein node-red richtig tickt hört es auch mit dem notwendigen Aufräumen auf.
                                          83.9k
